Sau khi đọc 1 số comment của các cụ ở http://forum.cncprovn.com/threads/60...4885#post84885 em quyết định sẽ dừng việc cấp key, sozi các cụ. các cụ bỏ vài bữa ăn, nhịn vài chầu nhậu là sẽ mua được key thui ah.
Em ủng hộ bác newbieCNC.
Giá ở taobao bọn nó đang bán key là 3 tệ ~ 10k. Mất công giao dịch.
Cho nên các bác nào cần key từ bác newbieCNC theo em là ủng hộ bác ấy 50k/key là hợp lý.
Link giá 3 tệ đây ạ:
https://world.taobao.com/item/458270....q42zF8#detail
Còn em thì hồi xưa mua mấy lần ở link 5 tệ này:
https://world.taobao.com/item/436883....euKEZR#detail
Ý em là mua từ hãng. 50k hay 100k cũng chẳng làm em khá thêm gì cả ah. Em quyết định sẽ ko cung cấp dưới mọi hình thức ah. Hihi
Đã có bác nào thử dùng 1 con pipo X10 + card planet chưa ạ?
Chắc sẽ chất lừ.
Em vừa shift delete cho em nó về với cát bụi. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi. Để một mai tôi về làm cát bụi..........
PipoX10 là gì cụ?
Xem ra tranh luận của mình gây khó khăn cho anh em rồi.
Là máy tính bảng để xem tivi giá rẻ bác ạ.
https://www.youtube.com/watch?v=H0wgxTmEEcI
Nói chạy được cũng đúng mà chưa được cũng đúng bác ạ.
Tại vì chạy là là nó làm việc bình thường. Còn chưa được là ví dụ như công việc của em, em dùng con laptop I5 đời 2 với RAM 4GB vẫn bị chưa đủ. Em phải thay sang con desktop z400 8GB RAM và VGA GT640 (đều máy cũ) mới có thể load được các file của em.
Nên việc con X9 này với cpu Atom đời thấp và ram 2GB đường nhiên không thể mở những file của em rồi.
Có bác nào bị lỗi đang chạy nó dừng không chạy nữa, không thông báo gì. Spindler vẫn quay.
Sau đó lại phải bấm phải chuột vào dòng đang chạy rồi chọn chạy tiếp.
Em không biết tại sao bị vậy. Liệu có phải đó là do KEY lậu không ạ?
toàn xài lậu ko, chắc bản quyền nó hết đó
Cơ bản chắc chẵng phải lậu.. vì mấy cách hack này là làm giả key, không phỉa hack soft.
Làm giả key thì không ảnh hưởng gì đến phần mềm, tác động vào soft thì mới ảnh hưởng.
Mà soft nào cũng có vài lỗi, ít nhiều thoai. Soft càng phát triển lâu, nhà phát triển càng chú ý đến các phản hồi thì cảng fix được nhiều lỗi. Ngay cả Mach3 hoặc EMC2 thời gian phát triển rất lâu, cộng đồng sử dụng cũng nhiều mà vẫn còn lỗi & liên tục fix. Nên kệ nó đi, dùng bị lỗi thì tự fix rồi chạy tiếp hehe. Có trình thì ý kiến với thằng hãng để nó nghiên cứu fix lại.
Em muốn hỏi để xem có bác nào bị lỗi giống em không ạ.
Vì nhiều chương trình nó cũng phát hiện ra key lậu nên cũng chưa biết thế nào.
túm lại cứ như bác CKD nói ấy, ráng mà chơi bản quyền đi nha, xài lậu chi cho nó bệnh hoạn, nghèo cũng phải ráng cho bằng a bằng e chứ xài hàng key lậu ko phát triển đc thế giới.
Tóm lại đó chính là vấn đề em cần hỏi mọi người vì hầu hết các anh em đều dùng key lậu. Nên em muốn biết có bác nào bị lỗi như vậy không. Đang chạy bình thường thì nó dừng lại và spinlder vẫn quay. Không báo bất kỳ lỗi gì, chọn chạy tiếp là chạy tiếp luôn.
Nếu là tại do key lậu thì việc bỏ ra 70EUR mua license để làm việc quá đơn giản. Nhưng nếu vấn đề không phải do key lậu mà do chương trình lỗi thì bỏ ra 100k cũng tiếc ạ.
Sau khi tham khảo ở đây: http://forum.planet-cnc.com/viewtopic.php?f=5&t=1249
Theo ngu kiến của em có thể có 2 vấn đề
- Vấn đề 1: do giao tiếp USB, như link trên. Cụ thử kiểm tra cáp USB xem thế nào
- Vấn đề 2: có thể do máy tính, thông thường hệ điều hành để ở chế độ tối ưu năng lượng. Khi không sử dụng thì nó sẽ giảm hoạt động phần cứng CPU....Cụ thử kiểm tra lại, vì đối với những file lớn, việc để nguyên cho máy chạy mà ko thao tác gì là bt. Vậy nên thử để ở chế độ High Performance xem sao
http://www.howtogeek.com/240840/shou...an-on-windows/
Trc giờ xài Planet chả khi nào bị vấn đề đang chạy dừng lại ngoài việc cái máy PC nó bị điên lỗi lầm gì đó thôi
Em thử rút dây USB ra thì chương trình sẽ bị dừng, nhưng nó sẽ dừng luôn cả spindler. Còn của em thì spinlder vẫn quay.
Theo em nghĩ là do con cảm biến của em nó bị chập chờn. Dây out bình thường 24V khi đóng sẽ 0V nhưng nó bị 0V luôn.
Nhưng lạ cái là bình thường nếu limit có đóng cũng không sao vì em đang sài soft limit. Nên cũng chưa biết tại sao, trước mắt em sẽ thay cái cảm biến bị hỏng đã rồi thử tiếp xem còn lỗi không.
Cái Bob Planet Mk2 đang xài đang chạy rút dây USB ra nó vẫn chạy bình thường nhe, cắm vào lại vẫn chạy tiếp, hạn chế việc dây nhợ chập chờn.
Nó có bộ nhớ đệm bên trong, có thể chạy trực tiếp bằng thể nhớ ko cần PC, chưa chạy đc chức năng đó vì mò ko ra PIN OUT để thiết lập, còn việc đang chạy rút dây ra thì làm rồi, vẫn load G-code bình thường.
À có đọc sơ qua.
Dùng Planet & export G-Code thành RAW file.
Copy cái raw file vào sd card.
Mấy thao tác khác thì xem link dưới.
http://planet-cnc.com/using-sd-card-...c-controllers/
Tuy rằng trong Setting có mục Automatic Reconnect để kết nối lại khi dây chập chờn.
Cơ mà cho em hỏi ngu ngu tý khi ngắt kết nối rồi mà chương trình vẫn chạy thì nó phản hồi về chương trình kiểu gì.
Được cái chương trình này em chạy nó luôn phản hồi về chương trình nên chẳng bao giờ có sự sai số, chỉ có khi nào ngắt kết nối thì dừng thôi.
Thế thì bộ nhớ phải lớn lắm để nó còn quản lý luôn cả các setting như limit, soft limit, input,.... Nói tóm lại là thằng chương trình độc lập luôn.
Bác GORIAK cho anh em 1 đoạn video quay lúc máy đang làm việc và rút USB ra vẫn chạy cho anh em mở mang thêm với ạ.
Vì hiện tại máy em đang làm việc có 1 con card MK3/4 chỉ cắm USB để em test phần mềm (không cấp nguồn thêm hay điều khiển gì cả vì chỉ để test soft). Nhưng em đang chạy mà rút USB ra là dừng luôn, hay là do lúc đó nó không được cấp nguồn, khi bị ngắt nguồn từ USB là nó tắt ngóm nhỉ?
Cái mình đang xài có 3 ngõ nguồn vào là 1 từ USB, 2 ngõ nữa là 12V và 24V (trên Bob ko có role), có 2 socket 16 chân 1 dùng cho tay cầm còn cái kia hình như là kết nối ra màn hình trên tay cầm để chạy mà ko cần PC (mua nhưng ko có sơ đồ nên vẫn bỏ ko chưa đụng). Còn khi đang chạy rút dây ra thì trên màn hình PC nó sẽ tắt hết phản hồi, nhưng khi cắm lại thì nó hiện lên vị trí đang chạy và phản hồi như bình thường. Clip thì vài bữa nữa có, giờ đang làm việc khác chưa đụng tới máy cnc.
