Ghi sổ để đó nè anh, dịch vu chăm sóc khách hàng chu đáo No.1 :D
Không gắn vừa. Bàn T của Anh khoảng cách 2 rãnh là 50mm. nghiên cứu thay dao tự động luôn cho Nó máu... kekek
update:
Đầu cắt ER20, hàng này là bên Nhật về chưa sửa dụng, zin 99%, em mua của bác Tuấn Kiều chuyên bán mấy cái đầu dao BT30-40. Đã test runout miệng côn với đồng hồ so chân đá 0.01, kết quả đúng như dự đoán ko nhích vạch nào. Con này trong máy tiện Mazak, được làm ra để cắt kim loại, sắt thép em nó phang vô tư. Em đã tuyển kèm theo 1 cái đồ gá không thể đẹp hơn nữa.
Giá trọn bộ là 2500k, về gắn thêm motor, khớp nối tùy nhu cầu là yên tâm phay kim loại.
Anh em đừng so sánh với mấy cái đầu cắt TQ nhé, cái này là chuyên kim loại, mấy cái spindle TQ thì cắt gỗ thôi, đụng tới sắt thép là 1-2 hôm hư ngay. Ngay cả con đít đỏ 4 bạc đạn mà anh em hay dùng phay nhôm, người quen ráp máy cho khách, về khách phay sắt có 1 ngày là xong cái spindle luôn.
http://i1376.photobucket.com/albums/...psfifwt6fr.jpg
http://i1376.photobucket.com/albums/...psplwcmwwk.jpg
Miệng côn mài bóng lưỡng thế này thì ai mà ko yêu cho được.
http://i1376.photobucket.com/albums/...ps8q6iabwa.jpg
http://i1376.photobucket.com/albums/...ps5v8rvzz7.jpg
http://i1376.photobucket.com/albums/...psotvygqck.jpg
http://i1376.photobucket.com/albums/...psfuiubyzq.jpg
Tìm con motor đúng size này là khỏi cần chế cháo gì luôn, cái này là mặt bích chuẩn servo, chắc chắn có motor size này nhé.
http://i1376.photobucket.com/albums/...pssa4hywix.jpg
Em demo nhét thử con servo 1,2kw vào cho anh em thấy size nó gọn thế nào, nhìn bên ngoài yêu liền.
Con servo này 1,2kw, moment 2,7Nm, 220v, max 7k rpm. Như cái bộ này này tìm con servo 800w-1kw là phay sắt vô tư rồi.
http://i1376.photobucket.com/albums/...psjk00lenn.jpg
update:
Hộp số RV Reduction Gear, mới 100%, đầy đủ hộp, giấy giờ kiểm tra độ rơ của hãng.
Dòng hộp Reducer cao cấp của hãng Nabtesco. Độ rơ hãng công bố là bé hơn 1 arcmin, 1 arcmin = 0.0166666... độ nhé.
Trong giấy tờ kèm theo thì hộp số đã dc kiểm tra độ rơ max là 0,6 arcmin.
Đường kính 220mm, tỉ số truyền 120 hoặc 121 tùy cách lắp ghép.
Xem thêm thông số nhé anh em:
Giới thiệu về hộp số: http://www.nabtescomotioncontrol.com...eries-gearbox/
Mã và hiệu năng: http://www.nabtescomotioncontrol.com...erformance.php
Lắp ghép và xử dụng: http://www.nabtescomotioncontrol.com...x/examples.php
Giá 3tr, cho anh em làm trục xoay lật mặt.
https://lh3.googleusercontent.com/-i...70225514_o.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-p...03230611_o.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-q...97242265_o.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-k...78995360_o.jpg
Bàn T bằng đá tháo máy bắn điện CNC, kích thước 700x500 dày 50mm, hàng đẹp ko sứt mẻ gì. Giá 2000k.
http://i1376.photobucket.com/albums/...psxiynkzqt.jpg
http://i1376.photobucket.com/albums/...ps39hc4xki.jpg
http://i1376.photobucket.com/albums/...psbgwwtxi3.jpg
Cặp ray HSR35, dạng ray chữ thập bao chuẩn vuông, tháo máy bắn điện Makino, ray máy bắng điện thì thôi như mới vậy, toàn bộ dính dầu nhớt là chủ yếu, 1 vài đoạn ngắng ố ố mặt trên ko ảnh hưởng nhé, em ko muốn lau dầu mỡ zin nên để nguyên chụp hình luôn. Nặng 44kg cứng ngắt luôn, làm máy C, máy H, máy tiện gì cũng dễ dàng, chơi ray này đầm máy, đặc biệt là máy tiện thì loại này là quá tốt. Giá 6tr.
- chiều dài ray lần lượt là 750mm và 1000mm.
- 2 block sát nhau dài 330mm.
- hành trình lần lượt là 420x770mm.
Gá dao tiện CNC
Điều chỉnh cao độ 2 dao riêng biệt, khoảng cách 2 dao cách nhau 55mm.
Hàng tháo máy nguyên zin, dầu mở còn dín tay, lau chùi là bóng đẹp, em để zin.
Cơ cấu mang cá, các bề mặt tiếp xúc, lắp ráp đều mài lán mịn, khi chỉnh cao độ từng dao cho phù hợp thì lock 2 con lục giác phía sau lại là chiến dc rồi.
Có 6 bộ, đã bán 4 bộ, còn lại:
- 2 bộ gá 2 dao
Giá 900k/bộ.
Tiểu đội xếp hàng chờ các anh rước về chinh chiến.
http://i1376.photobucket.com/albums/...pskapkbvqx.jpg
http://i1376.photobucket.com/albums/...pslgg0x2hx.jpg
http://i1376.photobucket.com/albums/...psouvtbziv.jpg
http://i1376.photobucket.com/albums/...psmepflgxi.jpg
Gối visme mitsumi BSWE20 tương đương BK20 mua trong lô hàng thành lý ray, visme của Mitsumi.
Hàng mới, đầy đủ miếng đệm, ốc vặn visme, miếng đồng đệm ren, nói chung mới 100% còn nguyên seal, đầy đủ phụ kiện, bao bọc kỹ càng. Anh em mua về được cảm giác tự bóc seal hàng mới luôn nhé.
Giá 600k/1 cái, số lượng 1 cái
http://i1376.photobucket.com/albums/...pswi1ycn38.jpg
http://i1376.photobucket.com/albums/...pszmqcwp0k.jpg
http://i1376.photobucket.com/albums/...psjabrvuw0.jpg
http://i1376.photobucket.com/albums/...ps0glccoch.jpg
http://i1376.photobucket.com/albums/...pszv72wvhr.jpg
up lên để mọi người thấy mà mua sắm nào :D
update:
Miếng gương hồi xưa thiệt xưa, lúc đó thích DIY kính thiên văn phản xạ lắm. Giờ dọn dẹp nhà của bán giá ngày xưa mua, 1 mặt tráng gương, đường kính 270, dày 25mm. Giá 200k.
http://i1376.photobucket.com/albums/...psxsw4xzwc.jpg
http://i1376.photobucket.com/albums/...psxvgsrmhs.jpg
http://i1376.photobucket.com/albums/...psfdrrdrei.jpg
update: 2 bộ gá dao cuối cùng đã bán xong. Em cảm ơn.
update:
update:
update: đầu cắt ER20 đã xong. thanks :D
update:
Đã bán, thanks.
Đã bán. Em cảm ơn mọi người ủng hộ.
update:
Cuối năm em kẹt làm cái dự án máy to, cặp ray vuông góc này cũng nằm trong dự án thứ 2, nhưng cần dồn hết công lực cho dự án thứ nhất nên em fix cặp ray vuông góc bằng giá em mua là 5000k nhé. Hàng tuyệt đẹp, ray bót rột rột.
Cặp ray HSR35, dạng ray chữ thập bao chuẩn vuông, tháo máy bắn điện Makino, ray máy bắng điện thì thôi như mới vậy, toàn bộ dính dầu nhớt là chủ yếu, 1 vài đoạn ngắng ố ố mặt trên ko ảnh hưởng nhé, em ko muốn lau dầu mỡ zin nên để nguyên chụp hình luôn. Nặng 44kg cứng ngắt luôn, làm máy C, máy H, máy tiện gì cũng dễ dàng, chơi ray này đầm máy, đặc biệt là máy tiện thì loại này là quá tốt. Giá FIX đúng giá mua 5000k.
Update: con spindle fanuc đã xử lý xong. Thanks.
Còn lại:
Visme ISSOKU, phi 20mm, bước 10mm, dài 850mm, hành trình 620mm, biên dạng visme là loại mài có rãnh chính giữa, loại rãnh bi này thì visme phải đạt cấp chính xác từ C5 trở lên.
Visme rất đẹp, không lỗi lầm, gối 2 đầu visme là EK EK, có đầy đủ gá, bát eke vuông.
Có luôn mặt bích bắt motor, size chuẩn servo 400W. Giá 1200k.
http://i1376.photobucket.com/albums/...pswxpfg4d5.jpg
http://i1376.photobucket.com/albums/...psyxqqbe1x.jpg
http://i1376.photobucket.com/albums/...pskio1ozjh.jpg
http://i1376.photobucket.com/albums/...psahlrcwty.jpg
http://i1376.photobucket.com/albums/...psq2fvjeig.jpg
Visme NSK phi 25 bước 10mm, Tổng dài 1550mm, hành trình 1250mm, loại profile mài có khe chính giữa, y chang loại ngắn bên trên.
2 đầu gắn 2 gối BK20, lock 2 đầu, chứng tỏ cây này chính xác rất cao.
Giá 2500k.
http://i1376.photobucket.com/albums/...psqprv8fyi.jpg
http://i1376.photobucket.com/albums/...psawkqns0n.jpg
http://i1376.photobucket.com/albums/...psjne4cepp.jpg
http://i1376.photobucket.com/albums/...psjqhjv01v.jpg
Giá 600k/1 cái, số lượng 6 bộ đã bán 4 còn 2.
update:
cặp ray THK HSR20, dài 1000mm, 4 rãnh bi.
Ray còn bót, đẩy con trượt nghe tiếng bi rột rẹt sướng tai.
Ngày xưa tính mua về thay vào cái bệ gang dài 1 mét của em mà giờ cái bệ đi phục vu bên nhà anh Giang rồi nên còn cặp ray 1 mình thanh lý luôn, dạo này em ko dùng ray dưới size 25 nữa. Nặng hơn 6kg 1 chút,
Giá 1500k, hàng tuyệt đẹp chắc chắn sẽ vừa ý.
http://i1376.photobucket.com/albums/...psug8tumyg.jpg
http://i1376.photobucket.com/albums/...pszxqdmcm1.jpg
http://i1376.photobucket.com/albums/...psfk3zmlj4.jpg
up cuối tuần mọi người ủng hộ nhé :D
update:
Con máy tiện mini hàng Mỹ. Tổng dài 1100mm, mân cập 120, chống tâm đc khoảng 500-600, nặng 125kg, em chở xe máy về được nên tính là mini nhé, để trên bàn làm việc ok, góc phòng nhỏ ok.
Băng trượt các trục X,Z đều còn êm, ko rơ rạo, rỉ sét, rổ gì, trục chính vẫn còn quay nhẹ nhàng, em mới châm dầu nhớt vào tất cả, trục chính kéo bằng dây đai 3 cấp.
Em này có chạy tự động, tiện ren, mà kiến thức của em về máy tiện kèm quá nên ko biết dụng, hoặc ko biết nó có thiếu món gì nữa ko.
Giá em bán 8500k, mấy anh ráng về chăm chút em nó dùm em cho em nó quay trở lại thời kì phong độ nào. Hiện nay thì về gắn mâm cập nữa là coi như chạy tiện bình thường, muốn chạy ren, tự động thì xem thêm dùm em.
http://i1376.photobucket.com/albums/...pssu7dmgdq.jpg
http://i1376.photobucket.com/albums/...psh2212csx.jpg
http://i1376.photobucket.com/albums/...psqeq7gfjn.jpg
http://i1376.photobucket.com/albums/...psakib2luq.jpg
http://i1376.photobucket.com/albums/...ps3lssa3px.jpg
http://i1376.photobucket.com/albums/...psulbldts5.jpg
http://i1376.photobucket.com/albums/...psdjtusjhp.jpg
http://i1376.photobucket.com/albums/...ps15sbcszd.jpg
Bác có bộ vitme loại này không ,em cần mua số lượng lớn
https://s1.upanh123.com/2016/12/25/I...7-minaca8e.jpg
loại 16 bược nhé!
Em không có loại này rồi anh CNC_HD.
update: Cây visme NSK 25 bước 10 dài đã bán. Em cảm ơn. Hiện nay còn lại vài món.
update:
Đã bàn, cảm ơn ủng hộ em.
@gorlak: đang còn 1 hộp nằm ở nhà :D
@tranhung: anh Hùng ơi em đã gửi hàng xong 2 kiện hàng rồi nhé.
update:
Vậy cái hộp đó kiếm thêm đc 1 cái thì ngon. kakakak
đã nhận được cặp ke kèm cây vít me 2510
vây vít me tuyệt vời đầy đủ gối khỏi độ chế
thanks iamnot.romeo
Đã bán, em cảm ơn.
update: máy tiện đã nhận cục gạch to bự từ một anh đẹp trai trên diễn đàn mình :D
update: máy tiện đã bán xong ah. thanks.
update: máy tiện đã bán. em cảm ơn ạ. Hiện nay còn lại ít đồ.
Cặp ray HSR35, dạng ray chữ thập bao chuẩn vuông, tháo máy bắn điện Makino, ray máy bắng điện thì thôi như mới vậy, toàn bộ dính dầu nhớt là chủ yếu, 1 vài đoạn ngắng ố ố mặt trên ko ảnh hưởng nhé, em ko muốn lau dầu mỡ zin nên để nguyên chụp hình luôn. Nặng 44kg cứng ngắt luôn, làm máy C, máy H, máy tiện gì cũng dễ dàng, chơi ray này đầm máy, đặc biệt là máy tiện thì loại này là quá tốt. Giá 5tr.
Cặp ray THK HSR20, dài 1000mm, 4 rãnh bi.
Ngày xưa tính mua về thay vào cái bệ gang dài 1 mét của em mà giờ cái bệ đi phục vu bên nhà anh Giang rồi nên còn cặp ray 1 mình thanh lý luôn.
Giá 1500k, hàng tuyệt đẹp chắc chắn sẽ vừa ý. Mặt trên hơi ố dầu còn rãnh bi thì bao đẹp ko lỗi lầm.
Chúc mọi người 1 ngày vui vẻ. Ủng hộ em nhé.
update: Hiện nay còn lại ít đồ.
Con spindle fanuc 1,5-2,2 Kw, tốc độ max 8000v/phút. Em vừa tháo máy phay mini sáng nay.
Thích hợp kéo đầu dao. Con này cùng size với con của a ppgas vì 2 anh em có 1 cái gá spindle thay dao nhanh giống nhau.
Giá 2000k.
http://i1376.photobucket.com/albums/...ps4ti4ebhi.jpg
http://i1376.photobucket.com/albums/...psvwsaiav8.jpg
http://i1376.photobucket.com/albums/...psqd1ljqbt.jpg
Gá thử vào cái gá spindle. Vừa khích cả 4 lỗ ốc và vòng tròn mặt bích motor.
http://i1376.photobucket.com/albums/...psvpsqprip.jpg
Mượn hình a ppgas sau khi đã gắn vào đầu kéo.
http://forum.cncprovn.com/attachment...093879&thumb=1
quá ngon bác nào mua đầu bt30 của bác phúc hốt luôn bộ này về là gấu luôn á.
update là con spindle vừa đăng đã có gạch rồi ah. Em cảm ơn.
Em có spindle BT30 thay dao nhanh rồi ah. đầy đủ khớp nối luôn a Luyến. Mấy con này cầm trên tay mới thấy uy lực khủng khiếp, thay dao thì siêu lẹ, đầu BT30 thì 2hand 500-600k 1 củ, ko phải là vấn đề. Quá tuyệt.
http://i1376.photobucket.com/albums/...pstwjtd65k.jpg
update: spindle 1k5 đã bán. em cảm ơn.
update: chào mừng năm mới, khuyến mãi lớn 1 số món để mọi người cũng vui vẻ.
Có luôn mặt bích bắt motor, size chuẩn servo 400W. Giá 1000k.
Bàn T bằng đá tháo máy bắn điện CNC, kích thước 700x500 dày 50mm, hàng đẹp ko sứt mẻ gì. Giá 1500k.
Giá 1400k, hàng tuyệt đẹp chắc chắn sẽ vừa ý. Mặt trên hơi ố dầu còn rãnh bi thì bao đẹp ko lỗi lầm.
