mình tạm gạch biến tần A200 3.7kw (nếu chưa bán). lý do tạm là để kiểm tra lại con SP của mình bao nhiêu V/ph.
thank
thank
Có vài món còn lại các bác ủng hộ ạ.:-)
4 em hộp số tháo từ motor step size 86 ra. không rõ tỉ số truyền. bác nào chế được lụm về xài nha. tất cả còn đẹp và quay êm ru
100k/1 em. (fix còn 200k/4 em hộp số cho bác nào nghịch ạ)
Đính kèm 49112
1 cây visme đầy đủ áo gối tháo trong máy cắt dây sodik ra. Visme 20 bước 4. Tổng dài 610 hành trình 310 (Trong hình em ghi nhầm) . 2 rãnh hồi bi. Cốt ra visme phi 12.
Visme sáng đẹp còn bót khỏi chê luôn ạ.
Giá: 1tr
Đính kèm 49113
Đính kèm 49114
1 cây visme đầy đủ áo gối tháo trong máy cắt dây sodik ra. Visme 20 bước 4. Tổng dài 450 hành trình 260. Cốt ra visme phi 12.
Visme sáng đẹp còn bót khỏi chê luôn ạ. Cây này thích hợp làm trục Z.
Giá: 800k
Đính kèm 49117
Đính kèm 49118
Combo hàn quốc Visme 16 bước 10. Đợt mua cả 2 cây của anh Empty chỉ dùng 1 nên nay bán lại cho ai cần ạ. Combo xài 2 Block. Bản ngang 80 tổng dài 1005mm. Hành trình khi 2 Block sát nhau là 650. Mặt bích ngõ ra vừa motor size 60.
Giá: 2tr5. Lỗ tiền vận chuyển từ bắc vào nam.:-)
Đính kèm 49122
Up thêm con spindle thần thánh này ạ. Còn nguyên vẹn gắn sẵn collet 4 thông dụng cho anh em xài dễ kiếm dao ạ.
Giá: 650k
Đính kèm 49182
có đây, collet 3,175 hoạt động tốt 500k, mua mũi 3,175 phay khoan mạch in đủ cỡ bán luôn 400k/kg
Lên sóng vài món cho bác nào yêu ạ
Có mười mấy cục nguồn 5v 15A "mách in chờ ben" cho bác nào chế cháo ạ. Tất cả còn đẹp hết ạ. Điện 220 vô tư ạ.
Giá: 120k một cục. Lụm hết tính 100k
Đính kèm 49351
Đính kèm 49352
Mấy cục lọc nguồn 30A cũng chờ ben luôn ạ. Có một cục 20A ai mua trước được 30A. Mua sau chỉ còn 20A ạ.
Giá: 150k một cục
Đính kèm 49353
Một em hộp số tỉ lệ 1:10 như hình. Thấy ghi non-backlash chắc là ko rơ phải ko ợ. Vào 8 ra 14 ạ
Giá: 400k
Đính kèm 49354
Đính kèm 49355
Đính kèm 49356
Rơ hay ko phải cầm cốt lắc mới biết dc ah ku :)))). Con này to xác quá chứ ko là a hốt cho nhanh :D
Lên sóng thêm 2 em biến tần mitsu A220 1.5kw. Ngõ ra đạt 400hz. Ngoại hình đẹp như hình ạ. Bao cài đặt các kiểu con đà điểu ạ. Biến tần rẻ nhất quả đất luôn ợ.
Bác nào trong diễn đàn mình có dịch vụ in tem bảo hành thì có thể làm hộ em tem được không ạ. Em sẽ có chế độ bảo hành cho các bác nào mua biến tần của em cho yên tâm xài ạ.
Giá: 1.3tr
Đính kèm 49412
Đính kèm 49413
Có thêm vài em nguồn 24V 4.5A với 6.5A. Tất cả còn sáng đẹp không chỗ chê ạ. Giá vẫn như ngày nào ạ.
Giá: 150K-4.5A, 180k-6.5A. Bác nào lấy hết em tính 150k đồng bộ hết ạ.
Đính kèm 49432
Đính kèm 49433
Đính kèm 49434
Có cặp bơm nước còn rất long lanh ạ. Bơm công suất 3.7Kw. Bơm song song luôn. Có bình bự bự kia mà không rành làm gì. Bác nào biết công dụng hốt về xài ạ. Giá khá mềm. Cần biến tần em cung cấp luôn ợ,:-)
Giá: 40k/kí. Bộ này cỡ 133kg ạ. Tính tròn 5tr cho cặp bơm này.:-)
Đính kèm 49435
Đính kèm 49436
Đính kèm 49437
Đính kèm 49438
Ui cái bơm to vãi.
Nhìn sơ là có 2 bộ van 1 chiều 2 cảm biến áp suất cùng cái bình tích áp. Có cảm biến áp suất đưa vô biến tần điều khiển lưu lượng là tuyệt vời.
Nhìn nó có cái hộp đấu dây thi hy vọng chay */♤ cho ae nhà có 3 pha cũng tiện. Chúc ae hốt được cặp bơm ngon lành
Bộ này mà đem tưới nguội thì còn gì bằng
Đính kèm 49439
Nguội cả cánh đồng trưa nắng cháy.
Bơm đó là bơm tăng áp có điều khiển áp suất, 2 bơm chạy luân phiên theo time và chạy theo áp suất tùy theo kiểu lắp đặt, tại các nơi dùng lưu lượng nước lớn và duy trì áp chuẩn thì hay sử dụng loại này (VD nhà máy), thường thấy thiết lập chạy theo áp suất, bơm 1 chạy nếu chưa đạt áp trong khoản thời gian time đặt thì bơm 2 chạy tiếp tục đến khi đạt áp yêu cầu thì tắt 1 bơm hoặc cả 2 bơm nếu không có hao hụt áp suất, thường bơm này đi chung với bình chứa tạo áp lớn hơn nếu chạy trực tiếp qua time và contactor, nếu chạy với biến tần thì setup theo cảm biến áp suất. Bác nào xúc cái này bơm nước là bá cháy, bơm 2 hoặc 4 tần cánh gì đó.
Cái này trong cty lắp nhiều nên mình được biết như thế, thân
Lên sóng thêm 2 em HBS còn nguyên trong hộp luôn ạ. Motor còn đẹp long lanh.
Motor size 86 dài 130. Cốt ra 14mm.
Lực 8.5Nm.
Có dây encoder dài vài mét gì đó ạ.
Của hãng nào em không rõ vì ko có tem mạc ạ. Đã test chạy ok con dê ạ.
Giá: 3 chẹo một bộ mới toanh ạ.
Đính kèm 49511
Đính kèm 49512
Đính kèm 49513
Đính kèm 49514
Đính kèm 49515
Tạm gạch 2 em HBS tới thứ 5 nhé Minh!
qua anh làm tem bảo hành cho
Dạ anh hùng.
Thanks anh lộc nhiều ạ. Có gì em sẽ liên hệ anh khoản tem này nọ ạ. :-)
em mới về thêm được 3 bộ - HBS Step có hồi tiếp - nữa bác nào cần thì alo em ạ.:-) Bao tét các kiểu con dê.:-)
Update thêm vài món ho lao nữa ạ:
Combo X-Y được ghép từ 2 bộ combo rời với nhau.
COmbo dùng ray THK Sr15. Visme phi 12 bước 5. Tâm 2 ray cách nhau 95mm. Độ chính xác cỡ cấp C3.
COmbo có sẵn 2 khớp nối ra lỗ 8 phù hợp cho motor size 60.:-)
Hành trình được 210 x 210mm. Phủ bì cỡ 400 x 400mm.
Bác nào ko xài X-Y tháo ra là được 2 bộ Z khá ngon ạ.
Giá: 2tr7
Đính kèm 49684
Đính kèm 49685
2 Cái CB như hình sáng đẹp long lanh mới tháo tủ. Có dây Trip ngoài cho bác nào điều khiển ạ. CB 30A
Giá: 500k/2
Đính kèm 49686
Đính kèm 49687
COn máy Mini ráp từ các combo lại với nhau. Hành trình được 100-100-120.
Có sẵn motor 3 trục đi kèm 3 driver.
Đầu spindle 300W điện DC một chiều. Xài collet ER11 đi kèm nguồn.
Tổng thể máy cỡ 25 cân.
Đầy đủ cho một con máy chạy được ạ.
Giá tàu nhanh: 5 chẹo tròn.
Đính kèm 49688
Đính kèm 49689
Đính kèm 49690
Đính kèm 49691
Đính kèm 49692
5 chẹo một em mini quá ngon luôn không biết con máy lớn của chú bao giờ mới tàu nhanh hehehe... Thèm lắm a..
bác minh có thể làm cách nào cho nó lên khổ 150x100 được không, hốt lun ^^
Minh ới Minh ơi, mần ơn cho a ké cái bàn T vô đây cho đẹp bộ nha.
Bàn T mini kích thước như hình, dày 30, đáy phay phẳng dễ lắp ráp. Lúc trước mua của cụ Legiao nay để lại nguyên giá cho bác nào ghép với bộ XY của chú Minh nha. (Mượn hình up tạm vậy vì đột ngột làm biếng lôi ra chụp lại).
Hai thứ này ghép lại quả thực đẹp đôi lun. Còn cục đen xì chế Z cho bộ này siêu bá đạo mấy bác xem bên Saudau shop của mình nha, vì mượn nhà nên ko để nhiều đồ được.
Đính kèm 49694
Đính kèm 49695
Đính kèm 49696
Và đây là hình bộ XY của Minh mình đem xuống đây cho dễ hình dung
Đính kèm 49697
Bán lại nguyên giá: Đã xong, trả đất lại cho chủ thớt.Thanks!
Thanks chủ thớt cho mượn quầy!
Biến tần Schneider 750w còn ko Minh ?
Dạ còn anh ạ. Em vẫn còn rất nhiều biến tần, bác nào cần cứ hú em ạ. Hỗ trợ khách tối đa luôn ạ. :-).
Có hơn chục cái pully răng cốt vào 8 ly dạng powerlock cho bác nào ưng cái bụng ạ.
Giá: 100k/1. Lấy từ 6 cái tính 70k/1
Đính kèm 49959
Có gần chục cục harmonic như hình. Size 32 tỉ số truyền 1:100. Ra mặt bích xuyên cốt. Kéo qua đai. Sáng đẹp khỏi chê ạ. Còn các size khác lớn hơn nhưng phải bán hết mớ nhỏ này mới tung mớ lớn ạ.
Hộp số không rơ sáng đẹp ạ.
Giá: 2.5tr/cục. Lấy 10 cục cũng vậy ạ. :-).
Đính kèm 49960
Đính kèm 49961
lên sóng em biến tần Toshiba 5.5kw điện 380v ngõ ra đạt 400Hz cho bác nào có nhu cầu ạ. Ngoại hình hơi xấu tí chứ kết cấu thì rất ok ạ. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn ạ.
Giá: 3tr tròn o. Bao cài đặt các kiểu ạ
Đính kèm 50279
Đính kèm 50280
Đính kèm 50281
Có vài cục lọc nguồn hàng của Yaskawa loại lọc điện 220V. Gắn lọc nguồn cho biến tần thì quá ok ạ.
Có 2 loại, nhỏ là 15A, to là 30A.
Giá: 15A = 150k/1--------30A = 200k/1
Đính kèm 50365
Đính kèm 50366
Giá mắc quá, rẻ rẻ mua về gắn bậy cho cái tủ điện
Nồi lẩu ếch, 1 con ếch dc 1 cái kaka. Chắc dc nguyên đống lun quá
Gỡ bóng laser ra đổi đống đóa đi
Anh em nào ăn lẩu ếch hay lẩu rắn, lẩu lươn, lẩu cá thì mai qua em nha. :-). Đảm bảo lẩu ngon. Không ngon ko lấy tiền. :-).
Có em misu đời khá cao 7.5kw 400hz F720P. Còn khá đẹp bác nào có nhu cầu hú em nhé.
Giá: 4tr
Đính kèm 50478
Đính kèm 50479
Em Mitsu bên trên đã bay ạ. Lên sóng thêm vài em 200W và 400W mitsu cho anh em khiển bơm tưới nguội máy cnc ợ.
7 em Mitsu 200W, Tất cả đều không có màn hình nhưng em bao cài đặt các kiểu cho các bác chỉ cần về xài ạ.
Giá: 350k/em cho 3 em phía trên, 300k/em cho 4 em phía dưới.
Đính kèm 50885
Đính kèm 50886
2 em 400W cung thiếu màn hình nhưng vẫn bao test bao cài đặt các kiểu con đà điểu.
Giá: 450k/em
Đính kèm 50887
Đính kèm 50888
Một đống biến tần 3.7Kw tất cả đều 400Hz phù hợp cho Spindle trung quốc các kiểu con lạc đà.:V Bao cài đặt các kiểu con heo mọi.:V
Các bác cần thêm ảnh thì cứ add zalo em số điện thoại bên dưới em gửi ảnh nha.
Giá: 2.5tr/con heo. Trừ em Toshiba đen sì sì kia thì 2.7tr.
Đính kèm 50889
Em đang có mấy em biến tần 3 pha 380V bác nào cần thì cứ add zalo em cho hình và giá ạ. Giá ok lắm ợ.:-)
Úp tí cho mau hết ạ. Còn 3 con 200w và 1 con 400w.
Và một đống biến tần 3.7kw. Tất cả đều điện 220v 400hz ạ.
Còn lô biến tần Danfoss hàng châu âu 380v 1000hz thiếu nắp nên bán giá hưu nghị anh em nào cần hú em cái ợ. Loại này hơi bị hịn. Đọc encoder phản hổi về trên bo luôn ợ. Cài đặt chương trình trên máy tính luôn ạ. :-)
cái tủ ở dưới đẹp vậy a
Úp tí cho mau hết ạ. Còn 3 con 200w Mitsu bên trên ạ. Em up thêm vài món cho các bác xài ạ.
Lên sóng vài em Danfoss, biến tần hàng châu âu hàng hịn. Do thiếu nắp này nọ nên giá khá mềm ạ. Biến tần có phần mềm trên máy tính để Config thông số nên không cần màn hình ạ. Cắm sợi dây USB vô là config được ạ. (phần mềm MCT10).
Loại biến tần này có chức năng đọc encoder ngõ vào sẵn không cần card riêng như các dòng khác.:-)
Điện ngõ vào 3 pha 380 nha các bác. Loại tần số cao không ạ.
Lưu ý jack cắm không có các bác về hàn dây vô xài ạ.
2 em 1.5Kw, một em tần số ngõ ra 1000Hz. Một em ra 590Hz. Ưu tiên bác nào lấy trước được con 1000Hz ạ.
Đồng giá: 1.1tr/em
Đính kèm 51393
Đính kèm 51394
Đính kèm 51395
2 em 1.1Kw, một em tần số ngõ ra 1000Hz. Một em ra 590Hz. Ưu tiên bác nào lấy trước được con 1000Hz ạ.
Đồng giá: 900k/em
Đính kèm 51396
Đính kèm 51397
1 em 2.2Kw ngõ ra đạt 590Hz.
Giá: 1.3tr
Đính kèm 51398
Đính kèm 51399
1 em 0.75Kw. Ngõ ra đạt 590Hz.
Giá: 600k
Đính kèm 51400
Đính kèm 51401
1 em biến tần 5.5Kw A220. Ngoại hình ok bị vỡ miếng nhỏ ngay bên hông phần dưới. Không ảnh hưởng gì nhiều.
Có Điện trở xả sẵn cho bác nào cần dừng nhanh.
Ngõ ra đạt 400Hz. Bao cài đặt các kiểu con đà điểu.
Giá: 3.3tr
Đính kèm 51402
Đính kèm 51403
Đính kèm 51404
Lên sóng vài em Servo Teknic 1.5Kw cho bác nào dựng máy cần đồ hịn giá rẻ ợ.
Hàng servo của Mỹ nên ốc của nó hệ Inch còn lại xài rất ok ạ.
Servo chạy xung chiều nha anh em khỏi lo chế cháo ạ.
Xài điện 1 pha dải rộng từ 90-240V.
Đã Test chạy phà phà. Servo ở chế độ giữ cầm tay vặn hết sức thì trên phần mềm hiển thị lệch 0.5 độ là hết cỡ ạ. Phần mềm dễ xài không phải cài đặt gì nhiều.
Giá: 5tr/ bộ. Có 20 bộ cho anh em thoải mái xài.
Đính kèm 51405
Đính kèm 51406
Đính kèm 51407
Đính kèm 51408
Đính kèm 51409
https://www.youtube.com/watch?v=j9BnJ5ctHRc
