Bác phải kéo tín hiệu đó qua 1 con Tranistor có kèm con Led trên đó, khi hở mạch thì dòng chạy qua con Led nó sẽ sáng, còn khi đóng mạch thì tín hiệu kéo xuống mazz ngõ chân B nên Led tắt, e xin chém vu vơ thế ah
Đơn giản hơn thì bác không cần tran cũng được mắc 1 cái mạch với trở tải + 1 cái công tắc + trở led + 1 đèn led. mạch hoạt động theo nguyên lý bóng đèn luôn sáng khi cấp điện, công tắc nối với chân dương bóng đèn và về mass, khi đóng công tắc thì nó kéo áp trên chân dương bóng đèn về 0 => đèn không sáng. nguyên lý là thế nhưng bác phải tính toán lại trở tải và trở led cho phù hợp với công suất bóng đèn + nguồn.
