không chỉ có con tụ thôi đâu bác ! còn nhiều con khác nó không chịu được vì nó không được tính toán để chạy 220V
Cái này không biết được, nếu có 2 loại ngâm cứu chút xem có khác gì không đã rồi hãy thực hiện.
Còn nguồn đa số là Ok, theo lý thuyết thì như bác CBNN thì không, nhưng thực tế người ta thiết kế cho loại 220V (hoặc hơn nữa) sau đó người ta chỉ hiệu chỉnh 1 số linh kiện rất ít (đa số chỉ là cái tụ lọc và con varisto bảo vệ áp mà thôi) vì lý do kinh tế, bác nào có học kinh tế và quản lý sản xuất sẽ hiểu à.
Hihi em đâu có nói không được đâu bác ! nhưng thay mỗi con tụ thì e là chưa đủ, vì còn một số linh kiện có giới hạn điện áp khác nữa .
Đó là đối với nguồn Xung , còn những thiết bị khác thì nếu không có nút gạt chuyển chế độ /auto voltage 110/220 thì ... bốc khói liền !
mới ngủ zậy mà thấy chủ đề này xôm tụ wá. sory bác chủ vì đã chiếm box của bác . Em xin lỗi nhé .
cám ơn mọi người đã quan tâm . Em nghĩ thuận mua vừa bán , đâu ai hiếp ai đâu nhi? Riêng tại diễn đàn này thì uy tín của em là zero vì là lính tập sự , nhưng mà ai đã giao dịch với em thì chỉ muốn quay lại mua tiếp thôi . hi hi .
Đa phần tất cả các linh kiệm điện tử đều có 1 ngưỡng điện áp nhất định.
Ví dụ như cục nguồn 110v AC trên, khi cắm vô sẽ được biến thế xuống 1 điện áp thấp AC thấp hơn.
Sau đó đi vào bộ chỉnh lưu thành điện DC, rồi đi qua tụ lọc, sau đó đi qua IC ổn áp...v.v....
Thường thì ngưỡng chịu của tụ khá cao tới vài trăm v, vài ngàn v cũng có... Nhưng đối với IC ổn áp, diode, transistor, thì ngưỡng chịu v không cao (Khoảng vài chục v đổ lại). Nên sẽ bị điện áp cao đánh thủng, gây cháy linh kiệm.
Nếu muốn xài bộ nguồn của bác Tuấn Kiều thì chắc phải dùng cục chuyển điện 220v sang 110v. Vậy vấn đề sẽ nằm ở chất lượng của chuyển điện 220v -> 110v có tốt hay ko. :)
xôm tụ quá..........ai rảnh thì hốt dùm cái nguồn đi nhé! Giảm giá đăc biệt!
