Chúc mừng bạn dù mình ko hiểu sao nó lại chạy đc :D
lạ là chíc vào P3 nó ko chạy, mặc dù manual có để là P3 ???
báo cáo các bác, em đã làm xong vụ tắt mỡ spinl trên mach3, giờ tới điều khiển tốc độ, hic, gian nan quá
cám ơn bác, theo ngu ý của em, chạy gỗ thì full tốc độ được rồi, đâu nhất thiết phải chỉnh tốc độ nhĩ,các bác ăn nhôm, sắt thì cần đúng hơn, nhưng cũng muốn vọc nó thế nào,
Nãy giờ 2 bác mần cho nó chạy rồi ư, giỏi ghê, chúc mừng nhé.
ha ha, em chỉnh chế độ như bác bảo thôi, bác hay thật, hic, có đều em ko thể nào biết được động cơ của mình quay được bao nhiêu vòng/phut. tìm hoài chỉnh hoài nãy giờ chả ra,
H72 chon 9 thử bác
ko , ý em nói trên mach kìa,
Hình như trên Mach3 nó có sẵn trên màn hình đó mà
Các bác cho em hỏi ké, em có 1 con biến tần mà khi nó chạy làm nhiễu đồ điện trong nhà, xem tv là thấy được 1 cái hàng rào kẽm gai ngay màng hình ấy, xử lý sao cho hết ạ.
Em thì chưa thực nghiệm, nhưng nếu có bác dung cái cục lọc nhiễu vuông vuông mà mấy bác trên đây hay bán đó lắp trước biến tần
báo hại em gảy con dao mới mua 85k, hix, thôi dep vụ chỉnh tốc độ luôn đi, bật lên đợi 10 cho nó full 400hz rồi phan thôi, hix,
còn vụ bị nhiễu chính xác là do ko có lọc nhiểu đấy bác, nhớ phải có tiếp địa thì anh năm bờ one luôn nhé,
Nhà có 2 cái đường điện riêng, cứ gần là bị, trong khi cũng line đó mà xa thì hổng sao, bật radio lênh thì nghe được cái tần số nó hú nhứt cái đầu, trong khi con bt khác thì không sao.
hôm nọ em đấu ko có cục nhiễu, toàn bộ tivi , máy tính nhăn màn hình hết, hôm nay co lọc nhiễu, mọi việc trở lại như xưa, k ke ke
Thử 1 phát xem sao.
Cho em hỏi ké đây 1 tí ạ
Em cài cái công tắc hành trình mà không biết cài thư thế nào, em mua cái Bo như vậy ạ gần gống với cái kia.
Và cho em hỏi luôn chộ cài biến tầng.
Đính kèm 6296
bo này sao ko túm chỗ bán mà bắt hd nối dây
Hy vọng giúp ích được cho mọi người
Đính kèm 8039
các bác cho em hỏi, e mới mua biến tần LS VS008IG5-2
input 3ph 220v, output 3pha220v 400hz 1.9kva là loại biến tần bao nhiu kw ạ, bên bán họ nói 1.5kw mà e tra thấy 0.75kw đúng không ạ, nếu lắp vào spindle 1.5kw chạy có yếu k các bac, cho e tư vấn ạĐính kèm 11790Đính kèm 11791
Thằng này 0,75 KW . Dùng với spindle 1,5KW cũng được, không sao, chỉ có không hết công lực của con spindle thôi
Nếu đục gỗ thì dùng vô tư bác ạ. Em dùng con 2,2KW thấy lúc đục gỗ nó ăn có 2,5A = 550W thôi.
