E mới coi code bác chủ ko vấn đề gì, nên bác chủ bung lụa hết đi (chụp tất tần tật mọi thứ show lên) ae giúp bác 1 tay, bác ở đâu nhỉ, để e gửi cho bác cái bob bác test thử
Bác xem lại dây điện từ motor truc z tới driver xem.Minh đã từng bi
Trước tiên em cảm ơn sự nhiệt tình giúp đỡ của các bác. Đây là cái máy đầu tiên em làm va cũng là lần đầu tiên đc sờ mó vào cái máy cnc nên mọi thứ còn bỡ ngỡ, thiếu kinh nghiệm, mà đen đủi dính ngay cái lỗi này.
Các bác cần thêm thông tin gì em sẽ cung cấp để tìm giúp em. Em xin post ảnh em đã config trong mach3:
Đính kèm 73335Đính kèm 73336Đính kèm 73337Đính kèm 73338Đính kèm 73339Đính kèm 73340Đính kèm 73341Đính kèm 73342Đính kèm 73343Đính kèm 73344Đính kèm 73345Đính kèm 73346
Ngoài ra, máy tính của em chạy Win XP, đã được format sạch sẽ, cài mới. Các dây tín hiệu em mua mới của Alcatex loại 5 lõi và 7 lõi có chống nhiễu. Khi em check theo bác Tuấn và bác CKD chỉ thì lỗi nó chuyển từ trục Z cũ sang trục Z mới (trục X cũ), và em cũng thử đổi tháo cáp, motor trục Z, X đổi cho nhau, không lẽ dây từ motor đến drive nó lỗi cả 2 trục, mà lỗi cả 2 thì không thể ở trục X nó chạy đúng đc ạ
Hiện nay còn cái cab LPT và BOb mach3 em chưa thử đc vì chưa có cái tin cậy. Bác sieunhim nếu ở HN thì cho em mượn hoặc bán lại cho em cái BOB đang dùng tốt để em làm đối chứng đc không ạ, bác cho địa chỉ em qua cũng đc, sđt của em: 0904070171. Đây là tuần thứ 2 rồi, tháo lắp, đổi, tráo các kiểu rồi mà vẫn chưa tìm đc lỗi các bác ạ, thật là đâu đầu quá. Rất mong các bác tiếp tục giúp đỡ, em xin cảm ơn
Đính kèm 73361
Tại config này, nếu em tích vào chỗ khoanh đỏ thì bị hiện tượng Z sâu dần, tức là ngược lại với cái lỗi z cao dần sau mỗi lần nhấc dao. Em cũng không hiểu mục này nó là gì nhưng cứ thử đại ạ, bác nào biết giải thích giùm em
Đề nghị bác thử mục Step Pulse/Dir Pulse = 5-10us (trong motor tun)
Bác chủ thử như bác CKD nói đi.
Thấu hiểu với bác chủ cảnh này vì hồi mới mò vào cnc e cũng bị tương tự, cứ bình tĩnh bác ạ, dính lỗi càng nhiều thì bác càng nhanh có kinh nghiệm với nó thôi. Em lại ở bình dương lận, hơi mất time chút. Ngoài hà nội thấy nhiều cao thủ lắm, bác chủ liên hệ mấy bác ấy giúp 1 tay tiện hơn.
BOB e có thì đang loại này. Bác chủ cần nhắn e thông tin e gửi ra cho chứ bán buôn gì, e cũng để test linh tinh thôi
http://forum.cncprovn.com/attachment...754542&thumb=1
Bác chủ ở đoạn nào Hà lội vậy ạ ?
Bác cần BOB có thể chạy qua bên cnc24h.com lấy loại 3 rơ le. Trước giờ em dùng loại này thấy ổn. Bob cũ thì em còn 1 mớ nhưng mà sống chết lẫn lộn. Thui bác cứ làm 1 cái mới xem sao. Chứ cái chỗ bác tic vào ấy. Máy em các cụ cài giúp em ko tíc vào đâu.
Hay bác cũng có thể kiếm mấy chai bia rùi rủ rê vài cha trên này qua ngồi chơi chém gió cũng đc. Chắc cũng chỉ đến vòng bia thứ 2 là bắt đc bệnh rùi. Còn mà đến vòng thứ 5 thì thui bác đành chờ dịp khác vậy. Mấy lão ấy say hết rùi hi hi
bác tháo đông cơ ra xây tay trục z có mựot k?
@tvn24680, chủ thớt có time thì test theo cách bên em hay làm sao:
1) rút động cơ trục Z khỏi máy, chạy không tải. để ngửa motor Z lên.
2) đánh dấu 1 điểm 0 trên trục động cơ vs thân động cơ hay cái gì khác để tham chiếu
3) trên phần mềm set 0 của Z tương ứng với điểm 0 trên trục động cơ
4) load 1 bài code dài dài
5) cho chạy không tải trục Z
6) hết bài code, ấn nút "Goto Zero" trên mach3 xem cái điểm bác đánh dấu trên trục động cơ vừa nãy có về đúng ko
--> có được kết quả nếu về đúng điểm zero ban đầu thì khả năng cao do cơ khí như vitme, con trượt, ray trượt, cái này phải tháo hết ra
còn nếu sai thì thay động cơ rồi chạy test lại
vẫn sai thì thay driver
cứ thế test từng cái 1 là ra nguyên nhân ngay.
