bác inhaiha cần motor chắc là dư driver rồi. Hay là tôi với bác chơi bài gà trống đổi lấy gà mái cho chúng có đôi có lứa đê?
À, 2 motor đó học trò mình trả tiền cho em trai bác luôn rồi? :D Cũng cảm ơn bác đã để giá rất hữu nghị. Bác hỏi lại Khanh nhé. Nếu anh học trò mình chưa trả thì để mình xử hắn.
Có cái cưa lọng & súng bắt vít National thì em bác nói là nhận trước rồi mình & bác thanh toán sau?
Có 2 cái driver của bác để hôm nay mình test luôn để bác còn xả hàng :D
ặc ặc... pa đừng làm tau sợ chứ, ok để có gì tau chụp lên rồi post cho ông xem. Show hàng bộ linear & 5 pha ông inhainha đang gửi luôn, con đó hơi bị đẹp
rõ nét tí nhá :o
Mấy cụ biến cái thread này thành mua bán hết rồi.
Méc ét mìn bem mấy bác chơi.
Hmm, con linear motor của bác có encoder nhưng bị cắt cụt rất sát (nằm bên dưới, bên phải dây công suất) Dây công suất cũng bị cụt => phải gỡ ra nối lại
Đính kèm 15206
Đính kèm 15207
Có điều mình sợ nối lại xong thì dư linh kiện quá, ko còn chuẩn & gin nữa, ông imhainha có muốn tui nối cho ông 2 dây đó hem, hay để ông tự xử cho chắc ăn?
Thưa các cụ.... sau khi đã băng bó chân trên chân dưới của em linear servo cho cụ inhainha, gắn vào driver của cụ ấy thì xuất hiện dòng thông báo đỏ lòm sau
Đính kèm 15397
Nhục là em tra manual ko có lỗi A.08 mới lạ chứ? Hỏi vài lão sư phọ, lão nào lão ấy đều giống bị bó trxxx hết >.<, có bác nào biết lỗi này do đâu ko ợ? :x :x :x
Em biết nè !!! lỗi này tra manual nó giải thích là " hàng 2nd khỏi cần tìm hiểu , cứ mua cái mới mà xài." HOHOHO
Lỗi này lo do bị chập dây động cơ, hồi trước mình xài mấy con servo thông thường thì check lại 3 cộng dây pha & cọng dây mass coi nối bị lộn hay ko nhe bác. Mà cái driver đó hình như của mấy con servo thường mà, đâu có lái được loại tuyến tính này đâu???
Alarm A.08 là "Linear scale pitch setting error" em chỉ biết có thế hehe.
Bác google "Linear scale pitch setting error" là ra cả đống tha hồ mà ngâm tiếp :d
Ui, cảm ơn bác!!! Em mới test mà thấy 3 dây đồng lực trở là 22ohm => chắc ko bị chập hay bị ngặt hả bác? Em thử rút dây động lực ra thì cũng bị lỗi y như trên?
Bác inhainha nhờ em test bộ này, driver + motor bác ấy đưa chung ợ.
Thật ra theo quan điểm của em motor linear cũng giống AC Servo: (em đang test con linear ở nhà theo kiểu AC)
https://www.youtube.com/watch?v=AImmd_FKync
Chà, cái này có lẽ đúng... để google xem sao?
Hoho, bác nói ông inhainha đi.
Cái driver của bác thì cho phép nhiều cấu hình, thích hợp cho em iu khoa học. Nhưng ứng dụng thực tiễn thì giá cao quá lại ko kiếm ra motor tận dụng ưu thế closed loop của driver. Bác mà có giá tốt hơn thì mình lấy vài bộ sưu tập :P
Trợ giúp lực sĩ gà :D
http://www.proenergo.ru/doc_pdf/serv...tup_Manual.pdf
https://www.yaskawa.com/pycprd/looku...Ade_5oFapy4u-M
Hehe, sorry bác, ý mình nói là khi xài thực tế thì mình ko cần nhiều tính năng của driver này mà thường cần đơn giản dễ bảo trì bảo dưỡng.
Driver này chạy step closed loop rất tốt. Tuy nhiên do nó là universal driver nên khi dùng với motor cụ thể, người dùng phải cấu hình lại các thông số => mất công mà chưa chắc ngon. Ngoài ra áp con này chỉ có 75V là hơi thấp.
Các dòng khác như alphastep chẳng hạn thì đi cả bộ, thông số đã được tình toán tương đối tối ưu trong driver => đỡ mất công.
Nói kiểu này không thực tế chút nào. Giống như nhiều bạn đem so với giá ebay hoặc giá hãng vây.
Em từng ôm 2 cái ống laser từ 2 con máy (nghe đâu con máy cả tỷ). Về ngâm xong hết cứu, vất cân ký ve chai đây này.
Giá trị sử dụng được xác lập bỡi nhu cầu. Mà nhu cầu thì tùy thôi. Để đáp ứng nhu cầu diy đơn giản thì có nhiều giải pháp tiết kiệm và hiệu quả hơn.
Mấy con này ưu việc ở chổ khã năng thích nghi mạnh. Phù hợp cho bác nào lụm được motor lạ mà không có dirver.
Ngoài ro còn có giá trị nghiên cứu lớn.
Có bác chơi nguyên dàn ốc nhôm tháo từ máy bay cả trăm triệu đô la vào chiếc xe đạp đó nhé
nếu nhận xét như bác thì còn tạm nghe được chứ bác gamo nhận xét vậy mình k thích chút nào. thứ nhất tại hàng mình anh em mua về xài thực tế rồi chứ k phải để nghiên cứu, thứ 2 con em là driver motor ứng dụng rộng rãi trong cnc chứ k phải laser của bác mua! tốt nhất chưa xài đừng phán bậy bạ nhé mấy bác! nếu có so sánh thì so sánh thực tế 1 chút lấy driver ra so sánh em không phải thần thánh hoá con driver em bán nhưng cái nào bản chất nó tốt là tốt xấu là xấu mấy bác phải nhận xét thực tế chút! thanks!
thôi thì bác chủ ráp con máy ứng dụng drive này cho con máy của bác rồi sau đó post cái sản phẩm lên cho đánh giá thì sau đó anh em mới tin nó ngon rồi mới hot chứ , chứ cái video của bác thì cũng là demo thôi chứ ứng dụng gì thực tế anh em thấy đâu , mà ngoặt một nỗi nó chỉ có cái drive thôi , còn con động cơ gì hợp thì chẳng biết , cứ mua xong rồi test thì chừng nào xong , nói thẳng bác đừng tức , chứ 1 combo anpha mắc hơn 1 combo của bác vài trăm nhưng nó đã được chứng minh thực tế trên diễn đàn , rất dễ xài , mà lỡ có hư hỏng cũng có nhiều cơ hội mua cái khác bù vào , chứ drive của bác nó hư 1 cái thì kiếm đâu ra ngoài đợt hàng này ? mà thay cái khác vào lỡ respone time 2 loại nó khác nhau thì thay luôn mấy cái còn lại càng phí hơn , nên Gamo nói em yêu khoa học không có gì sai.
Muốn nhận xét thực tế thì phải có cái thực tế để nhận xét chứ .
Kaka!
Tớ đâu quan tâm việc bạn bán hàng nên thần thánh hóa sản phẩm gì đâu.
Tớ chỉ đứng trên phương diện người xem, người sử dụng, nhận xét sản phẩm dựa trên công bố từ hãng, từ clip mà bạn post.
Cũng không nói là người mua sản phẩm về để sử dụng hay để nghiên cứu, hoặc cả hai. Nhưng mình đoán là với những người dùng thì cũng đặt nặng khã năng tương thích motor thôi.. chứ chưa chắc đặt nặng khã năng êm/mượt/mạnh gì đó.
Những góp ý của mình trước giờ.. chỉ mang tính xây dựng để nếu bạn làm thêm clip thì tập trung hơn những điểm mà với người xem như mình quan tâm.
Việc cái nguồn laser.. bạn bảo không phải thiết bị rộng rãi gì đó thì mình cũng không đồng ý. Vì những thiết bị như này, khi xác định không hoạt động thì đồng nghĩa với bỏ hoặc tháo linh kiện. Khã năng sữa chữa rất khó.
Điểm khác nữa là bạn bảo tháo từ máy tiền tỷ nên nó phải hữu dụng. Nên mình mới bảo cái nguồn laser cũng được tháo từ máy tiền tỷ, và chắc chắn là có tỷ trọng trong giá cao hơn nhiều lần thậm chí rất nhiều lần con driver đều trở thành vô dụng nếu cũ & hỏng.
Ngoài ra vụ ebay. Có hể có giá bán cao vì nhiều nguyên nhân.
- Ở nước ngoài.. đồ cũ không được bày bán công khai như VN. Do đó mua đồ cũ cũng khó hơn (giống như anh/em ở tỉnh vậy, làm gì có bãi này nọ mà mua), đồ mới từ china cũng khó khăn khi tiếp cận một số nước.
- Những thợ sữa chữa, bảo trì các hệ thống cũ, cần vật tư để thay thế, nhưng vật tư này đã ngưng sản xuất. Mà mua của hãng khác thì chủ sở hữu không đồng ý.
- V.v....
Riêng bản thân thì cũng ham hố vì thích mới, thích lạ và nhất là khã năng tương thích tùm lum thứ.
em k làm máy để mấy bác ngoài hà nội ráp rồi bác xem nhé cần gì tức cho mệt ai thấy xài được thì mua về xài k thì đừng mua còn việc động cơ phù hợp hay không thì bác coi kĩ cái phần mềm nhé 1 phát là phù hợp ngay nên nhiều khi người ta nói chưa xài thật tế thì đừng nói bậy bạ! còn ai ở SG thì liên hệ bạn Bình (0909057750) nick hellboy424 hỏi nhé bạn đó có mua 3 bộ đó
con này có nhiều dòng lắm bác, em không phải nóng gì nhưng hàng em bán để chế máy mà bác cứ bảo để nghiên cứu :D thì em có nói con driver của em là nhất đâu cái gì cũng có hạn chế của nó nhưng theo em với giá tiền đó nó là tốt rồi còn mấy bác trên đưa ra cái so sánh em k hiểu nổi bó chim:D
Bạn ơi!
Bài này không phài bài bán hàng mà là trao đổi về tính năng của con driver.
Nên việc góp ý, trao đổi, so sánh (có thể ngộ nhận thành dìm hàng) là bình thường. Với cái clip của bạn.. mình vẫn có thể lấy TB6560 ra làm clip đáp ứng được ngay vài tính năng là chạy đúng, chạy nhanh. Hoặc lấy yaskawa hoặc panasonic với motor đồng bộ ra.. tuning xong chạy không tải cho choáng ngộp luôn.
Nhưng trong chủ đề này.. bạn khởi xướng và giới thiệu dòng driver này.. nên ta chỉ muốn tập trung vào các điểm mạnh mà driver này có thể mang lại. Vì khi bạn bảo nó là tốt thì sẽ có phản biện là nó làm được vậy chưa hẵn là tốt hoặc có cái làm tốt hơn.
Thay vì tập trung vào phân tích nó làm được tất cả mọi chuyện và chuyện gì cũng leo lên được 8-9 điểm (thang điểm 10) trong khi những thằng khác chỉ có 1 môn 10 điểm còn những môn khác chỉ 4-5 thậm chí ZERO. Thì ở đây lại bị cuốn vào dòng xoáy PR sản phẩm, rồi lại cảm thấy bị dìm hàng.
Quả thật.. nếu muốn làm clip chỉ nhằm mục đích giới thiệu sản phẩm, không phải để trao đổi thì nên để hẵn vào chủ đề bán hàng của bạn. Khi đó ai kêu ca bạn có thể nhờ AD can thiệp.
Thì nó ít có trên thị trường bãi xả nên mới nghiên cứu chớ, về giá cả thì nó thuộc dạng giá rẻ trên thị trường (tờ giới thiệu sản phẩm bảo thế : low cost chi chi đó - mình hổng có học tiếng Anh nên có thể hiểu và viết sai :D ). Nhưng bộ DRV này lắp vào máy với động cơ được tuning tốt sẽ chạy tốt cho máy cỡ nhỏ -trung.
Haizo, thế bác có thấy bao nhiêu % máy giá triệu đô sử dụng driver của Copley Control? E là quá ít so với Vexta nhỉ?
Cũng như bác thuhanoi nói & theo mình biết thì Copley Controls nổi tiếng là cung cấp các sản phẩm OEM & low cost alternative. Nhìn cách driver là biết: driver Vexta 110V mở ra tụ 450V, driver Copley Control chạy 75V mở ra là tụ 100V => loại nào đắt tiền & tốt hơn?
bác biết chính xác không? em là dân sửa laptop nhìn mạch in driver là em biết chất lượng tới đâu nhé bác không cần phải test chi nhiều! hiện em còn một số con gãy jack cắm nguuồn vài bữa bán giá rẻ cho mấy bác thích nghiên cứu khi đó bác mua về là biết em nó tới đâu à:D nhớ ủng hộ em nha thanks bác
cảm ơn mấy bác quan tâm cãi vả làm topic của em rôm rả hẳn lên:D:D! giờ bác nào nói cứ nói em im lặng tới khi làm cai clip tét hoàn thiện hơn thanks tất cả các bác nhé!
Haiz... tức là bác chỉ là thợ sửa laptop, chưa làm CNC bao giờ, mới bắt đầu đúng ko? Hôm trước nghe bác la Duy "ko biết cách servo hoạt động" là biết ngay bác còn chưa biết cách sử dụng servo ra sao. Nghe cách bác trả lời bác NamCNC mình cũng đoán vậy.
Anyway, nhờ mọi người vào tranh luận mà topic này rôm rả hẳn. Chúc bác vọc CNC vui vẻ!
xài thực tế là cắm mấy con motor lên quay quay í ah :)
thực tế khi mà có dự án thực tế thoai ah, mà khi có dự án thực tế sẽ có rất nhiều lựa chọn khác nữa
1 ví dụ là trước đây linear motor, ac servo motor hiwin dùng drive của copley control, còn hiện nay có lẽ chú china nào đó OEM cho hiwin
cũng có thể là giá cả nữa chứ bác đâu phải chọn thằng khác là tại thằng này không tốt, với bác thử xài đi rồi hãy đưa ra nhận xét chính xác được hàng thương hiệu chứ đâu phải hàng china đâu bác. em bán cho người ta xài người ta đánh giá tốt và còn mua thêm nữa mà! dù sao cũng cảm ơn bác nhận xét
https://www.youtube.com/watch?v=NKDU-ZAsp8w
https://www.youtube.com/watch?v=cLSLScj2xwg
thi thoảng em cũng thử, thường kết luận sẽ là , có dàn cơ khí ngon trước khi nghĩ tới motor control
cơ khí ngon rồi thì phần điện ngon mới phát huy hết tác dụng của nó
và để biết lỗi thì cần thời gian để chạy thử, và cá nhân em thấy rằng với hệ thống CNC open loop, chạy với servo có nhiều vấn để khi chạy tốt độ cao
CNC chạy servo nên là hệ thống cnc closed loop
còn chuyện đánh giá tốt của khách hàng bác, em nghĩ bác nên post bên topic mua bán của bác , chuyện thương mại cá nhân vác ra đây làm gì nhỉ
ngon nhất ngon nhì em nghĩ để lên máy chạy đua xem nó ra sao
