ok bác tuấn
Cho A Tân lấy 3 cái hộp số đó nếu được bác Ngocsut nhé .Thanks .TVT
Vâng mai em gọi khách không lấy thì em nhắn bác nhé
- tubular motor, e tạm gọi là motor cửa cuốn hoặc motor gậy, dài gần 60cm, công dụng các bác xem trên youtube. Sơ lược: chạy điện 220v, 115w, lực xoắn max 6Nm, có 2 dây đấu đảo chiều, có điều chỉnh giới hạn hành trình. Đã thử chạy ok (đã bán)
Đính kèm 58213
Đính kèm 58214
Quá nhanh quá nguy hiểm. Đang tính múc về DIY cái máy sấy khoai.
- lại 1 con cà kheo Bluebird quen thuộc nên e không giới thiệu lại, còn sáng, cứng (đã bán)
Đính kèm 58395
- BT30 Big Fanuc kẹp dao 20 (đã bán)
Đính kèm 58396
Đính kèm 58397
- step 5 pha kèm hộp số, e ko rõ tỷ số các bác xem mã (đã bán)
Đính kèm 58398
Đính kèm 58399
- cảm biến lưu lượng (đã bán)
Đính kèm 58400
- biến tần E540 tải nặng 5,5kw, điện 380v, max 400hz, nhà e ko có điện 380v để test đầy đủ nên chỉ thử điện 220v lên như hình, quạt chạy ro ro. Hình thức rất đẹp dai, bao chạy 1 tuần (đã bán)
Đính kèm 58401
E lấy con step 5 pha nhé thanks
En lấy 2 cái cảm biến như sms nhé.
Vâng em nhận gạch của các bác nhé
https://youtu.be/cXq0Y3KOSzE
Em bán 700k ko sạc như trong clip, bác nào cần sạc nữa thì 800k
- còn 60 bánh xe patin mới chưa sử dụng dọn nốt, chủ yếu là bánh 80mm, lẫn vài cái 84mm (đã bán)
Đính kèm 58655
Máy test độ cách điện của Kikusui TOS 5051A, dùng điện 100vAC, điện áp ra 0 - 5KV AC hoặc DC (thực ra là max gần 6KV). Hàng chuyên nghiệp nên cực nặng, bên trong có 2 cục biến áp lớn rất đẹp, bo mạch sáng choang
(đã bán)
Đính kèm 58749
Như đã trao đổi với bác , mình lấy cái máy đo test này
Như đã trao đổi với bác , mình lấy cái máy đo test Kikusui TOS 5051A này. Cảm ơn bác Ngọc
Vâng aTrích dẫn:
Gửi bởi dauhaoquang
còn 15 công tắc hành trình loại to, 250k
Đính kèm 58798
- bộ mở vít BLDC hàn xẻng này trục trặc driver, điện cứ nhấp nháy. Nhưng tay mở vít thì vẫn tốt (đã thử bằng cục driver tốt chạy ok). Dọn cả (đã bán)
Đính kèm 58823
- biến tần LG iG công suất 1,5kw, điện 380v, tần số max 400hz. Hình thức toàn vẹn bảnh chọe. (Đã bán)
Đính kèm 58822
Bác để e cái vặn vít bldc nhé. E về cứu chữa
