nghe mấy bác bình loạn vụ cháy nổ em giật hết cả mình, khó ăn nhỉ, chắc đặt luôn một cái cho lành...hic
Theo mình nghĩ nguyên nhân này khó xảy ra, ngay cả khi đấu chập luôn mấy đầu chưa chắc bị sao cả, bỏi các driver đều có ổn dòng. Mấy cái chip tích hợp mình thử đấu tùm lum mà có sao đâu, chỉ có trường hợp đang cấp nguồn và đấu nóng motor có thể die ( đã bị chết mấy con tích hợp vì cái này), còn lại ngon hết Thắng à.
Quên mất, Thầy Hiển hay Thắng có PN của con driver này không, để tìm tài liệu xem qua trước xem có không.
Bác Anhxco nói như thế không đúng, tùy theo drive đắt hay rẻ mà có tích hợp một số mạch bảo vệ quá dòng, đoản mạch , quá nhiệt... chứ bác mà nối dây động cơ bước mà chập 1 cặp thì hậu quả khó lường, hàng xịn thì báo lỗi , hàng bèo bèo cũng có báo lỗi và kèm theo chết vài em gì đó trong mạch hehehe , còn hàng không có mạch bảo vệ thì em nó 1 cái bùm , chết cái quái gì đó ở mạch nguồn liền, thậm chí nguồn không ổn định do siết ốc dây điện không kĩ lúc có lúc không thì em drive vẫn chết vì cái gì đó mà em không hiểu.
-- Kịnh nghiệm bản thân của em đó. Em không hiểu về điện tử chỉ thấy kết quả và kể lại cho bác nghe chơi.
Driver này co alarm về quá nhiệt còn quá dòng hay lộn dây thì em ko biết, vì trước khi đấu dây em kiểm tra dây step và nguồn đầu vào rất kỹ,
Anh cơ dùng thử mạch tb6560 chập dây pha với nhau là thấy kết quả liền, vụ này thì em bị cháy với tb6560 1 lần rồi
Bác mua được cái đó chưa? Có shop nào bán cái này không chia sẻ em với? Em lính mới vào nghề... mong được giúp đỡ
