Các bác mach3 chạy thử em file gấu này xem nó có giật không ạ:
Lâu rồi cụ ạ. Em chỉ còn giữ lại cái ảnh này thôi. Cái cục có key đó. Nó dùng đề khoan lỗ. Nhưng có gia tốc. Có move speed và plug speed. Driver TB
https://farm8.staticflickr.com/7272/...659d07ba_b.jpg
trưa e có cho chạy thử chút, e thấy chạy bt bác ạ.
Con máy e trước cái trục Y mỗi khi thay đổi tốc độ giai đoạn đầu hoặc sắp dùng nó cũng kêu ( cái này e test không cái trục chứ chưa gắn vào máy), nhưng nếu e đổi thông số về tốc độ và gia tốc thì nó đở hơn, cả motor nữa bác ạ.
step 2 phase nó bị rung cộng hưởng mà cụ
như con step vexta này, nó bị cộng hưởng ở cỡ 60rpm và điểm gần 240rpm
http://www.orientalmotor.com/images/...-vibration.jpg
đời mới nhất của vexta cũng ko tránh khỏi rung động,
http://www.orientalmotor.com/images/...comparison.jpg
cũng đã đổi sang digital current control rồi, mạch trông rất nhẹ nhàng
http://www.orientalmotor.com/images/...tor-driver.jpg
http://www.orientalmotor.com/product...driver-dc.html
Cám ơn ạ. Em đã kiểm tra nguồn nuôi ạ. Nguồn của em biến áp xuyến (tự quấn quận thứ cấp, em k nhớ đường kính dây quận sơ cấp, nhưng sau khi đo và tính toán thì dây sơ cấp đường kính 1,5ly), khi chạy em đã kiểm tra trước khi chạy vào khi có tải tụt 1v ạ. Hơn nưa biến áp này em dùng để chạy spin 24v 250w luôn. Hôm nay, e test có bật spin và spin có tải bằng việc cắt nhôm, mà chạy tốc độ f300 k say ra mất bước, sản pẩm vẫn ok. Như vậy, có nghĩa là lúc em test k bật spin thì chắc chắn nguồn ok. Mawth khác khi test bằng mach3 thì ok ạ.
Hôm này quay cái video chạy gấu bằng Mach3:
https://www.youtube.com/watch?v=G7mOEKzzwlY
Mach3 em để gia tốc 800, chạy cùng file khi test bằng planet.
đã là cơ khí có ma sát dù lăn hay trượt thì khi chuyển động phải có âm thanh chứ bác Anhxco , lấy đâu ra êm như ru được , dù servo khi truyền động không gây ra âm thanh đáng kể nhưng trượt và visme bi đều phát ra tiếng động cả , đó là lí do THK phải sáng tác ra cái dòng SHS ( S là silence đó bác ) . Và để né luôn Visme bi và tăng tốc độ thì yaskawa có cái dòng linear servo , nhưng vẫn còn nghe rẹt rẹt của trượt.
theo em, muốn xác định do motor hay do cơ thì tháo motor ra, để chạy trên bàn cứng, nếu chạy mà motor bị tưng tưng là motor rung quá, nếu ko tới nổi tưng tưng> do cơ khí hoặc do controller
gia tốc tuyến tính vẫn ko đủ tốt nên nó sinh ra thêm nhiều kiểu gia tốc như S cruve
Cụ đã chỉnh smooth trim chưa ah? smooth ko được thì chỉnh tới điện áp lái motor
thần tượng của em, test drive mới nhất để ý nghe khi dổi chiều vẫn kêu
https://www.youtube.com/watch?v=gsDMpgwICrU
Hihi em chỉnh smooth rồi, motor để trên bàn nằm ngang k nhảy tưng tưng. E chỉ hỏi là máy như vậy có ổn k thôi, chứ e biết nó kêu ở pần cơ khí và chính xác là cái ổ bi vitme trục z nó kêu (khi chạy tiếng bi nó kêu).
tìm được nguyên nhân là tốt rồi ah, có time thì xử lí nó lưôn ah, máy chạy kêu ót ét vẫn hơn là lọc cọc ah
bản cũ soạn lại
https://www.youtube.com/watch?v=CLeY3OZR5ZQ
Thấy mấy bác bàn tán sôi nổi quá em cũng góp chút ý kiến về cái bob usb planet. Trước đây con máy đầu tiên có xài 1 cái của TQ, có cắt một số thứ thấy cũng êm ái. Sau đó làm máy mới lôi ra dùng thì bị hiện tượng giật cục lúc vào cua, e đã thử chỉnh vận tốc, gia tốc linear, radian, radius đủ kiểu nhưng khắc phục được cái này thì cái khác lại bị, bực quá sau ko dùng nữa, mach3 với NC thẳng tiến :rolleyes:
tiếng kêu đó là bình thường mà bác DIY , có vấn đề gì đâu ... từ động cơ đến cơ khí em nghĩ vẫn tốt đấy chứ , do kết cấu khung nhôm nên tiếng động sẽ ồn hơn khung sắt , dễ cộng hưởng hơn.
Hi hi có cao thủ pán cho một câu thấy mới đỡ xoắn. Thì cũng xoắn ở cái ổ bi Z nó kêu hơn so với X, Y, nhưng kiểu êu của nó cá nhân em thấy nó vẫn ổn, nhưng do kinh nghiệm chưa có nên vẫn phải tham khảo mới chắc cú. Cái ổ bi Z này nó thiết kế theo kiểu mà nếu để ngoài mà cầm xoay đi xoay lại thì thấy nó rất dơ kể cả dơ theo phương dọc, nhưng khi nắp vào máy thì nó mới hết dơ ạ.
Hix bác ghe kỹ xem nó kêu có phải như vỡ và mòn không ạ.
Em nghĩ nó như bác Nam phán:
Thêm một phần nhỏ nữa là ray trục Z nó hơi rít chút xíu (cái này không phải do nắp, mà khi chưa nắp cầm con trượt kéo nó cũng hơi rít, nhưng k sượng em đoán nó còn ngon nên mới rít như kiểu ray mới ha) nên khi chạy nhanh nó cũng góp phần ...
Chỉ thấy các bác nhắc tới MK1.
MK1 mọi thứ đều kém hơn so với các cái khác của nó. Mục đích của nó chỉ dành cho DIY.
Trong trang chủ của nó cũng đâu có xếp MK1 vào mục hardware mà nó được cho sang mục DIY.
Các con kia đều dùng IC. và theo các video của nó thì thấy tốc độ cũng rất OK.
http://www.planet-cnc.com/index.php?page=hardware
Em là đang ngắm em MK2/4 không biết nó thế nào các bác cho em xin 500đ ý kiến.
Không biết nó sẽ thế nào. Còn về phần mềm thì em thấy nó rất OK, rất trực quan. Nhiều tính năng và cũng dễ sử dụng.
Khoe sản phẩm chạy bằng planet nè:
https://farm4.staticflickr.com/3948/...cdece29e_z.jpg
Vừa chạy vừa nghe đàn violon :D
@@@ MK3 giá bao nhiêu bác nào biêt không và mua ở đâu
Cùng tư tưởng với bác. Giá cũng bằng cái AKZ thôi chứ mấy. À nhầm. Rẻ hơn. Vì là 4 trục. Đã liên hệ họ để mua. Hi vọng họ ship tới VN.
Đính kèm 4570
PR plantet wa, fan MACH3 cân bằng tình hình
http://i1232.photobucket.com/albums/...4ca934052a.jpg
http://i1232.photobucket.com/albums/...8e4886b719.jpg
báo cáo, cụ TIEN MANH, mặt ampli đèn đó mà
cụ thuhanoi tinh mắt thật
1. tấy dầu bằng dung dịch NaOh
2. chít điện trong môi trường axit h2so4 20% dòng điện 0.3A/10cm2, trong vòng 30phút
3. đúng bài thì phải đem ngâm trong nuóc sôi 10phut ( có thêm hoá chất bịt lỗ thì tốt hơn nữa )
đồ của em nhỏ, xẽ rãnh rồi kẹp eto bẻ tay thôi, lớn hơn thì chắc cụ phải chơi chiêu giống như kiểu VÉ ~ ticket ấy
mượn cái hình đến từ finland
http://openservodrive.com/wp-content...uremilling.jpg
http://openservodrive.com/wp-content...1-20.00.34.jpg
