Vâng, trăm hay ko bằng tay quen mà bác, ;)
- Hướng dẫn dựng khung cơ bản và chèn khung có sẵn cho tranh.
https://www.youtube.com/watch?v=1ZhP72drhj8
Ôi hâm mộ Bác DuyManh quá. Đúng bài mà chắc rằng rất cần thiết cho Mọi Người. Bác rất hết Mình chỉ dẫn cho Anh Em kỹ thuật mà không đánh đố,không giấu nghề chi tiết đến từng centimet ....
- Hướng dẫn tạo nền gấm trên ArtCam
https://www.youtube.com/watch?v=FOjmIJ2qmto
rất hay rất dễ hiểu cảm ơn chủ topic nhiều lắm ah
cái khung trong bài 14 đẹp quá ah ^^
Bác có đầy đủ hình rồi, giờ cần làm chìm toàn bộ cái hình đấy để cẩn xà cừ đúng ko ạ?
Đầu tiên bác cứ chọn kích thước phôi, gốc phôi và độ phân giải ok như mới mở ArtCam
Sau đó bác chọn như hình này để kéo file 3D của mình ra:
http://www.upsieutoc.com/images/2016/03/30/11545e.png
Lúc nó hiện ra bảng này thì bác chọn cái như hình này:
http://www.upsieutoc.com/images/2016/03/30/2e91d5.png
Bác chọn xong và ấn Apply, rồi ấn Paste. Vậy là xong, bác chuyển sang môi trường 3D là thấy nó chìm nghỉm xuống, cái bình thường cao nhất lại là cái thấp nhất, vì em đang đi công tác một tuần ở xa mà lại chỉ mang laptop, quên mang chuột rời theo, nên em chụp hình thao tác chứ ko quay được clip, bác thực hiện có gì ko ok thì cứ đem lên đây ạ.
- Hướng dẫn chi tiết sử dụng công cụ Two Rail Sweep trong dựng mẫu hoa lá tây.
https://www.youtube.com/watch?v=LQii-j7B92k
từ những công cụ này có dựng được cái chong chóng không Bác. Đặc tính của chóng chóng là hai đường biên không nằm trên cùng mặt phẳng mà xoắn 1 góc nào đó
Đại khái là như cánh quạt này, ArtCam vẫn có thể dựng được hình cơ bản của nó bác ạ.
http://www.upsieutoc.com/images/2016/04/01/15186a.png
Cho mình hỏi các bác chút về gia công cái hình này chút:
https://farm2.staticflickr.com/1574/...e9aa6f79_o.png
Mình muốn chạy ra cái hình ở phía trên, nhưng nếu gia công theo ArtCAM thì khá lâu và cái trụ ở giữa khá dốc và cao (16mm) nên chắc là chạy không được.
Giờ mình chuyển qua phương án tiện như hình dưới cho nhanh, rồi sau đó dùng ArtCAM phay các hình chìm/nổi nằm ở phần vành khuyên màu xanh tương ứng.
Nhưng mình không biết cách phay mỗi phần vành khuyên kia thì chạy dao theo kiểu nào để dao không đi ngang qua cái trụ ở giữa.
Trong ArtCam nó có cái Home safe, điểm an toàn dao, trong clip 2 và 4 em có nhắc đến đó bác, hoạt động của điểm đó là mỗi khi dao dịch lên, thì nó sẽ dịch 1 đoạn bằng thông số an toàn mà ta nhập vào. Bác cứ chọn nó cao hơn cái trụ là an toàn.
http://www.upsieutoc.com/images/2016...itledbb1dd.png
- Hướng dẫn luyện tập vẽ mẫu đơn giản cho diễn đàn có không khí tý ạ.
https://www.youtube.com/watch?v=poEq7H_itbY
Thấy bác rất giỏi và giúp anh em vô tư , em mạo mụi hỏi bác có dạy học không em giới thiệu người đến học ạ .
Nếu thế thì bác cho em cái số đt vào inbox đi , có thể anh em mình hợp tác từ xa
bác cho em xin cái khung tranh dc không a cảm ơn bác luonggianghia2011@gmail.com
Bác này làm video hay quá!
Bác có thể làm 1 clip hướng dẩn làm mặt dây chuyền như trong clip bằng pm artcam được không bác.
https://www.youtube.com/watch?v=CfOUyAFR3Sg
Mình vẽ chữ font thư pháp nó cử báo lổi vector chéo và cắt nhau hoài có cách nào khắc phục được không bác. Mình có dùng Vector Doctor tự fix nhưng vẫn không đc.
ArtCam dựa vào biên dạng chữ thư pháp mà dựng lên đường bao, vì thế nó sẽ có những điểm chồng chéo. Em vẫn hay UnGroups All các vector. Rồi sử dụng Vector Doctor để nó tự sửa. Ko biết bác đã UnGroups các vector chưa, đặc điểm là nếu vector vẫn ở dạng nhóm (group) thì nó sẽ có màu tím, lúc đấy muốn chỉnh sửa cũng ko đc, nôm na là nó đang ở dạng bị khóa.
Cái này là cắt 2D, ArtCam có thể làm đc bác à. Bác xem qua clip 1 2 em có làm về thiết kế và mô phỏng gia công trên ArtCam, cũng chính là nội dung bác cần hỏi về cái này đấy ạ.
https://www.youtube.com/watch?v=LmIHHEsK7uE
https://www.youtube.com/watch?v=9x4mjHNIjPA
Vừa học vừa làm chơi, cái này chắc là đá quý các bác ạ.
https://www.youtube.com/watch?v=n2Ug5-sb6MY
Những bài chia sẻ của bạn rất hay, cho mình hỏi thêm vấn đề này, mình đang có 1 bạ rơi nhưng file thì nó quay về 1 hướng, bây h mình muốn nó quay ngược lại thì sao. trong Arm mình biết có mirro nhưng chỉ dùng cho vector thôi, còn file bitmap thì mình chưa biết cách sử lý như thế nào thanks.
Bác chọn cái chức năng khoang tròn trong hình dưới xem được ko ạ. Nó cho phép xoay bitmap và tạo đối xứng X Y. Vd kết quả em có thực hiện trên hình luôn. Tất nhiên mình thay đổi ở ảnh 2D bitmap thì ở môi trường 3D nó cũng thay đổi theo.
http://www.upsieutoc.com/images/2016/04/17/a.png
http://www.upsieutoc.com/images/2016/04/17/b.png
Có làm được PCB không bác @DuyManhBk ? Em đang tập tọe làm PCB bằng máy CNC. Có dùng qua pm Coppercam, nhưng một số mạch vẽ bằng Proteus khó xuất G-code quá, nên muốn chuyển sang ArtCAM. Nếu được, mong bác có hướng dẫn cụ thể. Cảm ơn bác.
Máy 3 trục, kích cỡ mặt bàn 20x30cm bác ợ. Mong bác hướng dẫ cách tạo G-code bằng ArtCAM. Mình thường dùng phần mềm vẽ PCB là Proteus và Eagle. Cảm ơn bác.
Hình máy đây:
Đính kèm 19372
Bác DuyManhBk đâu rồi nhỉ!
Chào bác, dạo này em bận quá nên ít khi vào forum.
Máy bác 20x30 thì cũng ngang với con máy CNC đầu tiên em xài, và cái đầu tiên em thực hiện cũng gần giống như phay mạch, đó là phay Logo 2D.
Như thế thì bác có thể tham khảo những clip này ạ.
Đầu tiên, cách dựng vector, nếu bác đã có sẵn vector mạch thì bỏ qua. Cái này còn phụ thuộc mạch gốc của bác nó ở dạng gì, nếu là file BMP thì lại khác một chút.
Tiếp theo, cách lập trình gia công 2D là cái bác cần.
Nhưng clip này em làm thiếu đoạn xuất code ntn, cái này bác chỉ cần xem từ phút 9:00 ở clip này.
https://www.youtube.com/watch?v=P1dguUfmID0
Nếu bác có chỗ nào còn băn khoăn thì cứ comment ạ, hoặc mail em là nguyenduymanhbk@gmail.com sẽ nhanh hơn.
Những pài hướng dẫn của DuyManhBk rất hay và dễ học, cho mình hỏi khi mình làm xuất file ra cho máy cnc 4 trục thì mình dùng Create Rotary Relief
đó là tạo hình trụ ví dụ mình muốn tạo hình po 2 đầu thì sao nhỉ, giống như mấy cái trống đóa, thanks
