phương pháp của em thế này.
- đầu tiên cũng xác định tâm xy
Đính kèm 43453
Đính kèm 43454
Đính kèm 43455
Đính kèm 43456
Đính kèm 43457
Đính kèm 43458
Đính kèm 43453
Đính kèm 43454
Đính kèm 43455
Đính kèm 43456
Đính kèm 43457
Đính kèm 43458
Một Ebook rất hay và hữu ích, em vừa lục tìm được link download, gửi các bác tham khảo nhé
http://www.ebook777.com/secrets-5-axis-machining/
bác mylove299 làm theo cách này là ok nhất đó
không đâu bác cái cái sét z này em dùng marco để tính toán
Hâm mộ bác chủ quá đi mất, thanks.
Chỉ biết hóng
Tuyệt vời ông mặt trời ( mặc dù không hiểu gì heheeh).
Xin hỏi bác hoangmanh ở đâu và có ý định thu nạp đệ tử không ạ?
Đề nghị Admin đặc cách nâng bậc thợ bác hoangmanh đê. Bậc 4 nghe không ổn tí nào.
anh Long ơi , chém gió bậc cao đâu thể hiện điều gì , như cha Gamo nè , chém thấy ớn mà có con máy nào ra hồn đâu hehehe.
Đó giờ 5 trục chỉ biết có anh Nam CNC chơi thôi, giờ biết thêm 1 Diyer nữa.
Ôi, em phục bác quá. Làm nhìn chỉnh chu và chuyên nghiệp :).
Hix... toàn nói oan cho tau... tau có biết chế máy cnc đâu...
Cơ mà học tập bác MVP, bữa nào vọc 5 trục
- cảm biến các trục thì mình dùng cảm biến tiệm cận của omron .
trục c thì mình lắp ớ vị trí này
Đính kèm 43539
- trên trục c có chế một cái lỗ
Đính kèm 43540
Đính kèm 43541
Đính kèm 43542
- còn trục a thì dễ rồi đặt ở vị trí nào không bị vướng là được
Home trục c thì để vị trí nào cũng được mà bạn
Trục a mới cần chỉnh
Lưu đây, khi nào làm 5 trục nhờ bác chủ setup :)
Bác chủ làm 1 bài xuất file 5 trục máster cam đi
Để tạo ra được file code 5 trục tối thiểu các bác cần .
-1: file cấu hình máy (tức kết cấu máy 5 trục dạng nào)
-2: file post 5 trục phù hợp với cấu hình máy
-3: lập trình cam 5 trục
Các bác muốn em làm phần nào trước ạ . Mấy cái này thì không thể nóng vội được hjhj
Kết cấu máy thì anh để anh em tìm hiểu cũng dc. Làm phần post cho máy đi anh.
Mà post cho từng loại máy 5 trục cũng khác nhau thì mình ko nên bỏ qua bước 1 phải ko ta :D
Cao thủ đây rồi , mình lại có hứng thú với cái tay robot đã vứt xó cả năm nay
Em chẳng phải cao thủ gì đâu . Em sẽ hướng dẫn theo những gì em biết có gì thiếu sót mong các cao thủ bổ xung thêm hy vọng diễn đàn mình sẽ có thật nhiều máy 5 trục hoành tráng ạ.
Em mong chờ hướng dẫn của bác, giấc mơ 5 trục của em rút ngắn lại vài năm. Ít nhất tự em gia công được vài parts tại chỗ thay vì phải nhập của bọn bắc mỹ đắt lè. Biết đâu em lại tìm được mối gia công cho đám bạn bển ít parts ngành dầu, ta mang về đây xẻ ra mỗi ông ăn một miếng nhể.
Post 5 trục mastercam thì mình k biết, chứ của powermill thì tỉm đỏ mắt k ra,xin cũng k dc. Hàng hiếm chứ k dễ có.
Post 5 trục powermill để em up nốt lên ai cần thì dùng. Post của máy đục tượng gỗ Trung Quốc.
Tải post 5 trục tại:
https://drive.google.com/drive/folde...WsxaEFNLXlBMFU
Máy 5 trục thì em chưa có, chưa được ngó. Nhưng nhìn thì thấy máy kiểu table này là lấy gốc đơn giản nhất. Khi thay dao cũng không ảnh hưởng gì thời tiết.
Chỉ cần đủ 5 con cảm biến và 1 con z tool là OK.
Chỉ mất công lần đầu để xác định vị trí offset của các trục với Pivot sau đó gán nó bằng 0 trong bộ điều khiển là OK, (trục Z dùng z tool). Sau đó từ đấy trở đi cứ luôn luôn nó là origin là xong.
- Hôm nay rảnh em ngồi viết bài thiết lập cấu hình máy phay cnc 5 trục trong phần mèm mastercam 2017 ạ.
- các bác mở giao diện mastercam 2017 lên click chuột vào ô MACHINE trên thanh công cụ click MACHINE DEFINITION /xuất hiện hôp thoại click chọn biểu tượng Mill/VMC/HMC như hình dưới
Đính kèm 43796
- xuất hiện hộp thoại như hình
Đính kèm 43800
-ở mục Description các bác nhập tên máy tùy ý ,mục control definition để chọn control điều khiển ,mục Machine configuration là để thiết lập cấu hình máy
- theo con máy 5 trục của em thì cấu hình máy là: máy phay đứng ,5 trục xyzac table/table ,các bác chỉ cần click chuột trái kéo và thả các file từ mục Conponent File vào mục Machine configuration sao cho được như hình dưới ạ
Đính kèm 43805
- các bác click chuột vào mục VMC Y Axis để chỉnh sửa trục y xuất hiện hộp thoại
Đính kèm 43806
ở đây các bác khai báo hành trình trục y và chiều của trục y theo hệ tọa độ decac vuông góc xong các bác lưu lại
- click chuột vào mục VMC X Axis để chỉnh sửa trục x xuất hiện hộp thoại
Đính kèm 43807
ở đây các bác khai báo hành trình trục x và chiều của trục x theo hệ tọa độ decac vuông góc xong các bác lưu lại
- click chuột vào mục VMC A Axis để chỉnh sửa trục A xuất hiện hộp thoại
Đính kèm 43808
ở đây các bác khai báo hành trình trục A và chiều quay của trục A
- click chuột vào mục VMC C Axis để chỉnh sửa trục C xuất hiện hộp thoại
Đính kèm 43809
ở đây các bác khai báo hành trình trục C và chiều quay của trục C
- click chuột vào mục VMC Z Axis để chỉnh sửa trục Z xuất hiện hộp thoại
Đính kèm 43810
ở đây các bác khai báo hành trình trục z và chiều của trục z theo hệ tọa độ decac vuông góc xong các bác lưu lại
- click chuột vào mục VMC TOLL SPINDLE xuất hiện hộp thoại
Đính kèm 43811
- Cơ bản là như vậy các bác ạ có thiếu sót gì các bác bổ xung thêm nhé ! thanks
Khai báo pivot offset theo Z là ở mục center of rotation trục C hả bác ?
đúng rồi bác ở đó ta nhập khoảng lệch của các trục so với điểm pivot .bác mylove299 cũng đang làm máy 5 trục hả post lên cho anh em chiêm ngưỡng xíu đi .
Thanks anh Hoangmanh nhiều lắm :D
Hi em chưa có điều kiện để build máy 5 trục như bác ợ, em đang nghiên cứu trước CAM và postprocess thôi ạ, em đã post trên Creo 3.0 và NX11, đang mân mê qua Mastercam vì thằng này hỗ trợ tốt cho 5 Axis
Khoe các bác góc nghiên cứu cùi chuối của em và test simultaneous 5 axis machining.
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/19/20170819_224356.jpg
https://youtu.be/UpA_vnO0z0A
Nếu không có máy thật Bác dựng máy mô phỏng trong vericut là Ok .phần mềm này mô phỏng rất tốt ạ
Mà bác có dao diện mach3 5 trục nhìn pro nhi?
Tớ cũng theo phướng án này, học cam 5 trục trước, còn máy thì gắn tạm 2 trục xoay lên con route để test rồi máy làm sau cũng chưa muộn
Vậy các bác có thể chia sẻ kinh nghiệm và tài liệu cho anh em với nhé, nhiều anh em đang ngóng đây ạ. Thanks các bác.
tiện đây em ngồi viết bài dựng máy mô phỏng trên vericut luôn ạ phiên bản em đang dùng là vericut 7.4.1
