Hi, trong cái ô có 2 bộ lọc nhiễu ấy, các thiết bị còn lại là gì vậy bác? :)
Con khởi động từ về mặt cấu tạo nó giống con relay. Em hay dùng loại có cuộn hút 220VAC.
Đấu như hình dưới. Khởi MCCB có sw thường mở (NO). Nút bấm ON là thường mở (NO). Nút OFF là thường đóng (NC).
Đính kèm 5176
Sao lại có cái khởi MCCB nhể? Khởi khác hoàn toàn MCCB mừ
Hôm nay chuyển xưởng, chụp vội được tấm hình con máy cùi của em
https://farm9.staticflickr.com/8626/...be3641b5_c.jpg
Bạn cho mình hỏi cái tời di động màu đỏ phía trong hình của bạn mua bao nhiêu thế, hay có chỗ nào cho thuê k nhỉ, tối qua mình chuyển cái bàn máy 1mx1.2mx cao 2m 600Kg mà 10 người khiêng lặc lè, khiêng từ xưởng lên xe tải mất gần 1h, từ xe tải hạ xuống mất hơn 45p, sau đó là 1h để nhích từng chút đi hết con hẻm 200m, hẻm chỉ 1,6m nên xe không de vào được :((.
2 tháng nữa mình lại phải chuyển về Sưởng chính, nghĩ cảnh nhấc nó ra mà hãi.
Có một gói ý nhẹ nữa là thành tiêu chuẩn G7 ngay, trong layout tủ điện phàm cái nào có tỏa nhiệt thì cứ bố trí phía trên, dây động lực ở trên hoặc bên trái, dây điều khiển bên phải hoặc ở giữa, quạt thổi bố trí ở dưới còn quạt hút bố trí ở trên, vì theo nguyên lý đối lưu không khí thì hơi nóng lúc nào cũng bốc lên trên còn hơi lạnh ở dưới, thêm nữa là quạt bên dưới nên dùng bông lọc hồ cá làm lọc bụi không thì tủ điện thành máy hút bụi thì tiêu luôn :D
Thì...
Đống driver + VFD + Power nên đưa lên trên cho thuận với đối lưu tự nhiên. Khi đó khí nóng không tác động vào BOB cũng như các thành phần không tỏa nhiệt khác.
Quạt hút hoặc thổi thì tùy, nhưng nên nằm trên cùng hoặc dưới cùng.
Dây công suất và tín hiệu nên tách riêng.
Đấy là lý thuyết thôi, tùy một số hoàn cảnh mà có thể thay đổi đôi chút, không thành vấn đề.
Bác lấy 1 phanh nhan muỗi cho vào tủ điện đốt thử, lấy tấm mica trong hay tấm nilon trong suốt dán lại làm cái cửa, mở quạt rồi quan sát xem khói có lưu thông tốt không, đặt biệt là phía đỉnh của tủ điện. Nếu không thấy khói tích tựu ở đỉnh là ok rồi.
Kiểu này chắc mấy bác muốn máy em đạt G7 đây chứ gì, để đó mai mốt thử luôn cho nó chuẩn ;)
Dùng xe nâng tay mà chuyển
http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_ma...sakura_mit.jpg
Khi thuê xe vận chuyển nên thuê xe có cẩu nhỏ - mượn luôn cái xe nâng tay của họ, họ trang bị đủ cả nhá
Em thì em chỉ biết chỗ mua thôi chứ không biết chỗ cho thuê mấy cái này anh ơi. Sao anh không chế cái đế có 4 bánh xe rồi đẩy, lâu lâu gặp bặc thì hãy khiêng.
Như cái cẩu trong hình em đó thì nó cẩu được thấp à, lên xe tải thì chắc chêm vài lần mới lên được, kiếm cái xe nâng hợp lý hơn
em thì chẳng biết gì về điện nhiều , chơi cái táp lô lộ thiên với cái quạt công nghiệp nữa thì thôi rồi lượm ơi luôn , chuẩn G9
tụ gì nổ cha ? biết bao nhiêu cái tụ , mà trước giờ mưa gió ta le mà em nó sống tốt hehehe , mua thì cho nó cái áo mưa HAHAHA , nói thiệt đó .... nhưng cấm các bác làm theo, nếu làm theo em không chịu trách nhiệm
