Em đang gặp vấn đề với driver này, đã cấp nguồn 48v, truc XY em ghép với step Vexta size 86, 3A. Tuning V = 2000, vẫn còn tình trạng mất bước, bác nào dùng rồi xin chỉ giáo cho em với. Thanks
Bác chạy vi bước bao nhiêu vậy, vitme bước mấy, và bác nối trực tiếp động cơ với vít me hay qua bộ bánh rang. Nếu có bánh rang thì cái bị động (gắn vít me) cái chủ động (gắn động cơ) có số rang bao nhiêu, em xem thử nhé
Vâng, em để vi bước 1/16cho trục XY, vitme bước 10, riêng trục Z em để 1/32, vitme bước 5, nối trực tiếp với step hết ạ. Bác xem giúp em với, em định kiếm con step khác thay vào xem sao.
em cảm ơn trước.
Vít me bước 5 ---> tốc độ step là 2000/5 = 400 vòng / phút ---> cái này có thể mất bước do lúc đó momen động cơ giảm
ViVít me bước 10 tốc độ động cơ tại 2000mm/min là 200 vòng/phút --> tại đây là ok không thể mất bước được bác xem lại có thể bác sét Ampere thấp quá không tương ứng với động cơ. Bác tiếp tục kiểm tra thử nhé, loại IM483 này có chỗ câu cái điện trở để sét dòng đó.
Bác tham khảo cái này:
http://forum.cncprovn.com/threads/18...Viet-Nam/page2 tại #31
http://i916.photobucket.com/albums/a...ps56e60ab5.jpg
Trục Z vítme bước 5 lại ok bác à, em mới phát hiện trục X bị mất, trục Y chưa thấy, trục Z stepsyn 57 3A, trục Y Vexta 86 3A, trục X Vexta 86 2A, em để nguyên chưa chỉnh dòng từ driver. trong mach3 em mới hạ V xuống 1500 cho 2 trục XY, vẫn bị mất bước ạ.
Bác đổi động cơ X-Y xem thử
:) vậy mà em nghĩ không ra. thanks bác
e có bộ combo driver IM483 giống bác Thucongmynghe79 định nối với cái card NC studio v5 thì có nối được như bob mach3 không các báchttp://i724.photobucket.com/albums/w...c/DSC_3113.jpg
bác đấu driver IM483 với card NC theo sơ đồ này nhé.
Step Clock P1-2 >>axit pul (2,3,4)
direction P1-3 >>axit dir (9,10,11)
Opto supply P1-4 >>+5v (15 )
Đính kèm 7807
http://i1283.photobucket.com/albums/...psdf7258d2.png
chỉ nối 3 dây từ card đến driver như z phải không a Luyến
Đính kèm 9048
đã có bác nào nối thành công driver IM483 với card NCstudio chưa chỉ giáo cho e với, e nối thì bị tèo cái card NC
Bác nối bị tèo nghi là do chập chạm hoặc đấu lộn vào đâu đó... chứ không thể làm cháy card nếu đấu đúng
e nối 3 dây từ card ra driver theo như a Luyến hướng dẫn, từ IM483 e nối 4 dây từ P2:5 -> P2:8 ra 4 dây step, P2:3 P2:4 vô nguồn 24V, không biết là e đấu lộn chổ nào nữa
Mình thì chưa xài loại này nhưng bác xem lại chỗ tín hiieuj vào trên bo IM thử
Đính kèm 9287
Đính kèm 9289
z là e xác định sai chân input, e thì nối vào 3 chân khoanh đỏ này
Đính kèm 9291
e đã nối theo cách của bác Thuhanoi và đã thành công, cảm ơn bác Thuhanoi nhiều
nối điện trở để chỉnh dòng cho driver theo cách của bác Mạnh_Tường là đúng hay nối theo hướng dẫn trong tài liệu vậy các bác, cách bác Mạnh_Tường là cắt rồi nối tiếp, còn tài liệu như là nối song song?
Đính kèm 9784
Có nhiều model IM driver nên theo kiểu nào là tuỳ driver. Hình phía dưới cùng là driver đã cố định dòng (A) - 2 điện trở ấy đã tích hợp lên bo mạch rồi nên phải sửa lại như vậy
