chú máy tiện ngon quá nhà có rồi không có thì khiêng đấyĐính kèm 35879
MS1. Máy tiện mini dùng động cơ DC hay AC ?? Sau này...Muốn nâng cấp động cơ dể ko ?? Thanks
Dùng động cơ AC bác ạ, bác nâng cấp thì thay mỗi cái động cơ thui ạ, bộ truyền nó là bộ truyền đai mà bác
con này không phải của e, con của e là con MS1 cơ bác ạ
Đang quan tâm MS1. Em ở tphcm 01666833633. Muốn trao đổi trực tiếp. Thanks
Em gạch bộ đế từ bác nhé
UPDATE Mới. Bán bộ kit bao gồm:
- 3 bộ AC Servo Mecapion (hãng LS Korea) 400w, đời rất mới, điện áp 220V, đầy đủ jack cắm. Model driver APD-VN04N, model motor là APM-SB04ADK2, gồm điện trở xả giúp bảo vệ driver chạy mượt mà và rất phê, tương thích với mọi cad điều khiển, cái e đang dùng là mạch mach3, có đầy đủ jack kết nối
- Mạch điều khiển CNC 3 trục mach 3 USB AKZ250. link tham khảo http://cncbaolong.com/card-mach3
- Mạch chuyển đổi xung pul,dir sang cw,ccw
Giá nguyên bộ kit là 12tr
Về chỉ việc kết nối dây usb với máy tính và chạy. Free ship cho bác nào đặt gạch nhé
Đính kèm 43693Đính kèm 43694Đính kèm 43695Đính kèm 43696
Đây là video chạy thử do bác IRF945 kết nối hộ e
https://www.youtube.com/watch?v=f3HEFqkhJdI
Bác nào ko lấy mạch mà chỉ lấy servo và mạch chuyển đổi là 10tr500
Đăng lại lần nữa.
Bán 3 bộ AC servo 400W - 220V 3 Mecapion (hãng LS Korea) 400w, đời rất mới, điện áp 220V, đầy đủ jack cắm. Model driver APD-VN04N, model motor là APM-SB04ADK2, gồm điện trở xả giúp bảo vệ driver chạy mượt mà và rất phê, tương thích với mọi cad điều khiển ( mach3, NC studio...) cái e đang dùng là mạch mach3, có đầy đủ jack kết nối + 1 mạch chuyển đổi tín hiệu pul,dir sang cw,ccw. Giá cả bộ là 10tr500. free ship cho bác nào đặt gạch sớm
Tiếp tục ạ:
MS 21: Bộ Spinder DC 300W làm mát bằng gió, tốc độ quay Max: 13000 vòng/phut bao gồm : Động cơ + Driver DC + Kẹp động cơ hàng mới cứng chưa sử dụng. Giá 1tr200k free ship cho các bác.Đính kèm 44409Đính kèm 44410Đính kèm 44411
MS22: Máy CNC mini dạng H-fram hành trình 200x200x120 có luôn bàn gá cho các bác chiến, con này các bác phay mạch, IC, gỗ, mica, ngà hoặc bác nào muốn về nghiên cứu cái ATC thì thêm cái cục ATC NR50-5100 thì quá ok, e cũng thử khắc chữ lên đồng và ăn mỏng thì vẫn ok. con này khá nặng, nhìn bé con thế mà làm e còng lưng :)).
Thông số máy như sau:
- Tốc độ: 0.1-500mm/sec
- Độ phân giải: 0.001 mm/trục
- Độ chính xác vị trí lặp lại: +/- 0.01 mm/ trục
- Motor 3 trục : Stepsyn 2 pha size 57, dòng 3A
- Truyền động dây đai
- Driver DM542-05 LEADSHINE microstepping. 3 driver e thay mới cứng, e đen 1 lỗi mua của 1 bác trên forum bác đó kêu về chạy ngon lành, nhưng về kiểm tra thì chết bố 3 cái diver, làm e tốn thêm 1 khoản các bác ợ
- Sử dụng ray trượt vuông Hiwin 12
- Mạch điều khiển Mach3 USB AKZ 250, mạch này khá chất dùng rất ổn định, mà phù hợp cho bác nào sài laptop. mạch e mua mới 2.6tr ợ. tham khảo ở đây ạ :https://cnc24h.com/bob-mach3-usb-akz250-3-truc
- Spinder Spinder DC 300W
Con này trước e mua là 9tr nhưng là Bod LPT và ko chạy,không có spinder nay e thay BOD USB cho các bác chiến thoải mái, máy tính nào cũng sài đc hết. Giá e nó là 9tr500k . e đã chịu lỗ rất nhiều ạ
Đính kèm 44412Đính kèm 44413Đính kèm 44414Đính kèm 44415
Tiếp tục cập nhật thêm hàng họ các bác ạ:
MS21: Bộ Spindle 300W-ER11-12.000RPM-48VDC bao gồm: Động cơ + Driver DC + Kẹp động cơ, spinder làm mát bằng gió. Bộ này e mua về nhưng chưa 1 lần dùng, bán lại cho bác nào cần ạ, giá 1,2tr
Đây là hinh ảnh của e nó.Đính kèm 44533Đính kèm 44534Đính kèm 44535
MS 22: CNC mini H-fram ht 200x200x120 mm, con này nguyên bản là con dán keo trong nhà máy samsung. Máy này các bác về phay IC, mạch, gỗ, mica... rất tiện và chính xác. máy rất chắc và nặng
- Tốc độ 0.1 - 500mm/s
- Driver Leadshine DM542-05 microstepping.
- BOB MACH3 USB AKZ250 3 TRỤC dung đc cho laptop và các máy tính đời cao, mạch này thì đảm bảo ổn định, dùng 1 lần các bác sẽ phê
- Spinder 300W DC ER 12
Máy này e Mua trước là 9tr mạch LPT và driver thì ko chạy :(. Em đã thay mới toàn bộ và bode đk. Giá ra đi 9.5tr. e đã lỗ rất nhiều ạ
Đính kèm 44540Đính kèm 44541Đính kèm 44542Đính kèm 44543
Ms21 còn không bác chủ ơi?
MS21 con bác nhé. sdt của e: 01674667113, free ship cho bác đặt gạch ạ
Đăng mãi mà có mấy bác gọi điện hỏi mua xong kêu này nọ như đúng rồi.
Em giảm giá 3 bộ AC servo 400W của LS còn 10tr + free ship, nếu ko free ship là 9.8tr , bác nào thực sự mua thì alo cho e sdt: 01674667113 còn ko xin đừng làm phiền, gọi điện rồi mặc cả mệt lắm, nhắn tin còn ko thèm trả lời
Đầy đủ jack + mạch chuyển đổi tín hiệu, servo có thắng từ, đẹp như mới
Mãi ko có bác nào hốt 3 bộ servo nhể . Bác nào mua inbox e giảm giá cho nhé, để chật nhà quá ạ, về chỉ việc nối boad và chạy thôi ạ. Cả con cnc mini nữa về chỉ việc chạy :))
Update : 3 bộ servo đã ra đi rồi nhé, cảm ơn các bác theo dõi
Bộ ATC còn không bác
ATC e bán rồi bác ạ, bác thông cảm mấy bữa nay bận quá e không vào diên đàn được ạ
Spinder 13000 vòng bác nhé, con máy đó e vẫn còn, bác muốn thêm thông tin liên hệ zalo em nhé : 01674667113, em tên khanh ạ
[QUOTE=cncmaster;105678]Xin phép admin cho e đang bài thanh lý một vài món ạ.
Chào các bác! Do chuyển đổi nghề nên e cần bán một vài thứ cho các bác nào có nhu cầu, dưới đây là danh mục các thứ ạ:
MS1: máy tiện bàn mini RL210V giá 17tr500, máy mới 99% các bác nhé đầy đủ phụ kiên đi kèm, e mới mua đc hơn 5 tháng vẫn còn bảo hành giá em mua lúc đó là gần 22tr, con RL210V=WM210V 2 con này như nhau về mọi thông số, khác mỗi màu sắc, ưu tiên cho các bác nào ở HN vì nó khá là nặng ạ hơn 80kg.[COLOR="#FF0000"][SIZE=3]
Đính kèm 32832
đây là thông số e nó
Đính kèm 32833
và hình tổng thể của nó
Đính kèm 32834
Xin phép Admin cho e đăng bài ạ. Em xin rao lại con máy tiện, do thời gian qua e bận làm it đồ nhựa, nên con máy e chưa bán được. nay e xin đăng bài bán lại em nó, bác nào mua em xin tặng kèm 1 bộ dao tiện, và mấy mũi lấy tâm hàng mới cứng e mới đầu tư. Giá em nó là 17tr có fix nhẹ cho bác nào nhiệt tình ạ. Tình trạng máy như mới đập hộp, do e chỉ tiện chi tiết nhựa và số lượng rất ít nên máy không hề có vấn đề gì,e vẫn tra dầu mỡ thường xuyên. Bác nào mua thì liên hệ e quá sdt: 01674667113, e tên Khanh, ở Hà Nội ạ
Em xin fix giá lại e CNC mini này ạ
Con này trước e mua là 9tr nhưng là Bod LPT và ko chạy,không có spinder nay e thay BOD USB cho các bác chiến thoải mái, máy tính nào cũng sài đc hết. Giá e nó là 9tr . e đã chịu lỗ rất nhiều ạ
Đính kèm 44412Đính kèm 44413Đính kèm 44414Đính kèm 44415[/QUOTE]
Em xin Fix giá lại em máy CNC mini MS22 còn 9tr, thông số vẫn như cũ, ko thay đổi gì ạ. bác nào mua liên hệ e sdt:01674667113 e tên Khanh ở Hà Nội ạ
Xin phép admin.
Em xin đăng lại bài ạ.
MS1: máy tiện bàn mini RL210V giá 16tr500, máy mới 99% mặc dù e mua đc hơn 1 năm rồi, nhưng mọi thứ vẫn như phút ban đâu, từ giấy bọc màn hình Led cho đến giấy bọc bảng thông số bánh răng, bánh răng vẫn mới như vừa mới đc phay chưa có bất cứ tí mòn nào vi e chỉ tiện nhựa nên các bác yên tâm về độ chính xác của máy, Ngoài máy ra còn đi kèm đầy đủ phụ kiện, bao gồm dụng cụ tháo lắp, chấu cặp ngoài, dao tiện... ngaòi ra e tặng kèm mấy mũi lấy tâm hàng japan e mới mua. Máy chạy điện 220V tốc độ trục chính đc điều chỉnh bằng bộ điều tốc . ưu tiên cho các bác nào ở HN vì nó khá là nặng ạ hơn 80kg ngoài ra e có đóng kiện ship đi xa đc ạ. mọi thông tin liên hệ số: 01674667113, em tên Khanh. dưới đây là thông tin về máy.Đính kèm 56117Đính kèm 56118Đính kèm 56119
Read more: http://forum.cncprovn.com/threads/10...#ixzz5BKivLrfy
