Hehe... thưởng cuối năm đốt hết vào 3 bộ 750W rồi, đang loay hoay hàn đầu nối.:)
Hi bro. mình cũng kết nối theo sơ đồ đó, nhưng khác cái là chân phát xung và chân dir (PP và NP) mình kết nối với chân phát xung Y0 và Y1 của PLC (FX3U-48MT) còn chân PG & NG thì kết nối với 24V của PLC. Phát xung thì nó chạy nhưng bốc khói điện trở 113 (phía mặt bên có dán nhãn gần chữ CN1A). Có bro nào biết nguyên nhân và cách khắc phục ko chỉ giúp mình với.:(
Kết nối với 24V phải thêm điện trở ngoài nữa mới Ok. Không thì bay con điện trở hoặc nặng hơn là opto trên mạch driver.
Kích xung 24V từ PLC thì bác phải thêm điện trở ngoài nếu kết nối theo kiểu difference line, hoặc là đấu theo kiểu open collector như bên dưới nếu không muốn thêm điện trở
Đính kèm 16305
các bác cho em hỏi với.
Con MR-J2S-40A của em không thay đổi được tốc độ khi em thay đổi tần số xung điều khiển là bị thế nào ạ
Em cho quay thuận quay ngược đều được nhưng tăng tần số hay giảm tần số xung điểu khiển thì vẫn chỉ chay 1 tốc độ.
Các bác nhiều kinh cứu e vụ này với
Em xin cảm ơn
Em thấy bác nên kiểm tra lại mạch phát xung thì chính xác hơn bắt bệnh driver.
Copy các thông số bên cái bình thường đó qua cái không bình thường
có bạn nào đã kết nối với dòng B chưa
Dòng B chỉ chạy mạng không ah, không pul/dir được đâu
Có bác nào ở trên kết nối để điều khiển con này bằng PLC mà lại cấp nguồn 24v vào chân 12 và 13 là sai rồi, bác đọc manual xem, phải cấp nguồn +24 vào chân 11 nhá, còn paramet thì các bác trên kia đã nói rồi, e vừa mua 1 con của bác Elenercom và cũng dùng FX3G 24MT ES-A để điều khiển, config ok rồi đang đợi phần cơ khí chế tạo xong là dc. Như hình nè
Đính kèm 29649Đính kèm 29648
H chỉ đang tìm thêm cái số xung/ vòng của con này nữa thôi, làm biếng đọc tài liệu quá
131072 ppr nhé Daedelus
Vâng e tìm thấy rồi a Long ạ, ngay đầu phần đấu dây luôn, cái Jack kết nối với máy tính e mua của a về ko có cơ hội dùng luôn vì e dùng Láp ko có chân cắm, máy bàn cũng main đời mới ko co chân luôn
con này bác cũng cần config cả electronic gear nữa
em kết nối như mọi người hướng dẫn nhưng bật lên báo rd-of và động cơ ko hãm tunning. Các bác cho em hỏi vậy nó bị gì ạ?
Em đã khắc phục được vấn đề Rd-of. Động cơ đã hãm turning nhưng đấu nối chân CNC A như hướng dẫn cấp xung vẫn không quay. Có phải cần chỉnh thêm Parametter nào nữa ko các bác, em cám ơn
Bác tóm tắt bác đã nối như thế nào, đã setup parameter như thế nào?
Về phền kết nối.
CN1B: em nối chân 5,10,15,16,17 chung với nhau
chân 3 nối 13
CN1A em nối chân NG,PG vào 5v; chân PP vào pulse- và NP vào Dir -
Về Paremeter em cài đặt theo lại tất cả theo Initial Value theo trang 125-127 trong Manual
Chỉ thay đổi P21 thành 0001, 0011
và P41 thành 0001, 0011, 0111
Em cám ơn bác
Bác nối 0v của BOB vào SG đi. Xem sao đã.
Nếu chưa được thì làm nhanh thế này theo pp của bác ghoang: nối PP(3) vô GND còn chân PG(13) nhấp nhấp vô 5V xem motor có nhích không nếu không thì làm ngược lại PP vô 5V và PG nhấp vô GND. Nếu nó chạy thì xem lại BOB (khả năng không chạy là rất thấp)
Em làm theo cách bác chỉ thì thấy số trên mặt nhảy nhưng motro ko quay, có lẽ do em cài bước nhỏ quá phải không ạ? Bác hướng dẫn giúp em cách chỉnh vi bước giúp em với, em cám ơn bác
bác xem kĩ cái này nhé, có gì bác cứ pm lại nhé!Đính kèm 46458
xem thêm cái này tham khảo nhé bácĐính kèm 46459
báo cáo các bác em đã làm được, nguyên nhân là cái núm xoay xoay bác Gamo làm cho em phát xung driver này không nhận, nối với BOB là ok, xin cám ơn mọi người
Ủa, tưởng trên tinh thần là BOB mà. Bác đánh đố anh em quá!
Mấy cái phát xung DIY là không tin tưởng, kể cả hàng DIY thương mại. Cũng may mà nó không chạy chứ nó chạy sai mà đi tìm chỗ sai cũng phê à :)
Bộ phát xung hàng thuơng mại ngon mà bác , chạy cực ổn định luôn mà
Đính kèm 46490
Em phát xung bằng con FANUC chạy ve ve luôn, còn con DIY bên cạnh không nhúc nhích mặc dù em nối với cái Step thì nó vẫn chạy, kỳ lạ thật. Để hôm nào vào Saigon bắt lão Gà Mỡ rán lên thành gà rán Ketucky luôn
Lão Gà làm được cái servo control à? Hay quá nhỉ?
Hôm nào khắn gối. mang gà lên bái sư mới được. Em là em chỉ biết cắm vào đít máy tính để chạy thôi, chế cái hộp thế này thì em chịu :D
Hohoho... gửi bộ servo Mitsu vô đây, tui kiểm tra cho
Trời, chỉ là phát xung cho quay vòng tròn thì sai cái gì? Cái phát xung của em xài mấy năm nay chưa bao giờ trục trặc. Em thì thích bấm 1 nút nó tự quay, tiện hơn quay tay. Mà anh tin BoB chứ anh có thấy anh em lâu lâu gắn vào BoB ko chạy ko?
Em nghi là hắn đang để tốc độ cao, cắm ngay vào thì driver nó đơ, trong khi quay tay thì chầm chậm nên chạy. Cái bộ phát xung đó của hắn thằng đệ tử làm gấp cho hắn, chỉ làm 1 cái ti, tốc độ chậm nhất cũng đã khá nhanh. Rồi cả năm ko biết còn pin ko? Ngoài ra đề phòng con gà ktshung đem dây âm dương chích vào nhau cho vui, dòng của bộ phát xung này có giới hạn, nhiều khi chỉ đủ cho step driver nhưng ko đủ cho con Mitsu.
Nói gì thì nói, nghe cha ktshung bán than quá mới kêu đệ tử làm cho ổng 1 cái, chứ đợt trước nhiều anh em đăng ký mà có dám làm đâu, mất công mất thời gian vô cùng. Mình biết dùng thì ko sao, chứ ko biết, rồi ở xa như lão ktshung trục trặc gì cũng khó.
Lần sau rút kinh nghiệm, cha ktshung nhờ cái gì là từ chối ngay lập tức.
Hê hê, con gà mờ giận rồi, em thay pin mới đó, nhưng chắc xung ko đủ công suất, con này hay mà, mới chọc giận rồi mà vụ nào cũng chọc em, hehheh
Gamo giận rồi. hehehe
Mà servo thì tốc độ phát xung nó xi nhê gì ta?
Servo nó tự tính gia tốc rồi tăng tốc lên thoai mà, có phải step đâu?
Có một lý do, mà hôm rồi cụ gì làm máy cũng dính nè.., là duty cycle của xung. 555 chắc chắc là out ra 50% rồi. Có thể pulse time không phù hợp với input của con Mitsu nên nó ứ thèm chạy đó thôi.
Cụ Gà có tâm thì chế cho nó con MCU, chỉnh được các thông số cơ bản thì tuyệt.
