trong chế độ làm việc của servo, set up tốt thì không thể nào I vượt vài lần I Peak được. Như thế motor bị giật cục, không bám sát xung.
@ cụ Nhatson: chính xác cụ ạ. Với mấy cái này em quan tâm đến chất lượng truyền động hơn là nó chạy được cái gì.
Quảng cáo thì ít nhất phải làm cái gì thực tế, như cụ, 3T, hay bèo bèo cũng như em. Chứ chém không thì em chả tin.
@ cụ chủ thớt: em nói thẳng là cụ quảng cáo sai sự thật nhé. Cái tem nó ghi output 50Vmax, datasheet show model của cụ out 2.1 - 3A, mà cụ cứ lấy input để tính output.
Đính kèm 15638
Em cũng có khá nhiều kinh nghiệm đau đầu với driver của hãng này. Lát rảnh em qua bên trang kia em share.
Con này nó có lộn trong mấy thùng model/router không thì em không biết, còn ve chai thì ở SG này bé tý. Nó mà chạy ngon thì em đã hớt như vụ alphastep 5-6 năm trước rồi, khó vào tay người khác rồi, cụ cứ yên tâm ;).
cho anh cái hình chi tiết nè rồi anh phán nhé anh đừng tự tin vào bản thân quá
Đính kèm 15639
anh thử chụp hình cái driver của anh là loại gì phải model giống con này k rồi hãy nói chứ k phải con aclenet nào cũng giống nhau nhé với lại em thấy nó dễ xài thấy bà có gì mà đau đầu
các bác thấy chưa em post cái hình bác Ga Con lặng mất tiu nên nhiều khi chưa xem kĩ mà phán bậy vậy chỉ làm mất uy tín thêm thôi chả được gì nói ít mà chuẩn thì tốt hơn nhiều
Cái này anh em nào hiểu để config nó thì có nhiều trò hay lắm. Chống chỉ định em yêu khoa học.
Cái này tuanlm phải nói ngược lại chứ, tốt cho các bác yêu khoa học chứ. Mấy bác tay ngang mà mua về chạy thực dụng đánh phát ăn ngay là khóc ròng, ngoại trừ việc nhờ chuyên gia set sẵn. Nói chung cái này ứng dụng nhiều vô kể rất là thỏa mái cho vọc vạch.
bác ở đâu nếu ở SG sang tết > tớ vào SG cầm con dc servo 200W (tayakawa sản xuất 1980 tớ 4 chỗi than)
Đính kèm 15651Đính kèm 15652
nếu dc ;)
có cái hình đây
Tớ không chém thớt mua bán nữa phí lời. Thứ này tớ xài test nát ra rồi cất thôi chứ không xài. Xài cho DC thì driver tớ làm đủ cho cả đám nghỉ khỏe rồi.
Bán cho khách vọc nghiên cứu thôi anh Tuấn, giá tốt thì cũng đáng thử (mà không dám public giá thì không dám nói rẻ hay mắc), có điều e chỉ chỗ kha khá bác mua với giá 200k/cái rồi, lộn đi lộn lại vẫn còn không ai nhặt, đủ hiểu chất lượng thế nào.
em nghĩ admin nên xoá bài viết của bác này dùm em cái còn bác có loại giống vậy 200k đem tới bao nhiêu em cũng mua nhé bác lớn rồi lịch sự chút người ta bán hàng bác vô phá tùm lum hay bác ganh tỵ vậy ! em có cần bác góp lời vô đâu mà bác nói phí với không ở trên bác sai rành rành mà không có một lời xin lỗi còn nói vậy nữa bác suy nghĩ lại dùm nhé! và đừng phát biểu nữa em thấy bác càng nói càng sai rồi! thanks
trên diễn đàn em thấy hình như bác NAM CNC là người lâu năm nếu bác có ghé qua xem xin cho em một cái phát biểu công tâm xem bác Ga Con làm vậy nếu như bác là em bác nghĩ sao? mong có câu phát biểu của bác
À, xin lỗi, ý mình muốn nói là quá trình chuyển từ điện năng sang cơ năng hiệu suất rất thấp, ko có ý là do motor hay driver ko.
Ở góc độ đơn giản thì chúng ta có thể nói là motor chuyển điện năng thành cơ năng nhưng thật ra hiệu suất là do cả driver lẫn motor quyết định.
Ví dụ: phía motor thì thất thoát do nhiệt, do ma sát, do điện trở,.... còn phía driver thì do điều khiển torque vector ko thể hoàn hảo, sensing sai nhiễu, phương pháp điều khiển ko tận dụng hết bus voltage chẳng hạn...
Đúng là em có mua 2 loại này về dùng. Nhưng Step không phải là sở trường, chỉ mua về để chạy trong mấy vị trí đo lường của mấy cái máy linh tinh thôi. Ứng dụng vào CNC thì chưa dám phán. Còn bộ accelnet thì dùng điều khiển thử mấy cái sẹc vô sưu tầm đc (Vui là chính), có vài ý như vầy:
nhược điểm:
- Điện áp sử dụng gây bất tiện người dùng vì dở ông dở thằng.
- Config để tối ưu tải là cả một quá trình công phu ( đến giờ mình làm vẫn chưa xong)
- Không có diode bảo vệ nên phải rất cẩn thận khi nối DC cao áp
- jack cắm không thông dụng, gây khó khăn cho việc sử dụng ( Em mua 3 bộ nhưng chỉ 2 bộ có jack)
- Không có auto turning cho P và V( I Có cũng chỉ để cho vui).
Ưu điểm:
- Nhỏ gọn
- Dòng khá cao, phù hợp với nhiều động cơ (đang có)
- Encoder kết nối dễ dàng. ( Em mua vì điều này)
- Giao diện setup khá thuận lợi ( để giảng dạy, nghiên cứu)
Trên đây là mấy ý kiến của mình rút ra sau khi ngâm cứu. Về giá cả thì không thể bàn đc vì thuận mua, vừa bán. Thêm nữa tùy vào khả năng từng vùng ( ở ĐN thì no more choices :D)
