Lấy 1 cây búa đầu bằng nhé với 5 bộ led với driver luôn, nếu ở thủ đức ship qua giúp mình dc ko, mình ở SPKT
Đính kèm 27284
Em thông tin thêm về Led dây 5050 để các bác được rỏ
- Mỗi cuộn dài 5m, 3 bóng đơn Red-Green Blue tích hợp vào 1( khác loại 3828 là loại 3 bóng rời 3 màu riêng hoặc chỉ 1 màu), cho ánh sáng mạnh, và phối hợp chỉnh dòng cho từng kênh bóng đẻ ra nhiều màu sắc hơn
- Có 2 loại chống nước và không chống nước, loại chống nước là loại phủ siliocon lên dây led, đắt hơn khoảng 10K ( 100K là loại không chống nước), nhưng thường sau 1 thời gian vài tháng sẽ bị mờ đục vì nóng và lão hóa, ánh sáng yếu hơn, cũng không bảo đãm chống nước triệt để ( loại không chống nước thì không có hiện tượng này)
- Phía sau dây led có sẵn keo dán 2 mặt, nếu cần dán thì lột ra
- Bộ điều khiển như hình là loại mini, bền và gọn hơn nhiều loại cục vuông , nhớ xoay đúng chân cắm, cắm sai chỉ không sáng thôi chứ chả sao cả
- Cần nguồn tốt 2A - 12 Volt là đủ cho 5 mét
- Cứ mỗi 5cm có thể cắt và nối nếu cần ( không nên quá 5 mét cho 1 bộ điều khiển)
- Bao đổi khi lỗi, nếu còn nguyên vẹn
Lưu ý: trước khi sử dụng bộ điều khiển nhớ rút miếng nhựa cách điện cho remote ra, để lâu không sử dụng gắn lại miếng nhưa cho lâu hết pin
- Pin là loại giống pin Cmos máy tính 5-10K cục
- Khi cắm không sáng, nhớ bấm ON bộ điều từ xa
Cảm ơn đã quan tâm!
Em lụm 5 bộ led cộng driver nha bác. Em có pm zalo cho bác mà chưa thấy hồi âm. Nhà em gần cầu gò dưa chợ tam bình ạ.
Thanks so much, Admin và Mod đã duyệt bài!!!
Biến tần đã bán---->> Xóa hình
Thanks all,
Loại biến tần này cực kỳ lì lợm, mình có xài nửa tá gần 10 năm cỡ 80.000 giờ tương đương với mấy bác chạy nhàng nhàn ngày 8 tiếng là 30 năm :D rồi vẫn bon bon
Có mấy cục inox Ze chai, rãnh lôi ra bán
Cục 1: là mâm nhiệt trở, đứt dây vần còn sài được, nhưng không quan tâm...chủ yếu bán ze chai mà
Cục này nặng 7.5 kg, gồm 2 miếng ghép lại, miếng có rãnh có thể tháo rời ra làm nhiều mãnh
Giá bán: 350K
Đính kèm 27604Đính kèm 27603Đính kèm 27601Đính kèm 27602Đính kèm 27605Đính kèm 27606
Cục 2: là mâm 2 mặt, 1 mặt tròn, 1 mặt vuông
Úp mặt nào cũng lăn được, mặt cạnh cũng lăn được luôn vì bánh xe bố trí tùm lum mà
Cái mâm tròn có thể dịch chuyển theo phương X khoảng 1cm, có 1 lò xo đàn hồi để kềm mâm
Nó không phù hợp chế cơ cấu chính xác cao đâu nhé
Có 1 cần nối ren bên cạnh, để kết nối nếu cần, góc xoay khoảng 60 độ
Nặng: 4.4kg
Giá bán: 350 K
Thanks các bác !!!
Đính kèm 27607Đính kèm 27608Đính kèm 27609
cảm ơn bác nhé, mình đã nhận được đèn soi và led, tất cả hoạt động tốt :)
Có thêm 2 món Zechai cho ngày hôm nay
Thanks all đã xem!
Đính kèm 27682
2 Con máy bơm đã bán---> Xóa hình
Có Clip hướng dẫn sử dụng con Pump này, các bác quan tâm đỡ phải hỏi mụ Google: https://www.youtube.com/watch?v=o2kFFgoly2w
Em chú thích thêm về con máy bơm trên để các bác không mua nhầm
Công suất con này là 12 lít/ giờ
Nó là com bơm màng ( màng cao su đập để tạo áp lực đẩy) nó không bơm liên tục mà là bơm cách khoảng ( khoảng 10 giây bơm 1 phát), lưu lượng chỉnh qua Vale và bộ Stroke
- Chức năng chính của nó là bơm-đong hóa chất
Các bác tìm hiểu kỹ để tránh mua nhầm hoặc xác định nghịch cho biết để đỡ buồn nhé!!!
Thanks,
Ok .Mình lấy 2 cái bơm nầy :)
Ok THANKS :) :) :).
Mình không vội,chậm bao lâu cũng được mà.:D :D :D
Em dọn bớt mớ chân giò, bác nào dùng được thì múc
Có 4 cái giò hơi và 1 giò điệnĐính kèm 27965
Đồng giá: 75K/ 1 con
Đính kèm 27966Đính kèm 27967
Còn 2 cái đông hồ thủy lực, dành cho bác Totdo, bác ấy không lấy, ai lấy cũng được. 1 cái ngon, 1 cái mất núm vú rồi, mua 1 tặng 1-->> Đã bán --->> Xóa hình
Thanks all,
Mình lấy 1 giò hơi (cái đầu tiện bên trái - có số 303-02) , 1 giò điện nhé. Thks
Gạch 2 cái đồng hồ thủy lực
Thank bác chủ
--->> Đã bán--->> Xóa hình
Cái bơm này dùng làm bơm nước cho spin được khong bác Manh Phi Nguyen. Sử dụng nó ntn ah.
Mình gạch step 6 dây và cơ cấu gì đó nhe. Chiều lh với bác
Theo em nghịch và biết thì nguyên lý hoạt động của nó là khi motor quay thông qua bộ nhông truyền động, đủ số vòng nó sẽ kích hoạt Pittong bơm 1 lượng dung dịch nhất định ( rất ít). Chức năng chủ yếu của nó là bơm dầu bôi trơn tự động, thế nên không thể dùng làm motor bơm làm mát spindle được
Thanks,
Trước đây mình nghĩ cái bơm nước cây lọc nước chỉ chạy gián đoạn không chạy liên tục được, nhưng không, nó chạy liên tục vô tư qua trải nghiệm thực tế của mình. Với số $ đó bạn hoàn toàn có thể mua 1 cái bơm loại này về bơm nước làm mát spindle rất OK.
Bơm dầu loại này không thể bơm nước được, dể bị "air" và lưu lượng quá nhỏ.
Em lấy bơm dầu nhé
Step size 57 và cơ cấu ---> có bác đặt
Bơm dầu---> bác Luyến đặt
Bác Mãi chờ....em chờ mãi, chưa biết mua mấy cái
Thanks,
Vâng, chính xác. Số tài khoản dưới chữ kí là tài khoản Vietcombank của emTrích dẫn:
Số TK dưới chữ ký đó à bác, chuyển vào đó nhé. Định chờ xem còn cái gì hay nữa không nhưng mà chưa có nên chuyển trước cái này
Thanks,
