Để anh đưa em cái motor hộp số luôn.
Giá đã có rồi mà :
Nhà không có gì ngoài biến tần đầy nhà ạ. Giá đẹp cho anh em nào liên hệ zalo em nha.:-) 3.7kw và 5.5kw ạ.
Mấy em biến tần của Schneider 750W loại input 1 pha 220 và ra 3 pha 220. Ít khi có hàng vào 1 pha như này. Anh em nào cần thì hốt lẹ ạ. Em có 5 em như ảnh ạ. Ngoại hình tươm tất. Output được 400Hz nha tha hồ chạy spindle 800W ạ.
Giá: 800k/em. Lấy hết tính 700k/em.
Read more: http://forum.cncprovn.com/threads/73...#ixzz4suyH5Nnr
Em để cho anh 1 con biến tần 750w nhé!
Vẫn còn 2 em khoan bàn cao 1m trang trước cho bác nào chưa có khoản mua về xài ạ.
Em update thêm vài món nhỏ nhỏ ạ.
Có 2 em motor kéo 3 pha 220 như hình dưới bác nào cần thêm ảnh zalo em em gửi thêm nha. Cả 2 đều là dạng bắt chân đế xuống bàn hết ạ
_1 em 1.5kw. thân hình gai góc tản nhiệt từa lưa. Giá: 1.3tr.
_1 em 2.2kw. thân hình dễ thương ú ú đẹp ạ. Giá: 2tr.
Em có bán biến tần cho mấy em này luôn ạ. Bác nào mua kèm biến tần sẽ có giá đẹp ạ.:-)
Đính kèm 46462
Đính kèm 46463
Đính kèm 46464
Đính kèm 46465
Toàn bộ phần đồ chế như ảnh. Bỏ cái chân vàng kia lại đó có 1 anh đã qua nhà hốt mất ạ. Bao gồm:
_đầu trục chính xài mâm cặp đường kính cỡ 130. Hàng trung quốc nhưng còn khá mới ạ.
_Bệ đỡ trục chính.
_Bàn T
_Ụ gá dao mang cá. Nằm trên bàn T.
Giá: 1.7tr
Đính kèm 46466
Đính kèm 46467
Đính kèm 46468
Đính kèm 46469
Đính kèm 46470
Còn sót 1 cái khớp các-đăng full thép 2 đầu 20-20 cho bác nào về chế cháo ạ.
Giá: 300k.
Đính kèm 46471
Đính kèm 46472
Còn sót cái xi lanh khí xoay 90 độ ngâm lâu quá đem lên bán rẻ lại cho bác nào xài được ạ. Có sẵn cảm biến trên thân luôn ạ.
Giá: 300k
Đính kèm 46473
Đính kèm 46474
Còn mấy em SSR của Omron 15A dẫn áp từ 100-240V, điện áp kích từ 12-24V DC. Nhỏ gọn thân thiện với môi trường ạ.
Giá: 100k/1. Lấy hết tính 80k/1
Đính kèm 46475
Đính kèm 46476
các đăng đẹp quá, phân vân quá! làm ô tô thì ngon phải biết :Đ
Đắt khách nha Minh.
em update tí ạ. đã ra đi bộ máy tiện chế, ben khí xoay 90, mớ SSR ạ.
Vẫn còn 2 con motor kéo 2.2Kw và 1.5kw và cái khớp nối các đăng ạ.
Em up thêm mấy bộ combo KR46 cho bác nào chế máy phay hay các máy tự động hóa ạ.
Loại KR46 có mặt bích truyền trực tiếp motor. Vừa mặt bích servo 200W hay Step size 60. Loại 1 Block 4 rãnh bi. Block dài 110.
_Combo tổng dài 1040mm. hành trình được 800mm. Visme phi 16 bước 20. Bản ngang 80mm.
_Combo còn sáng đẹp đầy đủ nắp che ạ.
_Giá: 150k/kí. Combo nặng 16 cân.
Đính kèm 46685
Đính kèm 46686
Loại KR46 có mặt bích truyền qua dây đai, Có sẵn bánh răng và dây đai, nắp che đai đầy đủ. Vừa mặt bích servo 200W hay Step size 60. Loại 2 Block 4 rãnh bi.
_Combo tổng dài 720mm. hành trình được 480mm. Visme phi 16 bước 20. Bản ngang 80mm.
_Giá: 150k/kí. Combo nặng 13 cân.
Đính kèm 46687
Đính kèm 46688
Đính kèm 46689
Ụ động máy tiện đã được một anh đẹp trai sơn lại nhìn đẹp troai hẳn ra. Bác nào thích thì ôm về xài ạ. Khoảng cách từ chân ụ động (tương ứng với băng máy) đến mũi chống tâm khoảng 115mm. Đo kích thước cụ thể cho các bác nhắm ạ.
Giá: 1tr
Đính kèm 46690
Đính kèm 46691
Lên sàn em biến tần 3.7Kw chạy được điện 220 1 pha của Fuji đã test chạy phà phà. tần số ngõ ra đạt 120Hz. Phù hợp cho các em motor kéo 3 pha loại 3000 tua. Em này nhỏ gọn mini tha hồ lắp tủ điện ạ.
Giá: 2tr.
Đính kèm 46692
Đính kèm 46693
thêm một con máy tiện rút đã test chạy phà phà. Họng collet em đo ra nó nằm cỡ 26mm. Đã đấu sẵn motor cho chạy với biến tần ngon lành cành đào ạ.
Bán nguyên con máy đi kèm biến tần 750W giá tàu nhanh 4 chẹo.
Đính kèm 46694
Đính kèm 46695
Có bộ đầu chia độ mới toanh của Vertex có thể đứng hay nằm gì đều được ạ. Đi kèm với nó có thêm bộ đĩa chia độ mới như hình luôn ạ. Còn nguyên kiện hộp luôn ạ. Em thì không rành món này lắm bác nào thích qua xem hốt về ạ. Qua em chơi coi đồ giao lưu ạ. Em mời cafe chém gió ạ.
Giá: 4 chẹo cho toàn bộ ạ.
Đính kèm 46696
Đính kèm 46697
Đính kèm 46698
[QUOTE=minhdt_cdt10;128525]Có mấy em hộp số Harmonic mini cho bác nào chế cháo nghịch ạ. Quay êm ái hết ạ.:-)
2 em Harmonic size vuông 60. tỉ số 1:100. Cốt vào 8 ra 12. Giá: 150k
Đính kèm 45935
Đính kèm 45936
Đính kèm 45937
Đính kèm 45938
Hộp số bác Nam có lấy chưa vậy Minh. Chưa thì mình gạch nhé
P/s bác Nam lấy rồi thì nhượng lại cho mình 1 cái đi (help) +50k (hihi). Đang cần hộp số cốt ra 12 vào 8 hoặc 10 (step size 57, 60,...), tỉ số 1:100 (hoặc tương đương). (Hùng ở quận 5).
Dạ mấy cái đó có a khác lấy rồi anh ạ. Anh thông cảm nha. :-).
Đàu chia độ kích thước thế nào em ? Inbox kích thước qua zalo giúp anh nha
đầu chia độ em bán rồi anh ạ. còn một món thay dao nhanh của máy tiện hàng Vertex chuẩn đét ạ. gồm một ụ dao và 5 cán dao.
Giá: 4 chẹo cho bộ thay dao nhanh này ạ.
Đính kèm 46847
Đính kèm 46848
Đính kèm 46849
Đính kèm 46850
Đính kèm 46851
Đính kèm 46852
Đính kèm 46853
Đính kèm 46854
Đính kèm 46855
Mắc vậy ku Minh, khoái loại này mà mắc quá sao chơi
Đàn ông gì mà để móng tay thấy gớm!
Có vài món up lên cho anh em nào cần xài ạ.
Cái bơm mini xách tay một đầu hút một đầu đẩy. Còn mới đẹp ạ. Thông số bơm như ảnh ạ. Lưu ý là xài điện 1 pha 110V nha các bác. Loại này mini nên có 11kg ạ. xách tay thoải mái.:-)
Giá: 70k/kí ạ. tức 750k.:-)
Đính kèm 48320
Đính kèm 48321
4 món lọc khí mini như hình còn mới đẹp luôn ợ. Áp suất 150psi.
Giá: 300k/4. mua lẻ 100k/cái.
Đính kèm 48328
Đính kèm 48329
2 sợi quang mỗi sợi dài 5m còn mới đẹp như hình. Chưa xài nên 2 đầu vẫn bọc kĩ ạ.
Giá: 200k/sợi.
Đính kèm 48330
Đính kèm 48331
Có cái tủ điện đẹp dã man thú. Loại xế hộp 2 cửa mở ngang kích thước 1000 x 500 x 200. Có tấm sắt bắt linh kiện bên trong sẵn luôn ạ.
Giá: 800k.
Đính kèm 48332
Đính kèm 48333
Công tắc hành trình của Ổm ròn loại bánh xe lăn. Leo lên đè xuống cái kêu á.:-)
Giá: 50k/cái. Trên 10 cái tính 40k ạ.
Đính kèm 48334
Đính kèm 48335
1 em PLC S7-200 CPU 214 AC-DC-Relay. Hàng của Mẽo đẹp long lanh không tì vết ạ. Đã test lên nguồn ok Switch sang run đèn sun sáng ok ạ.
Giá: 1.3 chẹo
Đính kèm 48337
Đính kèm 48338
1 cái Panme cơ 25-50mm Mitutoyo. độ phân giải 0.01. còn mới tinh trong hộp ợ. Đầy đủ phụ kiện như hình ợ.
Giá: 500k.
Đính kèm 48343
Đính kèm 48344
Một em Panme điện tử 0-25mm Mitutoyo. độ phân giải 0.001. Còn mới tinh trong hộp ợ.
Giá: 800k.
Đính kèm 48347
Đính kèm 48348
Bác nào thích món nào cứ nhắn tin cho em nhak.:-)
Em lấy 1 sợi quang dẫn nhé bác chủ
bác sms cho e stk nhé 0987207061
em đã sms cho bác ùi ạ. em up thêm cái đầu cắt cho bác nào thích nghiên cứu chế cháo ạ.
Đầu cắt dùng collet phi 20. Hiện đang có sẵn collet kẹp dao phi 10. Trục quay êm ái không kêu ạ. Có sẵn ben đạp rút collet và dây đai kéo, cảm biến đạp dao từa lưa.
Giá: 1tr5
Đính kèm 48395
Đính kèm 48396
Đính kèm 48397
1 em biến tần 3.7kw A220 ngõ ra đặt 400Hz. Ngoại hình còn sáng đẹp ạ. Bao test tiếc các kiểu ạ. Bao cài đặt spindle cho anh em xài luôn ạ.
Giá: 2tr5
Đính kèm 48398
Đính kèm 48399
Có vài món up lên cho bác nào cần ạ.
Bộ chân nhôm thích hợp cho con máy router hay H gì đó ạ. Kích thước dài 530 cao 350. Kích thước các cạnh khác em có chụp như hình ạ.
Giá: 500k
Đính kèm 49107
Đính kèm 49108
Đính kèm 49109
Đính kèm 49110
Đính kèm 49111
4 em hộp số tháo từ motor step size 86 ra. không rõ tỉ số truyền. bác nào chế được lụm về xài nha. tất cả còn đẹp và quay êm ru
100k/1 em.
Đính kèm 49112
1 cây visme đầy đủ áo gối tháo trong máy cắt dây sodik ra. Visme 20 bước 4. Tổng dài 610 hành trình 310 (Trong hình em ghi nhầm) . 2 rãnh hồi bi. Cốt ra visme phi 12.
Visme sáng đẹp còn bót khỏi chê luôn ạ.
Giá: 1tr
Đính kèm 49113
Đính kèm 49114
1 cây visme đầy đủ áo gối tháo trong máy cắt dây sodik ra. Visme 20 bước 4. Tổng dài 660 hành trình 360. 4 rãnh hồi bi. Cốt ra visme phi 12.
Giá: 1tr3
Đính kèm 49115
Đính kèm 49116
1 cây visme đầy đủ áo gối tháo trong máy cắt dây sodik ra. Visme 20 bước 4. Tổng dài 450 hành trình 260. Cốt ra visme phi 12.
Visme sáng đẹp còn bót khỏi chê luôn ạ. Cây này thích hợp làm trục Z.
Giá: 800k
Đính kèm 49117
Đính kèm 49118
Lấy cả 3 bộ trên phù hợp cho một em máy khỏi chê luôn.:-) Giá lấy cả 3 là 2tr7 (chưa đến 100k một kí visme)
Mớ visme hầm bà lằng. Lau qua cái là sáng đẹp liền. Cây dài nhất dài 800, kế tiếp 760, kế tiếp 460, kế tiếp 350.
Giá cả đám 500k.
Đính kèm 49119
Trục chính máy tiện. Trục còn quay êm ái nhẹ nhàng. Do mua về không sử dụng đến nên bán lỗ cho anh em nào cần dùng ạ. Con này đợt mua trong lô máy tiện đỏ của anh Minhat.
Giá: 2tr5
Đính kèm 49120
Đính kèm 49121
Combo hàn quốc Visme 16 bước 10. Đợt mua cả 2 cây của anh Empty chỉ dùng 1 nên nay bán lại cho ai cần ạ. Combo xài 2 Block. Bản ngang 80 tổng dài 1005mm. Hành trình khi 2 Block sát nhau là 650. Mặt bích ngõ ra vừa motor size 60.
Giá: 2tr5. Lỗ tiền vận chuyển từ bắc vào nam.:-)
Đính kèm 49122
tạm gạch bộ vai nhôm nha bác minh :D
gạch đám visme bi 500k nha Minh.
Em lấy trục chính máy tiện nhé bác chủ
Lấy 2 hộp số nha minh.
