2 Attachment(s)
Update. Vẫn đang hoàn thiện máy, và vài sản phẩm đã ra lò. Có thể ăn nhôm mỏng và chậm. Chưa dám thử với đồng :D chờ gia cố thêm khung.
Đang nghiên cứu và đặt mục tiêu hệ thống control headless với LCD, SD reader, jogging dial.
Đính kèm 9179Đính kèm 9180
bác chủ có tài liệu hướng dẫn sử dụng arduino + cnc shield giống máy bác không share cho em với.... em cám ơn nhiều!
Đa phần là lên page của Grbl + google mà nghiên cứu cách setup, thông số này kia thôi. Tài liệu thì thua.
bác chủ và các bác cho em hỏi bác mua dao khắc ở đâu vậy.
cái spin này collet là loại 3.5,chiều nay em đi tìm mãi mà ko chỗ nào bán, chỉ có loại 3.175 thôi.
collect nó nhiều size lắm bác ạ. Từ 1-4mm, của em xài loại 3.0mm xài tốt cho cả 3.175. Bác kiếm 1 cái áo collect giống e cho dễ xài. 3.5 sao kiếm đc dao.
Bác mua collet ở đâu đấy,chiều nay e cũng hỏi nhưng họ cũng k có luôn
Mua có sẵn ạ, lúc đầu cũng đi kiếm nhiều chỗ mà ko thấy, đang kiếm thêm cái 4mm
bác chủ dùng visme bước mấy cho trục z vậy, mình cũng dùng spin như này mà dùng visme bước 4 nhưng thân nhỏ sợ lực hãm yếu
Bác chủ thớt chạy con driver A4998 liên tục có bị nóng ko ? e chạy với cái nema 17 thấy nó nóng nóng :( mà yếu vãi đạn ra hơi tí là khựng. Bác mua cái động cơ đó đâu vậy ?
Bạn gắn tản nhiệt với 1 cái fan nhỏ vào. Mình có chạy thử khoảng 2 tiếng chỉ thấy ấm thôi, set dòng ở mức 1.5~1.6A . Mua ngoài bãi q8 ấy bạn.
450
bạn sét dòng cho động cơ cách nào vậy ? mình chỉ thấy có con chiết áp trên cái driver nhưng không biết chỉnh dòng chính xác thế nào. toàn chỉnh mò đến khi motor chạy thì thôi(chết vài con vì vụ này rồi). bạn chạy cái driver này full step hay vi bước ? mình sét 2 chân ms1 và ms2 lên mức hight(cắm vào nguồn cấp logic 5v) thì motor im re. để không cả 3 chân thì còn thấy motor chạy :( ko biết bạn có gặp vụ này không.
Bạn dùng GRBL phiên bản nhiêu vậy ? mình nạp cái 0.9i vào nhưng chưa biết sét thế nào cho đúng với vitme.
hi bác sontnt ,mình có con spindle giống của bác và 1 con biến tần của LG ig5a.mình đang vướng mắc khâu set output 125v để chạy spindle từ biến tần và cách đấu nối để kết nối với mach3 cũng như những bí kíp để chạy spindle ổn định,tối ưu,không nóng....bác có thể chia sẻ giúp mình chút thông tin hiểu biết được không ạ.tìm hoài số điện thoại của bác để liên lạc hỏi trực tiếp nhưng không làm sao kiếm được.
ngoài ra con biến tần của mình bị mất nắp nên việc thao tác phím bấm chắc sẽ khó khăn,bác nào có thể chia sẻ giúp mình cách để việc thao tác dễ dàng hơn k???
chân thành cảm ơn!!!
