bác inbox em zalo hoặc chủ động add zalo số 408 của em để em gửi hình cho tiện nhé!
Tiếp tục thanh lý 2 con biến tần 3.7kw đời cao, mã 3g3mx2 của Omron
Tần số ra max 1000hz, ngoài điều khiển động cơ thông thường còn có khả năng điều khiển cả servo (permanent magnet motor)
Hình thức rất đẹp, bao test hoạt động bình thường, riêng chức năng điều khiển servo thì các bác phải tự đọc tài liệu thôi chứ món đó em không bao test được.
Giá bán 2.8tr/1
Đính kèm 53713
Đính kèm 53714
còn con của spindle korea thanh lý nốt đi , có gì thì báo anh , cứ báo cái giá bán , anh không quan tâm giá mua.
trời ....sốc dữ , bán hôn ??? bán đê
vậy lấy 2 cái biến tần đó thì bán chung giá nhiêu ?
Còn mấy món, các bác hốt nốt giúp em để em nghỉ chế cháo nào!
Bộ phát xung nhỏ gọn Tosoku của Japan, kèm đoàn dây dài cỡ 2-3m gì đó
Đính kèm 54064
Đính kèm 54065
Nội thất:
Đính kèm 54066
Giá: 450k
Tết này em ít bánh chưng rồi :((
Gửi Cam qua em đổi bánh chưng cho cụ:cool:
Bác cứ cho em mấy con sờ pín, em biếu bác 1 thùng bánh chưng ăn Tết cho vui
chưa qua 30 chưa phải tết mà , cuối năm em rỗi rãi chơi cú chót món hàng với bác chủ , đủ ăn bánh chưng tới mùng 10
cuối năm căng quá , chuyển nhà mua xắm vật dụng , em nợ nần ghê quá , hẹn đầu năm nha , đừng giận tớ ....
Ko có xiền thì cứ gửi lão ấy 1 xe bánh chưng là đc chứ gì :rolleyes:
đổi bánh chưng là lời to nhé, ngày mai bánh chưng sale giá sát đất ròy...kkkk
Đầu năm em bán spin cao tốc EM 3060J + Đầu ATC NR5100 (đã thay bi) + driver TQ có dùng Hall sensor, dùng nguồn từ 12->36V.
Em bán chính là cái spin + driver, đầu cắt do thay bi nên bác nào không lấy thì trừ 200k
Em lấy tạm video từ chủ cũ
https://youtu.be/43Uq2ioYF5M
Update: Đã bán!
cho em đặt cục gạch cái spin nho nhỏ này nhé bác
Update còn 1 con biến tần 3.7kw đời cao, mã 3g3mx2 của Omron
Giá bán 2.8tr/1
Lâu lâu vẫn còn mớ đồ chưa hết. mong các bác ủng hộ để em nghỉ đi
1. Đầu cắt BT30 ATC hạng nặng, đầy đủ mặt bích, ben hơi đạp dao, miệng côn sáng bóng. tặng kèm cán dao sẵn như hình. Cân nặng cỡ hơn 60kg, dài hơn 600mm chưa tính phần ben hơi.
Đính kèm 71689
Đính kèm 71690
Đính kèm 71691
Đính kèm 71692
Đính kèm 71693
Đính kèm 71694
Update thêm video quay miệng côn, đạp dao...
https://www.youtube.com/watch?v=ssX0Cm47NfU
Giá mong muốn đã bán!
2. Biến tần dành cho spindle cao tốc.
loại 3.7kw, 2000hz giá đã bán
Đính kèm 71695
Đính kèm 71696
loại 1.5kw, 2000hz giá 1.7tr, đang về...
Đầu cắt BT30 ATC hạng nặng ngon quá.huhu
Con đầu kéo bên dưới gầm bán không bác :D
Em còn lô biến tần Delta 1.5kw 2000hz chuyên dùng cho các spindle cao tốc hoặc spindle thường cũng được (sau nâng cấp spindle thì khỏi phải thay biến tần).
Giá bán 1.7tr/1 có con đẹp, con hơi nứt kính 1 chút nhưng không ảnh hưởng gì. Bác nào lấy sớm thì có đẹp.
Đính kèm 71786
Đính kèm 71787
Đính kèm 71788
cực ngon , đang xài em này cho con 60Krpm , chạy êm , dể điều chỉnh , có chức năng autoturning cho phù hợp với em động cơ . Có 4 chế độ chạy luôn nha anh em ... Open vector vô tư
Lấy 1 cái về test nha, bác inbox lại stk giúp em
Bác chủ đẹp chai ui, có cái hộp số nào lắp được cho step57 mà nó ít ít dơ thì để cho em nhá, tỷ số truyền từ 1/30-1/70.
Thanks bác
Em có khoảng 5 hay 6 HD mã HPG-14A-45 của hãng Harmonic Drive tỉ số 1/45, vào chuẩn servo 100W, ra cốt D16 nếu tháo cốt đầu ra thì là mặt bich tròn.
http://www.harmonicdrivegearhead.com...hpg20-3604.jpg
Giá 800k/pc
OK thì bác Tuấn Zalo em 0902241696 em gửi hình nhé.
Dạo này em ít lên diễn đàn lắm
Chỉ còn 2 con biến tần delta 1.5kw 2000hz. Bác nào có spindle cao tốc thì hốt nhanh giúp em ạ.
còn 2 con bên trên.
Đính kèm 72146
Đã bán hết! cảm ơn các bác quan tâm
Combo nhôm ray 15 4 rãnh bi, vitme phi 20 bước 25, hành trình 900mm
Đính kèm 72202
Đính kèm 72203
Giá 2.5tr.
Thanh nhôm dài 1m4 nặng cỡ 16kg, có sẵn chỗ bắt ray 20, phù hợp làm trục X, hoặc làm Y máy router
Đính kèm 72204
Đính kèm 72205
Đính kèm 72206
Đính kèm 72207
Đính kèm 72208
Đính kèm 72209
Giá bán 1.5tr/1
Combo 900m là nhôm hay thép vậy Bác ui
Đính kèm 72331
Đính kèm 72332
Em bán bộ controller plassma/oxy gas của tq
Tích hợp sẵn cả THC
Lâu không làm tới bán lại cho bác nào dùng, Đã bán!
có tài liệu cho các bác tham khảo Đính kèm 72333
Đính kèm 72444
Đính kèm 72445
Tiếp tục thanh lý bơm hút chân không thông số như ảnh, bao sống. Giá 1.5tr
