hị hị được thế thì còn gì bằng bác Gamo nhỉ? :v :v
Thanks cụ IRF945 nhóe. tiếc là đợt này e đang hơi bí nên k lấy hộ bác hai bộ này. thích thì thích thiệt ấy, mà cụ k bán chịu nên đành ngậm ngùi cho e nó theo a khác thôi. haiz!
bob mach3 usb vẫn còn 1 bob . hai bờ rít sơ vô còn 1 bộ.
update: lòi du dùng thêm 2 bộ hai bờ rít ms11 : 8,5nm giá 2 bộ 5.5 triẹu
card usb mach3 3t 450k, ai cần điều khiển biến tần ok 550k
tell: 01678416986
Tây Ninh chốt nhen
Tây Ninh đã nhận 2 bộ hydric, bác này gói hàng rất hài lòng.
MS 13 : sẹc zoo ppanasonic 400w 5.000.0000 vndĐính kèm 64432Đính kèm 64433
MS 14 : mach3 5 trục giá 105.000 vnd số lượng nhiềuĐính kèm 64434MS
MS 15 : ĐẦU CẮT SẮT CHO BÁC NÀO TIẾP TỤC ĐAM MÊ CHINH PHỤC SẮT Đính kèm 64625Đính kèm 64626
Đầu cắt sắt giá sao a. Con này mấy bạc, tốc độ sao a
Card mach3 có dây lpt đi kèm không bác?.
bác có thể cho xin tấm hình card mach3 chi tiết chút được không?
3 bạc đầu 2 bạc đạn 7 đít 1 nhé bác bóng mây quá thèm
Ms16 : Bờ rô be mèo ling tun
Đính kèm 64811
Dau cat sat con hong a
dư dùng tiếp tục thanh lýĐính kèm 67371
2 xì tép 86 trục 14 dài 114 mới cứng giá 8 xị:cool: 1 xì tép
sờ pin đồ 800w mới cáu 4p dài 197 giá 18 xị:cool:
dư dùng cần tiền bán 1 vài món
1 hộp số HARMONIC SIZE 32 VÀO 16MM RA 32 MM GIÁ 600K
Đính kèm 70188Đính kèm 70189
2 PLC NHƯ HÌNH 500K
Đính kèm 70190
3 NGUỒN LASER CO2 150W HÀNG NEW GIÁ 5500K
Đính kèm 70191
CẦN TIỀN ĐỂ PHỤC VỤ DỰ IN PHUN
https://www.youtube.com/watch?v=8luunbYQtrY
dư dùng con kéo spindle mitsubishi thanh lý Đính kèm 71697
3.7kw 8000v/p nặng tầm 30kg dùng kéo đầu phay kim loại hết bài
giá mộng mún :2.400.000
Góp ý tí, bác quăng cái hình em thấy chẳng tôn trọng người khác tí nào cả.
thanh lý 3 bộ hộp số full sắt α alpha không rơ ráo gì tỉ số 1- 10 mặt bích 60 như hình dưới giá: 1050kĐính kèm 72307Đính kèm 72307Đính kèm 72308
thanh lý trọn bộ bơm dầu cho máy cnc như hình, hàng mới chưa dùng giá 600k
Đính kèm 72680
Thanh lí tiếp tục servo PANASONIC 400w giá 3 triệu hình thức và test tiết như trong clip
https://www.youtube.com/watch?v=7qsFePMxiR4&t=42s
Tiếp theo BOB USB 5axis hàng mới cứng: giá 600k khởi điểm cái đầu tiên, cái tiếp theo sẽ nhích chút xíu
Đính kèm 72911Đính kèm 72912
thông số: + out 5 trục
+ 4 output
+ 5 input
+ hỗ trợ mpg, x1, x10, x100
+ analog 0 to 10
+ pwm
mong anh em ủng hộ!!!!
dòng này em đã code chip ok
.hàng bao sài bao test các tư thế;)
hỗ trợ chạy cho cả CNC và laser (cắt khắc thoải mái)
Board này chạy Jog đồng thời nhiều trục được không bác? độ trễ so vs mấy board china ổn không ợ?
MS...: cặp puly S8m 32 răng, bản đai max 65, kèm theo powerlock nguyên đai nguyên kiện, cốt 32, chất liệu gì đó mà không bị rĩ sáng choang, đẹp như tuổi xuân thì
giá : 600k 1cặp như hìnhĐính kèm 73158
tiếp theo 3 bộ driver step áp 50v dòng 5a6 mới chưa sài. chỉ lôi ra test chất lượng. giá 1350k cho 3 driver
Đính kèm 73262
TIẾP TỤC 2 BỘ HAI BỜ RÍT 8.5Nm, đẹp miên man mới chưa sử dụng như mấy bộ trước, dây encoder dài hơn tầm 7 hay 8m gì đấy. Giá 2 bộ là 5.600k , rất hợp gắn x z máy gỗ cao tốc chống mất bước
Đính kèm 73396
Bộ này có phải của ledshine không bác chủ. Bác cho e cái model driver và step được không ạ.
Đây nhé bácĐính kèm 73409Đính kèm 73410
Thanh lí 2 em driver sinh đôi như hình giá 2 em là 600k. Hết step 5 phase nên không test được. Cắm nguồn đèn đóm lên bình thường.
Đính kèm 73781
TIẾP TỤC 3 hộp số alpha size 60 tỉ số 1:10 (vào khớp lỗ trục 11 ra trục 16) như hình giá 3 hs 1chaiĐính kèm 73889
Đính kèm 73890
STEP SIZE 86 như hình, Đính kèm 76027
giá 500k / 2 con
hoạt động hoàn hảo
Dư dùng mach3 USB , cái không túi ni lông : 499k , cái trong túi 549k
Đính kèm 76221Đính kèm 76222
bao quay đầu
