hình như Max 6300 Hz 110 V=200 đó anh
Bác này chịu khó kì cọ ghê. Mấy hôm trước nó dính dầu mở bụi gỗ tùm lum.
Anh còn jack 14 chân kết nối với máy tính của Sigma 2 không
MS17: Khớp nối mềm- có 4 loại từ to đến nhỏ
- Loại to nhất: Đường kính 39mm, dài 48mm (có vài cái ngắn hơn)- Giá 200k/Cái
- Loại vừa : Đường kính 34mm, dài 37mm - Giá 140k/cái
- Loại nhỏ : Đường kính 26mm, dài 32mm - Giá 80k/cái
- Loại siêu nhỏ : Đường kính 19mm, dài 26mm - Giá 30k/cái
Đính kèm 43472
MS18: một ít jack 3M, molex và Honda giá cả từng loại như sau
20 chân - Giá 50K/cái, 400K/10 cái
36 chân - Giá 60K/cái, 500K/10 cái
50 chân - Giá 70K/cái, 600K/10 cái
Hàng ế mong các bác ghé ủng hộ :)
Đính kèm 43473
MS19: Bô ADAM-6065 18 channel Modbus TCP module, em mới cắm vô modem và chạy phần mềm trên máy tính detect nó ok, giá 600k cho bác nào thích ngâm cứu
Đính kèm 43474
Thank cả nhà
Em gạch bộ ADAM nhé, sáng mai em chuyển tiền.
SMS số cuối 381
Hello, mình lấy thêm mấy cái khớp Loại vừa : Đường kính 34mm, dài 37mm - Giá 140k/cái
+ 1 cái 8-12
+ 2 cái 8-10
Lấy loại có đệm lá thép ở giữa nhé.
Cảm ơn.
Loai nho cung duoc. Thanks
chớp cái ảnh tư thế xiên mớ khớp nối xen bác chủ.
thanks
có khớp 14-20 không bác chủ ?
hehe mr giang cho em lấy hết khớp nối nhỏ và siêu nhỏ nhé.
Hình em nó ở tư thế nằm ngửa nha bác :)
Đính kèm 43499
Đính kèm 43500
còn 14/14 ko em lấy 2 cái bác
có khớp nối lá thép 18-19,18-14 hoặc 18-... và đầu kia lót bạc hoặc móc ra 19 lấy 2 cái bác chủ
MS20: PLC TPM1A, hàng cho thị trường Taiwan, dùng syswin để lập trình, input 100~240VAC, ngõ ra relay, 30IO, giá: PLC 500k, nếu lấy thêm cap lập trình rs232 thì 600k
Đính kèm 43995
Topic chìm quá rồi lôi ít đồ ra bán cho nó lên top
MS21: PLC Panasonic FP2-C1, 4 module in/out, 1 module phát xung 2 trục, cắm nguồn đèn run và mudule vẫn đang chạy chương trình cũ, giá 1tr
Đính kèm 57409
MS22: Cảm biến áp xuất cảu SUNX DP2-42, cắm nguồn vẫn sang đèn, giá 200k
Đính kèm 57410
MS23: Khớp nối 1 cái 12-14, 2 cái 10-14 (D = 39mm, L = 48mm), Giá 200k/cái
Đính kèm 57411
Đính kèm 57412
P/S: Jack servo 3M từ 14 ~ 50 chân còn nhiều, ai cần liên hệ em nhé
THanks
Giang
