Cái này mình thấy thường xuyên mà: đem con spindle bật hết tốc độ rồi cắm vào miếng sắt là thấy ngay
Hehe bác nào từng chứng kiến con dao nó cắm thẳng xuống mặt phôi hay mặt bàn là thấy ngay :D
Gửi các bác video có anh Tây dùng máy tiện ạ, cuối clip phút 6:49 nha các bác :3
https://youtu.be/03FioPzhEBM
https://www.youtube.com/watch?v=1fzpCQVh1UA
EM đang chuẩn bị làm con cnc uốn ống gần giống như video. Tính làm mach3 cũng được nhưng trục cấp phôi và trục uốn cũng chỉ quay 1 góc cố định nên Mach3 có vẻ thừa quá.
Các cụ tư vấn hộ em xem dùng kiểu gì cho đơn giản hơn vì ngại bật máy tính mỗi lần chạy máy.
cụ tính lập trình gcode tay hả ?
em có hai con uốn cnc,cũng đang định làm thêm con left right mà đau đầu vụ chuyển xyz/ybc sang chạy gcode...cái này tự viết wizard chuyển riêng quá.
Em DIY chứ hông có tiền mua máy xịn hehe. Máy cấp phôi tự động và uốn. Gcode tay là chắc rồi vì chỉ có vài dòng lệnh thôi mà cụ.
https://www.youtube.com/watch?v=m_2b63qoHLc&t=65s
em thì hướng tới con này,left right + 3 roll push bending nên gcode tay là ko thể.
cụ định uốn ống gì mỏng tối thiểu nhiêu,nếu clr >3d,wall factor tầm 30 đổ về thì đơn giản thôi
Uốn ống 0.5-1mm,wall factor 50+ mấy chua :D
Chém vậy thôi,khi nào làm xong show em hộ hỏi với :3
Em uốn ống bé, 20 đổ lại dày 0.5 Và chỉ uốn thành chữ U hoặc hình vuông.
inox elongational cao (60-70%),cụ làm cái khuôn có bán kính uốn cao tí,CLR >=5D-6D chắc là ok.Nhỏ hơn dễ gãy.
Ý tưởng mới bắt đầu từ chiều qua, EM đang lên bản vẽ. Dự là 2 tuần nữa mới có ảnh. Cụ Tuấn muốn theo học sao ko bấn lai em nhỉ?
à độ dãn ấy mà,em mất cả năm trời cho vụ uốn này.Mà em uốn ống titan ko phải inox .Độ giãn 10-20%
clr= centerline radius= bán kính uốn.....ví dụ ống trên ko yêu cầu quá gắt thì cứ làm khuôn kích thước CLR =6D = 6*20=120=>khuôn đường kính 240mm cho dễ uốn và nhanh.
http://www.detroittubeproducts.com/i...enddiagram.gif
Hóng các bác làm máy, cứ mach3 cho thuận tiện, phần gcode mình thấy cũng không khó lắm và có thể tùy biến được.
Yêu cầu không cao tẹo nào.
Chính là nó đây ạ
https://youtu.be/fH97Hxsb9vs
Các cụ nghiên cứu con này mới phê này. Năng suất chất lượng cao.
https://www.youtube.com/watch?v=0GjVNHWjyCY
Máy này kinh quá, nhưng lạc đề mất rồi. Em muốn tham kiến các cụ cái trục xoay để uốn kia dùng cái gì khiển con secvo cho nó đơn giản hơn PC.
https://www.youtube.com/watch?v=-mgE_6dN4PA
kinh khủng thặc
không liên quan nhưng cho em hỏi xíu.
trước khi chạm vào dây điện a này làm gì đây ạ.
https://youtu.be/qcUHlmT7cIY
