Tks kụ, nhưng chỗ đoạn nào trên đường có bán nhỉ, cho đỡ mất công tìm, mình tháo ra chỉ lấy bộ hành tinh con con kia thôi.
Còn phay theo trang http://lcamtuf.coredump.cx/omni/ thì thấy răng bé quá, không có dao trụ bé như thế để phay răng được.
hihi em giới thiệu 1 giải pháp thôi mà anh Nam
Bác nào cần mua hộp số nhỏ nhỏ như vậy thì đây :
https://dl.dropboxusercontent.com/s/...arSet.jpg?dl=0
cả mạch 555 cho bác Tuấn
https://dl.dropboxusercontent.com/s/...NE555.jpg?dl=0
Hộp số và mô tơ chạy cái phần cấp dây cần khoẻ chút bác ạ. Nó đẩy có tẹo nhưng mà khá nặng.
Nhân tiện các bác cho em hỏi con mô tơ này lắp cái khớp nồi này nếu nó chạy mình dùng tay giữ cái khớp nối nó có quay đươc không ạ ? Em hỏi vì chưa cho nó chạy được để thử he he :P
Đính kèm 4943
Nhân tiện nói chuyện bộ cấp dây, trước em mua được một bộ cấp dây cho máy hàn tig đâu hơn 20 củ, sau đặt mua tiếp nó lên 29 củ/bộ mà đặt mãi không được.
Điên tiết em đi mua bộ cấp dây cho máy CO2 về ( có 2-3 củ gì đó thui ợ :) ), tháo đít mô tơ, lắp thêm con dc vào, có cái bộ điều khiển tốc độ nữa độ nữa là xong phim he he :)
" cụ CKD mua mô tơ không ? em để lại cho nè :) cả bộ mô tơ vexta, giá đỡ, khớp nối, mạch điều khiển, bật lửa ga nhá nhá nhá :)
http://forum.cncprovn.com/attachment...achmentid=4889
Dạ cái máy này nó hàn được mấy cỡ ống khác nhau bác ạ. Khi dùng ống nhỏ hơn thì người ta vặn 2 con ốc đen đen rồi dịch cái tấm gá lên tẹo. Cái của này em định làm bằng nhôm cho nó nhẹ, sợ cứ vặn ra vặn vào nó toét cái ren thì mệt. Thế nên mới định dùng nguyên bộ trượt mini bác ạ, thay đổi kích cỡ ống mình chỉnh bằng vitme, không biết có ổn không nhưng mà em cứ thử phát xem sao he he :)
Lục tìm được con này.. không biết bác Tuấn có hứng thú không?
Vexta PMM33B-MGxx
Đính kèm 4944
Đính kèm 4946
- Kích thước mặt bích 33mm
- Trục output lệch tâm (giảm tốc bánh răng).
- 5 phase, đau đầu thật.. muốn dùng phải săn tìm mấy cái driver mini. Thấy đi kèm nó chơi driver điện áp cao, không biết lái bằng driver mini điện áp thấp thì chạy được không đây. Nếu được thì tự build driver cũng ráng được ;). Có mấy con này chắc kéo dây hoặc di chuyển torch chắc được a nhỉ :D.
Mô hình do em phát triển toàn dùng step & RC servo bác ạ.
- Step dùng để xoay torch & kéo dây. Dể dàng điều kiển tốc độ, moment sau khi qua gear cũng vô tư bác ạ. Nhưng mà hiện khối lượng còn nặng quá, thiết kế còn rất nhiều điểm chưa được như ý (tối ưu). Có time em sẽ làm lại mô hình prototype mới.. Hy vọng cải tiến được nhiều vấn đề.
- RC servo em định dùng để di torch, cái này thì rất nhỏ gọn và khỏe, loại xịn chạy chính xác & bền nữa, có metal gear & bearing nên chắc Ok. Kỹ thuật để điều khiển thằng này với em thì vô tư, vì em gốc là dân chơi RC mà lỵ hị hị :).
Cái mà em đang prototype thì cái motor kéo dây em lột từ cái MIG Ozito mini bác ạ. Chi phí cho cả con máy hàn là 2.5M, em lột bộ kéo dây, giờ còn cái biến áp & con diod nắn một chiều bỏ không đó. :(, chưa có kế hoạch gì với nó.
RC servo - Turnigy TGY-778MG
Đính kèm 4945
- Khối lượng: 23g
- Kích thước: 30x10x30
- Moment: 4.5-5.5kg/cm
- Speed: 0.12s/60o
tình hình ở nhà còn 1 em size 33 , 5 pha , có harmonic 1:50 , CKD lấy drive hanmark điều khiển thi vô tư nhé hehehehe , anh Tuấn đọc đến đây thì chịu khó hất tay chùi nước bọt hahaha
Có thì lụm luôn đại ca Nam CNC ạ. Dạo gần đây sao mà thích siu tầm quá haha. Hanmark còn được 1/2 con, còn mấy con IC tích hợp 5 phase nữa mà chưa có thời gian chế cháo.
Sao mà dạo này nhiều thứ phải lăn tăn quá. Tùm lum hết, nợ nhiều, hứa cũng nhiều, chưa làm được cũng nhiều. Nhắc đến đây mới nhớ còn nợ bia đen với bác NS, nợ diễn đàn vụ làm mạch IC lái step. Tranh thủ trả nợ mới được, mất uy tín quá hé hé :).
Hì hì em đang có con motor DKM có hộp số roài bác ui, con này nặng 1,5kg, thôi kệ em cứ lắp vào chạy đã, nặng nhẹ tính sau vì cái máy này càng nhẹ càng tốt. Nặng quá lính nhà em nó không bê được he he.
Mấy cái này em nhìn có hiểu gì đâu bác. RC là cái giống gì vậy bác ?
Mà bác xoay torch làm gì ạ ? bác làm máy cắt à ? bác cần máy cắt loại gì bác bẩu em. Em có cả mớ bản vẽ các loại máy cắt, thiết kế đầu cắt em cũng có cả rổ bác ui.
Bác đọc thử bài này xem nhé: http://rchobby365.com/diendan/showthread.php?t=3794
Anh Tuấn nè , con động cơ bước kèm harmonic chắc nó cỡ 150gram nhé anh hehehehe tối chụp hình khoe anh chơi.
em có con motor như này khỏe lắm có cả encode chỉ cỡ ngón cái . không biết ứng dụng được gì không?
Đính kèm 4947
thanks bác, con này là động cơ step hay là gì thế bác ? nó có phải chạy qua driver không ạ ?
Bác show hàng đi em copy cái, nghía thui ợ, lão CKD lão ý hụt mấy cái trượt mini đang ngồi tiếc đấy bác ui :) Tiện thể em hỏi bác chút, con 555 nó phát xung cho step 2 pha thì có dùng được cho loại 5 pha không ạ ?
vậy a zai sắp sếp đi, cái gì cần khoan lỗ hàn linh kiện thì soạn ra , ít bữa em lên em làm phụ choa .
@ bác Tuấn muốn mua thì vào đây nhé ! topic của nó trong này https://www.5giay.vn/dien-tu-dien-la...-sang-tao.html
cái motor của em nó là DC thôi , cấp điện là chạy , nếu gắn cái mạch 555 qua con fet vặn cái duty cycle là nó chạy nhanh chậm đó ah .
Con 555 chủ yếu nó làm dao động (phát xung) đó bác. Còn việc lái (driver) mấy con step thì phải dùng cái máy lái (driver) như của bác Nhat Son. Nhưng cái của bác NS hình như chỉ tập trung vào 2 phase, 5 phase chắc phải tìm mua mối khác ạ.
Mấy con driver khi nó nhận xung thì nó mới chạy, mỗi xung tương ứng 1 bước (step)... ;)
@CBNN
Chú lo cái gì.. anh ngày nào mà không đợi chú thu xếp việc nhà để lên với anh. Cơm thì anh không dám hứa chứ rau cháo qua ngày thì vô tư. Việc lớn thì anh không đảm bảo (vì chưa đủ để a làm ;) hehe, nhưng việc nhỏ thì quá trời nè.. Muốn làm thì làm, muốn nghiên cứu thì nghiên cứu...
Cái máy hàn đường thẳng đầu tiên em chế là vào năm 2001. Hồi ấy em đi dạy hàn cho một đơn vị ở Mỹ đình. Thấy bà con hàn cực quá em lấy con rùa cắt oxy, rồi thêm 2 thanh ray đường tàu kẹp chặt, chặn tấm tôn, cho nó hàn.
Năng suất thì cũng được, một đường hàn 3 m nó chạy hơn 10 phút là xong, hình thức cũng ổn. Một thợ ngồi bấm xong thì pha ấm nước ngồi... chờ. Đủ việc cho khá nhiều người cắt và gá phôi sẵn cho nó.
Để chuyển giao cho người khác em làm cái tờ giấy, ghi lại các bước tiến hành, thông số dòng điện, vận tốc, điện đóm này nọ cho từng loại vật liệu.
Vì là đồ tự chế chả ra làm sao, nên phần khó nhất là con rùa nó có mấy cái khớp vặn vặn, chỉnh mỏ hàn xong thì phải khóa các cái khớp ấy lại, rồi mới hàn.
Chỉ cho ai cũng 15 phút là họ thuộc, ngồi xem họ hàn thì chả có vấn đề gì, sau hai ngày em bỏ đi chơi thì máy bắt đầu chạy lỗi. Lại kiểm tra thì cũng chỉ có mỗi một lỗi là quên khóa khớp trước khi hàn, nó lỏng rồi chạy tí nó xộc xệch. Lỗi rồi thì sửa khó lắm. Vật liệu đã hàn rồi mài đi hàn lại nó không đẹp như hàn lần đầu tiên được nữa.
Em chỉ cho 5-6 người mà sau đó khi em không làm ở đấy nữa mọi người cũng bỏ cái máy ấy luôn. Mấy cái việc vặn nút chặt rồi mới hàn, tưởng dễ mà cũng dễ quên, haizzzzz :)
Báo cáo các bác, công trình DIY máy hàn ống do tổng công trình sư DIY1102 đến hôm nay mới thử hàn phát đầu tiên, sản phẩm mới được thế này ạ :
Mặt ngoài mối hàn ống :
Đính kèm 5685
Mặt trong đây ạ:
Đính kèm 5686
Chân cẳng mối hàn lên tạm được, nguồn hàn quá lởm so với qui định nên hơi xấu với lỵ mới hàn nhát đầu nên chưa có kinh nghiệm ạ.
Thiết kế máy sẽ được cụ DIY1102 cải tiến cho chuẩn hơn tẹo, hềnh ảnh máy sẽ do khổ chủ up lên sau ợ :)
Hàn test xong đưa ngay lên cho nóng:
http://i1210.photobucket.com/albums/...112_113657.jpg
http://i1210.photobucket.com/albums/...112_113635.jpg
Hay quá cụ ạ. Em sẽ tranh thủ đu dây theo.
Vụ này em đu theo bác Tuấn chứ em có biết mợ hàn là thế nào đâu ợ.
Tiếp tục đi anh Tuấn ... hay quá , sắp có thiết kế thương mại đại trà giá phải chăng rồi.
Em đang bận lướt qua thấy 2 quả đầu bóng loáng quen que ^^ , kể có máy nối tóc bán đắt phết ^^ , fr dạo này sao đăng nhập khó thế bác ad ôi
Trăm sự cũng nhờ con máy H thần thánh chạy động cơ xe đạp đấy các cụ ạ, nhìn mấy cái của này đơn giản mà không có cnc thì em khoan tay còn lâu bánh răng nó mới chạy được. CNC muôn năm he he he :) :) :) Xe đạp điện cũng thế cũng thế hê hê hế :)
chúc mừng 2 bác phiên bản sau chắc bác làm thêm cái qoay sách, để sách đi sách lại cho tiện
Ngộ nhỉ? Quả thực là mình thấy không vấn đề gì.. thế mới căng à.
- Có bạn phản ảnh là đăng ký nhưng không active được.
- Có bạn cũng phản ảnh forum khó vào, load chậm.
Cả hai vấn đề này mình đều tìm nguyên nhân nhưng không phát hiện. Để test mình dùng cả ADSL, cáp quang (của FPT & Veittel) và cả 3G (mobifone & viettel) nhưng vẫn không phát hiện vấn đề nghiêm trọng. Dùng browser như chrome hay firefox đều được.
- Chrome phiên bản mới thì bị lỗi về bố cục diễn đàn tí chút, lưu setting bộ gõ cũng lỗi. Phiên bản cũ 22.0.1229.8 thì không bị.
- Firefox thì chưa phát hiện lỗi gì ;)
Bạn biết tuốt dùng mạng của nhà mạng nào thế.. mình thử đổi dịnh vụ ADSL để test thử xem sao?
Hiện đường cáp bị đứt.. mình test thử đường truyền qua Sing thì thấy mất tín hiệu, nhưng server diễn đàn cũng ở Sing nhưng vào vẫn bình thường (dù có chậm hơn bình thường tí), âu cũng là điều đáng mừng.
Các bạn trong quá trình sinh hoạt trên diễn đàn gặp bất kỳ trở ngại nào vui lòng góp ý ngay trường hợp cụ thể để mình tiện kiểm tra & khắc phục nhé. Trường hợp cần bí mật thì có thể PM cho mình, hoặc email vào địa chỉ cncprovietnam@gmail.com nhé.
Đây chỉ là mô hình test thôi. Bản chính thức sẽ đc cập nhật sớm thôi ạ.
Mong các bác ủng hộ sự nghiệp DIY ợ.
Bổ sung cái video test quay k tải:
http://youtu.be/SJXUjzFbpkM
Ké cái clip cho nó vui cửa vua nhà. Cái này cách nay cũng 4-5 tháng rùi ạ.
Em lười làm cái kẹp nên lấy dây thun cột tạm, test liền vì máu nó lên tới não rồi :o
https://www.youtube.com/watch?v=CTYCWpGB4lg
Máy hàn ống cỡ lớn, đường kính từ 1200-6000. He he em mới hàn đến 5m rưới thui ợ.
Kính mời các cụ Im_atntc, Nam CNC vào nhận hàng ạ :)
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.n...9b4816565faa03
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.n...ff96251b820209
https://scontent-b-sin.xx.fbcdn.net/...a9&oe=5533BD9B
Em lại bới cái thớt này lên, lão Si phọ hôm qua bị mấy cô yếm đỏ đội gạo lên chùa bỏ bùa mất roài, bi chừ đang ốm tương tư, hổng có vác máy đi thử được, up cái vách máy mới phay lại các bác chém nhá, sản phẩm của sờ pín chạy động cơ xe đạp điện đơi :
https://scontent-b-sin.xx.fbcdn.net/...ab&oe=556DAC77
Hèn gì hàn như vậy nên ống nước song hổng bể hwoày :D
Ống nước ở HN chắc có bác Tuấn nhúng tay vào... :D
Đỡ tương tư em ráp lại cái khung thiết kế lại của máy xem thế nào so với bản test:
http://i1210.photobucket.com/albums/...121_194424.jpg
Sau khi ăn bớt khá nhiều mạt nhôm:
http://i1210.photobucket.com/albums/...121_195057.jpg
Thấy mảnh mai và nhẹ hơn đến 30% so với piên bản test ạ.
Do thiết kế lại kết cấu khung, sườn nên em pải pay lại cái rãnh dẫn động của cái bánh răng bằng sắt đã có ạ:
http://i1210.photobucket.com/albums/...118_181154.gif
