Còn bộ mrj-2s-40a không chủ thớt.
Có con đc yakawa sgdm 400w có thắng kg bác
Báo cáo các bác em up thêm 1 hộp vitme gồm 2 cây giống nhau :
Vitme THK 16 bước 5 (nằm trong bao nylon) Mã : THK BTK 1605-2.6ZZGS-984LT
- Chiều dài 980mm
- Hành trình 860mm
- Còn nguyên hộp :)
Giá:1tr/cây
Thường "vít me mà còn trong bao nylon" thì chắc chưa có gối & áo
Lục trong tủ còn có vài món chưa xài :
Đính kèm 32287Đính kèm 32288Đính kèm 32289
1) Đầu gắn mũi khoan cùng cho máy phay (Big ACN32 JT6-20)
- Em nó mới kít trong bọc
Giá : 600K
Đính kèm 32290
2) Vái cái gối đỡ FK10 (đầy đủ 2 vòng chặn + ốc vặn vitme)
- Giá : 150K/cái
Đính kèm 32291
3) Bộ áo collet trụ C20 6 - 8 - 10 - 12 (leng keng không tỳ vết)
- Giá: 1,2tr/bộ
Đính kèm 32292Đính kèm 32293Đính kèm 32294
4) Một đống Puley 5M mới tinh
- Phi 48 bản 11mm
- Lỗ trong phi 8
Giá: 50K/cái (có sl lớn :) Bác nào cần móc cái lỗ > hơn thì thêm 15K mình làm luôn
Update
1) Con HD : FHA-C40-50-H-S1024 mới leng keng cho các bác yêu Harmonic và làm cái trục A hay B gì gì đó :D
Đính kèm 32524Đính kèm 32525Đính kèm 32526
Thông số của em nó đây : http://www.harmonicdrive.net/product...shaft.../fha-c
- Con này tải nặng kinh khủnng nhe các bác, thông số thì các bác xem cái manual dùm em nhé.
2) Bộ trượt NB BG4610D-940H/RBCS
- Tổng chiều dài 985 đế bằng thép
- HT 780mm
- Vitme 15 bước 10
- Loại 2 Block trượt em nó trượt nhẹ nhàng em ái
- Nặng 16kg
Giá: 2,5tr
Đính kèm 32527Đính kèm 32528Đính kèm 32529Đính kèm 32530
Bác cho em hỏi con FHA có driver ko ạ. Inbox em nhé.
Thanks ạ !
Em xin giá hộp số.
Chết em rồi, vừa tìm dc driver của nó.
Loại nào thế cụ Khoa.
Con này hình như driver Siemens Sinamic s122 hoặc Simodrive 611 chạy điện 440vac.
puly to thế nhở. bác có dây luôn ko
Cập nhật cuối tuần :
Đính kèm 32758Đính kèm 32759Đính kèm 32760
1) 01 con ĐC Mitsu 850w
Mã : HC-SFS81
- Hình dáng còn rất là gái :)
Giá : 1.5tr
Đính kèm 32761Đính kèm 32762
2) 01 con ĐC J2 1,5Kw
Mã : HC-SF152
- Hình dáng hơi trầy tí
Giá : 1.5tr
Đính kèm 32763Đính kèm 32764
3) 02 con ĐC J2S750
- Em Mã : HC-MFS73B hình dáng con đẹp (có thắng từ, cụt dây)
- Giá : 1tr
- Em Mã : HC-MFS73G1 hơi bị nám bên hông do lửa khò (bao tét encoder)
- Giá : 800k
Đính kèm 32765Đính kèm 32766
4) 02 em J2S 200W còn rất xinh
- Mã : HC-MFS23G2 (cụt dây)
- Giá : 500K/1 em
Đính kèm 32767
5) 02 em J2S 100W con rất xinh
- Mã : HC-MFS13G1
- Giá: 400K/1 em
Đính kèm 32766
6) 02 em J2 750W hình dáng còn đẹp
- Mã : HC-MF73G1 (cụt dây)
- Giá : 700K/1 em
7) 02 bộ J2 400W Hình dáng còn đẹp
- Mã Driver : MR-J2-40A
- Mã ĐC : HC-MF43BG1 (có thắng từ, cụt dây)
- Giá : 3tr/1 bộ (không có cable)
Còn nữa em up sau
Thanks A/e quan tâm
02 em J2S 200W Mã : HC-MFS23G2 (đã bán)
Thanks các Bác
ĐC : 850W mã : HC-SFS81 (đã bán)
Thanks all
Cập nhật mấy em hộp số Mitsubishi
Đính kèm 32776Đính kèm 32777Đính kèm 32778Đính kèm 32779Đính kèm 32780Đính kèm 32781
1) 02 em mã : K10012
- Mặt bích ra 100mm cốt 32mm
- Mặt bích vào : Servo 750W (cốt vào 19)
- Tỷ lệ truyền : 1/12
Giá : 1.2tr/cặp
2) 02 em mã : K9012
- Mặt bích ra 90mm cốt 25mm
- Mặt bích vào : Servo 400W (cốt vào 14)
Giá : 1tr/cặp
Đính kèm 32783Đính kèm 32784Đính kèm 32785
3) 3 con hộp số TAKAMURA giá Sinh Viên
- 1 con mặt bích ra 90mm cốt ra 25mm
- Mặt bích vào Servo 200w - 400W (cốt vào 14mm)
- 02 con mặt bích ra 60mm cốt ra 16mm
- Mặt bích vào Servo 100W (cốt vào 8mm)
- Cả 3 cái đều Tỷ số tuyền : 1:5
Giá: 700K/3 cái
Thanks all
Cập nhật
Driver J2 - 40A (đã bán)
Còn 1 cái : J2 - 60A mất nắp che màn hình (đã test lên nguồn)
Giá : 2,5tr
thanks all
hộp số ms2 em lấy nhé bác.
8 cái Driver J2S 10B 20B 40B mất nắp cho các bác lấy linh kiện nè :)
Giá : 1tr/8 cái :)
Cập nhật
Đống Driver J2S xB (đã bán)
Cập nhật :
em có vào bộ gối đỡ EK+EF bác nào cần thì nhanh tay nhé :D
cho em nợ cái hình nhé!
thanks
đã nhận hàng hộp số nhe anh. hàng rất chất....
Cập nhật tình hình :
03 bộ gối đỡ EK15 + EF15 còn rất xinh
Giá : 400K/1 bộ
Cập nhật :
- Tình hình là cái đống hộp số đã ra đi.
Chỉ còn lại 1 cặp Mitsu Mã : K10012 thôi nhé các bác
- Vài bộ Step 5 phase Mã Driver : UDK5114 Mã motor : EM569-NB còn rất đẹp
- Mặt bích size 60mm thân dài 95mm
- Hàng bao test bao xài nhe các bác
Giá : 800K/bộ (Driver + motor) bác nào lấy 3 bộ KM 3 cái khớp nối mềm đẹp lung linh nhé :D
em nợ hình nhé bác nào cần hình zalo em gửi hình :)
thanks
Cập nhật hình ảnh mấy em Vetax 5 phase :)
Đính kèm 33209Đính kèm 33210Đính kèm 33211Đính kèm 33212Đính kèm 33213Đính kèm 33214Đính kèm 33215
Giá : 800K/1 bộ (bao gồm motor + Driver luôn nhé các bác
Em lấy 3 bộ giống nhau bác nhé.
