Có cặp hộp số vuông góc tỉ số 1:8 cho bác nào cần ạ
Cốt vào 14 ra 20.
Độ rơ thì quay tay không cảm nhận được độ lắc.
Giá: 800k/1. Ưu tiên lấy cả 2 và sẽ bao ship.
Đính kèm 57513
Đính kèm 57514
Cốt vào 14 ra 20.
Đính kèm 57513
Đính kèm 57514
Cặp ray Hiwin sáng đẹp dài 940mm. 2 Block dài. 4 rãnh bi. ray sáng láng bi cũng sáng láng ạ. Profile dạng HSR20.
Giá: 1600k/cặp. Fix mạnh còn 1tr3/cặp ạ
Đính kèm 55832
Đính kèm 55833
Có mấy cặp ray 25 SSR25 có đệm nhựa. Dài 1320. Ray sáng láng bi bọng cũng sáng loáng ạ.
Giá: 2200k/cặp. Fix mạnh còn 1tr8/cặp.
Đính kèm 55834
Đính kèm 55835
Đính kèm 55836
Đính kèm 55837
Một em UPS còn mới tinh trong thùng. Còn thùng luôn ạ. Sáng đẹp long lanh của hãng YEC mã UPS1510ST. Điện áp vào 110V ra 110V. Công suất được 1050W.
Giá: 3tr (fix hòa vốn còn 2.5tr cho mau đi ợ)
Đính kèm 55838
Đính kèm 55839
Đính kèm 55840
lấy hai hôp số vuông góc nhé. sáng mai cho chú xo mang qua dùm nhé.
update thêm vài cái hộp số mini cho bác nào thích chế cháo ạ.
6 cái hộp số harmonic size mini. Tỉ số 1:50. Cốt vô 5 ra 14.
Giá: 170k/ cái. Lấy hết tính 150k/con. Ưu tiên lấy hết ạ.
Đính kèm 58269
Đính kèm 58270
Đính kèm 58271
Có mấy em servo của Delta loại 400W. Tất cả quay còn êm ru. dáng mướt rượt. Dây Jack đầy đủ không bị cắt cụt.
Có mã trên hình anh em coi giúp ạ.:-)
Giá: 400k/1
Đính kèm 58272
Đính kèm 58273
có cái hộp số mini cho anh xem nào xài ạ.
tỉ số 1:10
Cốt vào 7 ra 16.
Sét tí ở pully nhưng quay êm ru ạ.
Giá: 250k.
Đính kèm 58287
Đính kèm 58288
bán lấy tiền chích choác sao mà để cai bơm kim phát gớm vậy cha :rolleyes:
Minh kim tiêm...
em ra tiệm mua kim chích. họ đưa cái bé quá em bảo không đủ đô nên mới lấy cái này ak. Tính lấy kim chích heo mà bự quá.:V
Trưa nay bận bịu không vô web được, thế là bác imechavn hốt hết rồi.
Đính kèm 58304
Con này có Driver ko?
Lên sóng vài em biến tần hơi thiếu vải tí. Thiếu vải nhưng kết cấu vẫn ok nhé.
Bao anh em xài thoải mái. Cài đặt theo yêu cầu ạ.
Tất cả đều input 220V ra được 400Hz thoải mái chạy Spindle Chị na ạ
1 em Mitsu E520-1.5Kw-400Hz.
Giá: 700k
Đính kèm 58327
Đính kèm 58328
1 em Fuji E11S 1.5Kw-400Hz
Giá: 850k
Đính kèm 58329
Đính kèm 58330
Đính kèm 58331
1 em Fuji E11S 2.2Kw-400Hz
Giá: 1.2tr
Đính kèm 58334
Đính kèm 58335
Đính kèm 58336
1 em Fuji E11S 3.7Kw-400Hz
Giá: 1.8tr
Đính kèm 58337
Đính kèm 58338
Mình gạch con e520 nhé
update là chỉ còn con biến tần 3.7kw ợ. 2 em Fuji kia đã theo giai đẹp hà nội rồi ạ.
Thanks anh em đã ủng hộ ạ.
Giá: 1.8tr
Đính kèm 58337
Đính kèm 58338
em xin up lại vài món ạ
1 em 5.5Kw của Fuji dòng E11S ngõ vào input được 1 pha 220 ạ. Ngõ ra đạt 400Hz tha hồ chạy spindle trung quốc ạ. Em này kéo phát 3 em Spindle 1.5kw.
Giá: 3.3tr. (fix mạnh còn 3tr cho bác nào ôm về chạy spindle trung quốc thì khỏi lo về giá ạ)
Đính kèm 55830
Đính kèm 55831
Giá: 2200k/cặp. Bán lỗ cho mau đi ạ. Fix mạnh còn 1.7tr/cặp
Đính kèm 55834
Đính kèm 55835
Đính kèm 55836
Đính kèm 55837
Đính kèm 55838
Đính kèm 55839
Đính kèm 55840
up thêm 3 bộ PLC Keyence KV-24AT kèm module mở rộng KV-E16X.
Giá: 800k/1 bộ. Bộ không nắp và cáp bớt 100k. Ưu tiên lấy hết ạ.
Đính kèm 56567
up thêm cái tủ điện máy công nghiệp tá lả nút nhấn um sùm.
Có tay quay fanuc sẵn. 4 cái bộ counter, Công tắc gạt đèn báo tá lả.
Tủ kích thước 590 x 610 x 25. Tôn dày cỡ 2.5 li. Tha hồ chắc chắn luôn ạ.
Bên trong có sẵn một thanh domino dài loằng ngoằng tha hồ bắt dây.
Giá tất tuốt: 1.5tr
Đính kèm 56726
Đính kèm 56727
Đính kèm 56728
Đính kèm 58409
1 cặp là gồm 2 thanh ray và 4 con trượt phải ko ạ?
Đã bị mòn nhièu chưa, có bị cong vênh, rơ ko vậy?
Có cặp nào 1.5m hoặc 1.8m ko ạ?
Giá: 1.8tr
Đính kèm 58337
Đính kèm 58338
Đính kèm 55830
Đính kèm 55831
Đính kèm 55834
Đính kèm 55835
Đính kèm 55836
Đính kèm 55837
Đính kèm 55838
Đính kèm 55839
Đính kèm 55840
Đính kèm 56567
Giá tất tuốt: 1.5tr
Đính kèm 56726
Đính kèm 56727
Đính kèm 56728
up thêm 2 em biến tần trắng đẹp như Ngọc Trinh.
Mitsu A200 dòng tải nặng. Chỉ có cái là không có mặt điều khiển. nhưng nắp che đầy đủ.
Điện áp cấp 220V. Công suất 3.7Kw ra 400Hz. Thoải mái chạy mấy em spindle trung quốc 24.000 vòng.
Giá: 2,1tr/em
Đính kèm 58486
Đính kèm 58487
1 em biến tần Yaskawa G3 ngoại hình đẹp. Đã test chạy phà phà.
CÔng suất 3.7Kw Điện áp vào 220V Ngõ ra đạt 400Hz tha hồ chạy các em Spindle Trung quốc.
ANh chị em thích cài gì hú em em cài sẵn về xài ạ.
Giá: 2.3tr
Đính kèm 58488
Đính kèm 58489
Có vài em step 2 pha có hộp số Harmonic cần lên sóng cho anh em chọn lựa ạ
Hộp số tỉ lệ 1:50.
Step 2 pha 4 dây 1.8 độ 2A.
Hộp số cốt ra hệ Inch. 0.625 Inch - 15.88 mm
Giá: 600k/1. Mua từ 3 con tính 550K/1
Đính kèm 58619
Đính kèm 58620
Có 1 em hộp số harmonic tỉ lệ 1:50 còn đẹp tinh tươm.
Đầu vô cốt 6 ra 12.
Giá: 250k
Đính kèm 58621
Em mới có thêm vài em Step 2 Pha 299 kèm hộp số.
Step size tròn 86. Loại 4A.
Hộp số KamoSeiko tỉ lệ 1:30 không độ rơ.
Có số lượng 10 bộ.
Giá:
Cả bộ 600k/bộ.
Motor lẻ. 250k/1
Hộp số lẻ: 450k/1
Đính kèm 58771
Đính kèm 58772
Đính kèm 58773
Đính kèm 58774
mới về thêm đuọc mấy cục lọc bự như đợt trước giá mềm cho anh em.
Lên sàn vài cục lọc nguồn 220V - 50A, xài cho điện 1 pha, ngoại hình sáng đẹp bắt mắt ạ.
Giá: 160k/ cục.
Đính kèm 55708
Đính kèm 55709
lên sóng thêm vài em biến tần thị nở mà chất lượng ngọc trinh ạ.
Tất cả đã đều được tét mông hết rồi ạ.:V
Đầu tiên là em Ổm ròm 1.5Kw. Thân hình mi nhon thiếu vải che thân. Em này khá hịn có điều hiển vector nun ạ.
Ngõ vào 220V ra 3 pha 220V 400Hz tha hồ lái spindle chị na.
Giá: 800k
(đã bán)
Đính kèm 59182
Đính kèm 59183
Kế đến là 2 em Ốm ròn 2.2Kw. Đều là vô 220V ra 3 pha 220V 400Hz. Bỏ tủ điện mà lái mấy em Spindle chị na thì khỏi chê xấu.:V
Giá: 1.3tr/em (đã bán)
Đính kèm 59184
Đính kèm 59185
Đính kèm 59186
Đính kèm 59187
Ý của chú Minh dâm tặc là vầy nè: "Cái mẹc THỊ NỞ thì thấy rầu, còn chất lượng thì chắc đích thị là Ngọc Trinh vì đã bị người ta xài te tua rầu mới tới mình. Kakaka, miễng sao đấu vô chọt cái là nó ngoáy liên tục ko có bị nữa đường gãy gánh là ngon lành cành đào.
Phẩi hông dạ? kakaka
Cha kia, bao giờ qua lấy con nén khí cho tui rộng nhà coi
Úi cha, muôn phần xin lỗi, lão gà cho mượn tạm cái gầm bàn ít bữa đi, dạo này đang gặm một cục xương khá khó nhai, bị khách nhăn nhó quá trời, cho giãn ra chút là tui bay lên ông liền (dù gì cũng đang tính nhờ ông nắn gân, thông mạch xíu). Còn như hơi bị chật chổ cho chiếc Rolls Royce sắp về thì có bác nào có nhã hứng ông cứ đem qua đó gửi dùm luôn đi.
Hehe, qua đi...
Có vài em step 2 pha 6 dây có hộp số size 57x57.
tỉ số 1:8. cốt ra phi 14.
Giá: 300k/1
Đính kèm 59493
Đính kèm 59494
một em DC motor có hộp số tỉ lệ 1:18. Hộp số lệch cốt.
Giá: 150k
Đính kèm 59495
Đính kèm 59496
Một em DC motor kéo băng tải chạy áp 24V dòng cỡ 6.6A.
Hộp số ra dạng vuông góc.
Em này to bự kéo chắc đã.:V
Giá: 500k
Đính kèm 59497
3 bộ điều tốc cho motor. 2 bộ có led hiển thị cho motor AC. một bộ không có hiển thị cho motor DC
Giá cả 3: 500k. Lẻ 200k/1
Đính kèm 59498
Đính kèm 59499
Bán 3 bộ step 2 pha UPH268 gồm 3 motor và 4 driver.
Driver chạy điện 110 ạ.
Giá: 350k/1 bộ.
Đính kèm 59500
Đính kèm 59501
Đính kèm 59502
4 em driver Step 5 pha chạy điện DC tích hợp trên 1 main. Đã ra sẵn chân cho motor.
Chỉ cần đấu chân điều khiển xung chiều vô là chạy phà phà
Em chụp sơ bộ. Cần ảnh chi tiết nhắn Zalo em phát ạ.
Giá: 500k
Đính kèm 59503
Bộ 3 Step 5 pha gồm 3 motor Sanyo và 3 driver vexta như ảnh.
3 driver gắn chung trên main. Có quạt tản nhiệt phà phà.
Chạy điện 110 cho cả 3 driver.
Giá: 300k/1
Đính kèm 59504
Đính kèm 59505
Đính kèm 59506
Đính kèm 59507
Có vài con cảm biến lên sóng cho anh em ạ.
Có 6 con cảm biến cần lắc loại bự như hình ạ.
Giá: 50k/1. lấy cả 6 con tính 250k.
Đính kèm 60199
Đính kèm 60200
khoảng hơn 20 con cảm biến hành trình tháo máy cnc cho anh em về gắn máy cnc cho an toàn. không thì gắn máy tự động làm cữ an toàn cũng ok ạ.
Anh nào mua trước được con đẹp hơn ạ.
Giá: 40k/1
Đính kèm 60201
Đính kèm 60202
Có cái bàn xoay chia độ khá bự phi 230mm dày 60mm. Loại này thấy nó gắn cái mâm cặp phi cỡ 200 vô mà đến trễ nên mua được mỗi cái bàn chia độ này.
Hoạt động hoàn hảo êm ái.
Giá: 1tr
Đính kèm 60203
Đính kèm 60204
Đính kèm 60205
Có cái Eto to vật vã phủ bì cỡ 300x600mm. Ngàm kẹp được 180x210mm. Bác nào có nhu cầu thì đến nhà chở giúp em hoặc em ship trong sài gòn chứ ship ra tỉnh cái này nặng quá bê ko nổi ạ. Tầm 60kg gì đó.
Giá: 3.5tr
Đính kèm 60206
Đính kèm 60207
Bác MinhDT cho mình lấy cái bàn xoay chia độ nhé, mình sẽ nt bác để lấy số TK để chuyển tiền
Bàn xoay chia độ và eto đã xong ạ.
Còn ít cảm biến hành trình anh em ủng hộ ạ.
