A lấy đống visme nhé
Em ít lên mạng bác cần gì alo e cho nhanh ạ, visme đã bán rồi ạ
E Update mấy thứ vụn vặt cuối năm, e chỉ nhận gạch của khách quen nhé
- bánh xe tháo máy còn dùng tốt, chịu tải nặng
3 loại trên cùng đồng giá (đã bán)
Loại màu đỏ 250k/bộ
Loại màu đen dưới cùng 200k/bộ
Đính kèm 54693
- 17 con cảm biến quang autonic (9 con ben10m-tfr1 và 8 con ben10m-tfr2), (đã bán)
Đính kèm 54694
- mớ ke cho mặt bàn nhôm rãnh T và bản lề inox (đã bán)
Đính kèm 54695
- 2 đế từ:
cái bên trái mất núm nhựa nhưng dùng cờ lê hoặc dùng ốc tai hồng thay thế, rất cứng vững, (đã bán)
Cái bên phải còn cứng hơn nữa (đã bán)
Đính kèm 54696
- mớ mạch cho các bác ham khám phá hoặc lấy linh kiện. Toàn màn hình biến tần loại j e ko rõ, chỉ hay bị gẫy mấy cái nút bấm bé tí ti có thể hàn tráo sang cho nhau rất dễ + 4 bo công suất biến tần misu 400 và 750w loại E thì phải còn nguyên con công suất ko có dấu hiệu cháy chập và 1 bo biến tần ko rõ loại j + 2 cái điều khiển nhiệt độ bị vẹo chân + 1 số mạch nạp j đó thấy cả con siêu tụ 1F trên mạch... (đã bán)
Đính kèm 54697
Update còn 1 bộ bánh xe đỏ và 2 bộ bánh xe đen ai lấy cả giá 500k/3 bộ
Dọn nhà ra mấy thứ hầm bà làng e ko có thời gian ngịch nhường các bác khám rồi phá
- công tơ điện 3 pha elster A1700 made in uk do điện lực hà nội đặt sản xuất e chịu chả biết dùng, chỉ biết cắm tạm điện 1 pha cho nó hiện số thôi. (Đã bán)
Đính kèm 54814
- cục này của hàn quốc e chả biết gọi sao cho đúng đại khái là có 2 trục vuông góc, quay trục này thì trục kia cũng quay, 100k (có gạch)
Đính kèm 54815
- 3 cái máy đo toàn hàng chuyên nghiệp nhưng chập cheng: cái ngoài cùng đo độ đặc của bùn thì phải, thiếu đầu đo, lắp pin vẫn lên hoạt động bình thường, cái ở giữa đo rò khí gas, cắm điện ngoài vẫn lên đèn báo nhưng ko hiện số, cái ngoài cùng có màn hình lcd tổ chảng, là máy đo cường độ sóng vô tuyến điện thoại thì phải, cắm điện ngoài thỉnh thoảng kêu tích tích nhưng ko lên hình, để một lúc mới thấy cái biểu đồ và rất nhiều thông số, bấm chọt lung tung cũng chả thấy j hoặc lịm luôn. (đã bán)
Đính kèm 54816
Đính kèm 54817
- máy đo ph và nhiệt độ nước, độ chính xác ph thì e chịu ko kiểm chứng được nhưng đo nhiệt độ chuẩn phết, bị nứt cái cổ nhựa các bác chịu khó dùng keo dán lại nhé (đã bán)
Đính kèm 54818
Đính kèm 54819
Đính kèm 54820
- biến tần fuji g7s 2.2kw tần số ra max 400hz hình thức còn rất đẹp gái, main sáng láng (đã bán)
Đính kèm 54821
Đính kèm 54822
- ray và visme tháo từ cùng 1 combo: ray IKO 15 bề mặt trên của ray hơi ố do nằm phơi ra ngoài nhưng đảm bảo trượt êm bót ko dơ dão. visme Kuroda 1510 hành trình 400 ko dơ dão. Bán cả bộ tặng thêm cây visme y chang nhưng bị mấy bác thợ tháo ẩu nên bị đảo ở đầu gắn khớp nối, ra thợ tiện nhỏ lại chút là ok. (đã bán)
Đính kèm 54878
- visme 3060 THK hành trình 300 để lẩu lâu ko dùng, mới nguyên bọc thanh lý 500k
Đính kèm 54880
- tay gắp khí nén robot khẩu độ mở rộng (đã bán)
Đính kèm 54879
Nghe tin mấy ông mạng ngừng khuyến mại buồn hết cả người, e đành lục mớ lạc xon vớt vát mấy cái thẻ nạp
- ốc chí M4 japan 100k/gói
Đính kèm 54937
- vít mạ đồng japan 100k /20 gói nhỏ như hình
Đính kèm 54938
- cái móc treo có dây cáp rất hay là bình thường chỉ rút đc cáp lên, muốn rút cáp xuống thì phải kéo nhẹ cái núm trên đầu. Chưa hiểu dụng ý của mấy ông Jav, (đã bán)
Đính kèm 54939
- con biến tần yaskawa 400w như là bị liệt bàn phím, bấm chả thấy chuyển biến gì nhưng đấu dây với biến trở thì vẫn điều chỉnh được tần số lên max 400hz và start. Ko có spin để thử nên đoán nó đc cài đặt để lái mấy em spin Thụy sĩ thần thánh ngày trước (đã bán)
Đính kèm 54940
- cảm ứng vùng mà e ko biết sử dụng (đã bán)
Đính kèm 54941
Đính kèm 54942
gửi cho tui 5 cái cáp có móc nha , chưa biết làm gì nhưng sẽ có lúc xài nó... nhắn cho số tài khoản luôn nha.
Lấy hết đống cáp đó luôn đi, rồi chia tau
em lấy cảm biến vùng và 5 cái móc treo nha bác,lát zalo cho bác
deleted to update
Vỉ siêu âm 28khz: dài x rộng: 46 x 34
Đính kèm 54973
e up dọn lại mấy món lặt vặt, các bác cần thông tin chi tiết hơn vui lòng xem các trang trước giùm em
- màn hình biến tần fuji đồng giá 250k/cái
- bộ nạp chương trình sprom made in usa, món này em mù tịt, chắc nạp từ máy tính qua cổng COM, chỉ biết cắm lên đèn, điện 9VDC, ko có adater, 100k
- Đầu chuyển cổng com 9 chân - 25 chân mới chưa sử dụng, 50k/2 cái, mua số lượng alo
- Cặp visme Kuroda 3205 chuẩn đẹp JAV Tokuda, hành trình khoảng 400 ko chút rỉ sét, còn nguyên dầu khỏi phải mông má gì thêm, nhìn bên ngoài mới thấy hết vẻ long lanh của anh ấy, thấy ghi C5I chắc là cấp chính xác. Giá 1trieu2/cây
- Máy đo tần số kenwood, 550k/cái
- Combo nhôm mini bản rộng 44, dài 430, hành trình khoảng hơn 300, thanh trượt đơn thép, visme fi10 bước 4 hay 5 gì đó, có luôn khớp nối đầu ra 10.
giá 450k
- Bánh xe còn 1 bộ màu đỏ và 1 bộ màu đen, 350k/2 bộ (mỗi bộ 4 bánh)
Đo pH có vỡ gạch thì đến em nhé
Ok bác
Có vài cặp bạc đạn đã qua sử dụng nhưng là hàng japan chính hiệu còn dùng tốt
7204 100k/cặp
7206 7207 150k/cặp
Đính kèm 55028
- khởi động từ 150k
Đính kèm 55084
- khớp nối 250k/3 cái: cái to 15-19, cái bé 14-15, cái bằng sắt 1 đầu powerlock 12 - 1 đầu côn, miệng côn là 11 các bác khoan cho thẳng thành lỗ 12 hoặc 14.
Đính kèm 55085
- khoan bàn thấy đẹp zin nên e tha về, các bác ko yêu thì e để dùng, điện 100v, tốc khá cao 850-1750-3400v/p, hàng êm bót ko dơ dão (đã bán)
Đính kèm 55086
- có cái khung ảnh nền đèn led mua về ko dùng đến, dùng điện 12vdc, vừa khổ giấy A4, làm đèn ngủ hoặc soi phim âm bản xương cốt rất tốt :)) 150k trong hình có vạch màu trắng là mặt kính phản chiếu cái bóng týp chứ ko phải lỗi các bác nhé
Đính kèm 55122
- biến tần fuji G7N 7,5kw 200v bị khóa tham số, e ko biết mở ra kiểu gì. Đang đặt ở tham số 63hz, 200v, chỉnh tần số bằng biến trở, phù hợp chạy động cơ Nhật, đã test ok như clip (đã bán)
Đính kèm 55123
https://youtu.be/EOXBsN7RWi8
