Em đang bị vấn đề về bàn nhiệt.
Em dùng bàn nhiệt nhôm PCB Heatbed MK3 mà nhiệt không thể nào lên quá 95 độ
Nguồn dùng 12V-30A. Đo dòng lên xuống tầm 7-9A. Môi trường tĩnh gió.
Bác nào có kinh nghiệm giúp em vụ này với.
bạn kiểm tra con fet lái thử nên thay bằng con xịn hơn :v hình như mạch này nó sài con IRF540 đúng không nếu đúng thì cẩn thận bị nổ banh ta long đấy
Bác cần sửa để nó in được hay sửa để có thể đặt nhiệt độ cái bed lên 120 độ ?
Nếu để đặt cái bed lên 120 độ thì (trong trường hợp dùng marlin) bác xem bỏ cái giới hạn trên của Bed trong thiết lập chưa.
Nếu để in thì bác để nguyên đấy nếu ko muốn thay Bed mới. Đặt 120 độ bác in xong 1 sản phẩm cái bed còn sống thì nó là bất tử rồi ^^. In bằng nhựa pla Bed sét 70 độ. In abs khoảng 80-90 độ là kịch thủ. In 3D 1 sản phẩm cỡ cái ổ cứng mất khoảng 5 tiếng bác set 120 độ thì chắc được 1 sp em nó cũng ra đi. ^^
Máy in 3D mà cứ tưởng máy làm nữ trang, kiên cố quá, hoành tráng quá
