Anh ơi quạt nhôm là 1.8A nha anh, quạt nhựa mới 3.8A ạ
Cập nhật thêm tí hình ảnh và vài món đỡ trôi bài
Hộp số chử T dạng Bánh răng độ rơ hỏng biết ít hay nhiều, các cụ tra mã dùm nha, giá đã bán
Cốt vào 9.5 hay 10 gì đó (khả năng 9.5 cao hơn do đồ USA, có sắn sơmi chuyển sang 8 như hình, cốt ra 13 2 đầu, tỉ số 1:50
Đính kèm 43543
Đính kèm 43544
Đính kèm 43545
Mớ quạt mới lụm về đủ loại, bác cần loại nào ới em, riêng quạt nhôm 12v 1.8A hết rồi vì khách lấy ngay trong đem khuya
Đính kèm 43546
Có 2 em Quạt đôi siêu mạnh, lúc trước bác nào dặn có lấy thì ới em ạ, SMS hoặc zalo ạ
Đống tụ tháo nguồn công nghiệp gồm 2 loại
Loại 3900 UF giá 50k/cặp, đường kính 42 to và nặng, test dung lượng đầy đủ và ok
Loại Macon 10.000 UF giá 100k/cặp có đế sẵn, dung lượng đầy đủ nhá các cụ
Đính kèm 43547
Đính kèm 43548
Cập nhật:
1. QUạt nhựa 3.8A có hàng lại nha các bác, có 20 cái
2. Thêm 2 em motor servo cao tốc như hình và clip, con Mavilor to giá 500k bao ship, con mavilor nhỏ loại có thắng mà kích thắng không nhảy, em bán ve chay 200k không bao ship, con Bautz giá 500k không bao ship
Đính kèm 45180Đính kèm 45181
Clip test Mavilor với BT Yakawa J7, chạy max 400HZ, con này thông số lên đến 500HZ nha các cụ, em chưa có biến tần cao Hz hơn để thử
https://youtu.be/7f522k9PUCA
Clip Test con Bautz lên 400 HZ luôn ;)
https://youtu.be/dwqDoP25JP4
Chú ý em chỉ chạy với biến tần không có chế độ điều khiển servo nha các bác, áp chạy theo thông số motor VD con Bautz là 25v/1000rpm -->7000rpm = 175v nha
3. Mấy món ve chay hổ trợ mua:
- Que hàng 1mm hàng hiếm, cái này kiếm cái nguồn tổ ông 24-48v 10A là hàn được rồi :D giá 25k/100g như hình, chæ mua dùm từ 10 cái, phí ship khách chịu
Đính kèm 45182
Đính kèm 45183
Đính kèm 45184
- Lưỡi cắt như hình, bãi có sll, giá 20k/cái, mua hộ từ 10 cái
Đính kèm 45185
Đính kèm 45186
mua giùm e 1kg que hương kia nhé bác khang, lưỡi cắt kia là cắt gì ạ?
Đính kèm 45182
Đính kèm 45183
Đính kèm 45184
mua dùm em 1kg luôn ạ,lát sms cho bác
Mưa gió đi lượm ít quạt về đăng cho bác nào cần
- Quat 12v 3.8A siêu khủng (các cụ xem clip test các trang trước dùm ạ), giá như cũ: 50k/cái, mua từ 4 cái bao ship, mua từ 10 cái giá 40k và bao ship ạ
Đính kèm 46294
- Có 4 cái quạt đôi 12v 7A(xem clip tét các trang trước ạ) giá như cũ 100k/cái lấy 2 cái bao ship, chấp nhận thanh toán Card điện thoại ;)
- Chuyên mục mua dùm cho ai có nhu cầu, hiện tại bãi có sl quạt gồm 2 loại như hình, giá mua dùm 25k/cái cho quạt lớn, 20k/cái cho quạt nhỏ, chỉ mua dùm từ 5 cái
Đính kèm 46295Đính kèm 46296
- Mục ray và vitme em còn một số mặt hàng như sau (các bác có thể xem chủ đề ray và vitme của em):
+ Ray THK HSR 25 dài 650, không rơ rạo, bót khít như chưa phá trinh (xem hình add zalo em gửi) nặng 6.5kg: 1250k bao ship
+ Ray THK HSR 25 dài 400 giá 1tr bao ship
+ Ray NSK không rõ mã gì, rãnh bi to vật vã, cặp dài 1.07m 6 block nặng 9.7kg giá 2tr bao ship
giá tốt quá bác chủ có đầu phay nào không nhỉ
gạch Ray THK HSR 25 dài 650
Bác gửi ảnh zalo giúp nhé
Thks
Nhầm, HSR 20. Sory bác
Cập nhật, hộp số chử T đã bán, máy taro bán tự động đã bán
Thêm mấy món:
- Cần sang nhượng 2 hộp số cho servo 100w như hình, tỉ số 1:9 hoặc đổi hộp số 1:3 hoặc 1:5 em bù thêm tiền ạ, dạng bánh răng hành tinh độ rơ thấp, cốt vào 8 cốt ra 12, giá 350k/cái, 2 cái 650k
Đính kèm 46654
Đính kèm 46655
- Thấy bãi có con motor này em không rành nó làm gì, cốt rất dài và bóng loáng, thông số như hình, bác nào mua em mua hộ giá 40k/kg ạ, không bao gồm phí ship
Đính kèm 46658Đính kèm 46660
Cập nhật: vừa về được 6 em quạt đôi, giá như cũ
Board nguồn tháo máy bơm keo, áp vào dãi rộng 100~240v, áp ra chuẩn 24v 0.7A, kích thước nhỏ gọn cho các cụ lắp tủ điện đây, giá 40k/cái, lấy 3 cái 100k, 10 cái 300k, 20 cái 600k và bao ship, em có 26 cái tất cả
Đính kèm 46795Đính kèm 46796Đính kèm 46797
Up ngày đầu tuần cho bác nào có nhu cầu :D
600k bao ship tất cho gọn nhé, thích bán buôn vậy :)
Hố hàng rồi, bạn đã thắng bik :)
Tks
Lâu quá mới mọ lên diễn đàn, mớ board nguồn được anh đập choai hốt hết rồi ạ, em còn mớ máy chưa bóc, bóc xong em đăng tiếp :D thanks các cụ, còn mớ quạt 12v 3.8A siêu khủng ai hốt lẹ dùm em đi ạ, 40k/cái còn 15 cái
Ve chay cuối tuần được em driver omron R88D ngoại hình đẹp, không có motor, thông số cơ bản đọc từ manual: khiển cho motor từ 50W đến 1100W, chạy vị trí được, điện áp 220v, lên nguồn, báo lỗi E-1 (lỗi encoder do chưa lắp motor vào)
--- Bán không bao test 1500k, hoặc bác nào có motor dỏng R88m-Hxxx để lại em, lưu ý đủ jack cắm khiển và encoder
Đính kèm 47676Đính kèm 47677Đính kèm 47678
Mới rả được 2 đầu bơm dầu thông số như hình, motor bị đập bán ve chay rồi, em test sơ qua bằng cách nhỏ đầy nhớt vào đầu hút kẹp máy khoan pin và bấm, bóp đầu ra thì ôi thôi nó xịt đầy mặt mũi em hết :D không biết công dụng nó làm gì ? bơm thủy lực hay bơm dầu bôi trơn ? bán luôn
Giá 400k/cái bao ship cho cụ nào chế cháo, đầu cốt 8 có khuyết nha các cụ
Đính kèm 48120
Đính kèm 48121
Đính kèm 48122
Lâu quá chả có gì bán, up cái nữa nào
ĐI bãi lụm được con này, kiểu như máy khuấy hay gì đấy, có sẵn driver, điện 100V, xài collet giống ER trục thông dưới lên trên, kẹp 10 hay 8 gì đấy quên đo
Tình trạng bị cắt dây hết, sứt biến trở, em đã tháo ra hàn lại và nối dây theo màu mà ko biết bị lỗi gì cứ chạy tí báo lỗi nhưng vẫn chỉnh được, thỉnh thoảng ko chạy phải rút điện găm lại
Bán giá nghiên cứu 300k không bao ship
https://youtu.be/uFz3v2JOqDk
Đính kèm 49416
Đính kèm 49417
Đính kèm 49418
Đính kèm 49419
thg quỷ này dùng để khuấy dung dịch hóa học ấy mà, bữa thg e có mang về 1 cái mới chát.
Lâu lâu up cái cho có hàng
Cây thước nhật hình thưc như hình dư xài do mới đầu tư em IP67, hoạt động hoàn hảo, loại này có bộ nhớ nha mấy thím, khi tắt kéo bất kỳ vị trí nào mở lên nó vẫn báo đúng vị trí
Giá tham khảo: 900k gồm phí ship ai quan tâm inbox nha
Đính kèm 51055Đính kèm 51056Đính kèm 51057Đính kèm 51058Đính kèm 51059
Bán tiếp bộ load cell Kubota đẹp long lanh trước mua của Quảng về định vọc mà không biết vọc thế nào nên bán luôn
Load cell cấp nguồn 10v đè có tính hiệu ra giao động vài milivon, bộ khuyếch đại không biết đấu có đúng không mà em đo đường uot không có vol uot
Bán luôn cho bác nào nghiên cứu tiếp, lưu ý điện 100v
Mua 600k bán 500k bao ship thường
Đính kèm 51107Đính kèm 51108Đính kèm 51109Đính kèm 51110
Báo cáo các bác em định tích để xài mà thôi đăng đây ai thích gả luôn, có một số bác gạch để đó nên em ưu tiên ck trước nha. Thước 150 fix 850, thước 200 fix 1350k đã gồm phí ship, em bán hộ dù em, hàng họ bảo chính hãng từ nhật về dạng xách tay không phải bãi bèo gì nhé
Clip 200:https://youtu.be/5XuepR13es0
Clip 150:https://youtu.be/vz_0nIOJisY
bác cho e hỏi Quạt gió 12v 1.8A và 3.8A bên bác còn cái nào ko ? em cần 4 cái 1.8A và 2 cái 3.8A
Chào các cụ, em đã trở lại và tệ hại hơn xưa, gom hết giải tán .......
-- Bán xác con máy từ thời vọc vạch của em (chỉ bán xác không có combo z, không có phần điện và motor, bán hình thức rả ra cho dễ vận chuyển), mọi chi tiết lên quan các cụ xem dùm chủ đề sau http://forum.cncprovn.com/threads/87...hom-HT-450x850
---> Giá 45k/kg chưa gồm phí ship, (đủ ray và vitme các trục X, Y nhưng do em đã dùng một thời gian nên không chắc nó còn tốt, em chỉ bán xác) cụ nào quan tâm ới em, em bỏ công rã ra và gom đủ ốc vít ke cho các cụ ráp lại, tổng cân nặng không tính khung sắt tầm 60-70kg (cân thực tế khi rã)
Vài hình ảnh
Đính kèm 55131
Đính kèm 55132
Đính kèm 55133
-- Mớ nhôm hình 40x80 mạ đen tuyệt đẹp, loại cạnh vuông không phải loại bầu nha các cụ, nguồn gốc từ bác gà ri, trước em mua định làm mặt bàn, giờ chán bán hết
--> Tổng 16 cây, giá 80k/kg, mỗi cây dài bằng nhau chuẩn 920mm có con trược dọc theo thanh nhôm khá nhiều
Đính kèm 55134
Đính kèm 55135
-- Mớ SSR tháo máy, hàng đã test hoạt động bình thường nha các cụ
+ 2 em 50A max 480vac 200k không xé
Đính kèm 55136
+ 4 em 40A, 3con 24-240vac, 1con 480vac 250k không xé lẻ
Đính kèm 55137
+ 2 em 20A và 25A giá 100k
Đính kèm 55138
+ 5 en 20A xanh 250k
Đính kèm 55139
+ 2 em 10A như hình 50k
Đính kèm 55140
+ 1 em SSR DC 5-60vdc, 10A 50k
Đính kèm 55141
Cụ nào lấy hết 850k và bao ship
Bác Khang cho e xin thêm thông tin và hình ảnh của cái xác máy. em có pm zalo cho bác rồi/
Read more: http://forum.cncprovn.com/threads/10...#ixzz592IZGhpD
con này chạy dưới 50w thôi nha mấy bác
Bác tra qua dòng GT rồi còng cái bác bán là dòng HT mà
Của bác đây
Đính kèm 55375
còn của e đây
Đính kèm 55377
nó chạy đuọc hai loại motor của hãng nhưng công suất thì theo driver (e nghĩ vậy :) )
(Mớ SSR tháo máy, hàng đã test hoạt động bình thường nha các cụ)
Mớ SSR còn không bác chủ? nếu còn tôi gạch nhé.
Read more: http://forum.cncprovn.com/threads/10...#ixzz59XlpFHxR
