Bàn T kích thước 500x700x50 phẳng, đang ở HCM, giá đã bán
Đính kèm 73263
Đính kèm 73264
Bác nào hốt giúp em đi ạ
Đính kèm 73263
Đính kèm 73264
Nặng mấy cân Cụ nhẩy???
Giá treo màn hình, thiếu pad gắn vào LCD.
Đính kèm 73272
giá bán đã bán hết
Đèn báo 24v
Đính kèm 73273
Giá bán đã bán hết
cái này quen quen nhé cảm ơn bác đã mua nc cho em
[QUOTE=emptyhb;159142]Giá treo màn hình, thiếu pad gắn vào LCD.
Đính kèm 73272
giá bán 200k/1
Pad chữ thập đâu a lấy chục bộ
vâng hì, hi vọng gặp lại
Có mấy thứ tháo từ máy đang hoạt động, bao gồm: 1 motor 86 , 2 motor 56, 1 driver 542, 1 driver giống loại 860, 1 cái mất nắp không rõ là gì, 1 nguồn 40v
Edit: đã bán bộ size 86, còn 2 bộ size nhỏ và nguồn bán 500k
Đính kèm 73360
có ít ezi-servo 56l+driver 56. Giá 1tr/bộ. mua từ 2 bộ giá 900k/bộ. Bác nào cần liên hệ em nhé!
Trong này nhiều bác pro CNC quá, bên em làm tấm lợp lấy sáng không biết có máy CNC nào ko?
Em đang cần thanh lý 2 con. 1 con kẹt bi, 1 con vẫn chạy được. muốn ngon thì phải thay bi.
Toàn thân bằng gang, nặng 65kg. tốc độ mới test hơn 7krpm nhưng theo thông số vòng bi thì chạy được cỡ 10k-12krpm. cs tầm 5.5kw
Đính kèm 74926
https://youtu.be/l4inct9CzLY
https://youtu.be/bGYaphLS1no
Giá bán đã bán!
Bác nào lấy 2 con này ngon nhề....Cho Em ghé nhà ngắm nghía chút nào....
Cần tiền bán con spinlde ATC phi 80 kẹp dao 3.175mm. Đủ gá kẹp như hình giá 7tr. bác nào cần liên hệ em
Đính kèm 75687
Đính kèm 75688
https://youtu.be/jfzqezsKwbM
Ngoài ra còn 5 con spindle HSD ATC iso30 công suất 6.8kw. Giá từ 12tr->16tr bác nào cần thì liên hệ
có con nào kẹp dao 6 không bác
( HSD ATC iso30 ) cho e xin ít hình ngang dọc hoặc gửi vào zalo bác ơi ( 0973010718 ) thank bác
Em mới có thêm mấy cái biến tần Delta 7,5kw 2000hz. Hàng mới tháo trên máy xuống, hình thức đẹp giá 4tr/1 bác nào cần thì liên hệ ạ.
Spindle atc phi80 kẹp dao 3.175 vẫn còn do vỡ gạch. Bác nào mua liên hệ em đi ạ
HAHAHA , có khi nào em ấy về đây ? nhiều quá rồi không biết có nên không ta ?
Biến tần delta 1.5kw 2000hz dùng chạy spindle cao tốc. Giá bán 1.6tr/1, có loại vỏ xấu, sứt mẻ chút, tem rách giá 1.4tr cho bác nào không cần hình thức
Đính kèm 75937
Đính kèm 75938
E lấy 2 con hình thức đẹp 3 củ nhé
Em xin thông tin mấy con này nhé:
Read more: http://forum.cncprovn.com/threads/12...#ixzz61AttnbOq
Combo spindle bạc gốm 2.2kw 42krpm + biến tần delta 1.5kw 2000hz. Giá 5.5tr
https://www.youtube.com/watch?v=P2U0oViLIHs&feature=youtu.be
Tiếp tục về biến tần delta 1.5kw 2000hz giá 1.5tr.
Em có ít xích nhựa tháo máy, kích thước 4cm x 7cm. Giá bán 120k/m, có khoảng 10m
Đính kèm 77814
Đính kèm 77815
