:D kaka nhỏ mà có võ ;)
Bác chetao nghiện nặng rồi :D
Té ra bọn "Tây" nó cũng có dịch vụ sửa cáp nhé:
http://goldtechnic.com/laser-fiber-r...st600f-fibers/
Các bác thử hỏi lại mấy bác bên viễn thông xem. Họ có máy có thể hàn đựoc dây cáp quang á. Em nghĩ là dây này và dây viễn thông cũng giông nhau.
Ruột cáp quang thì từ đích đến ngọn như nhau, phần 2 đầu cứng là được gia cố phần vỏ cho dễ lấp ráp. Cáp của bác nếu chỉ hư phần đầu, bác ra đường tìm mấy ông lấp cáp quang (vit teo) lang thang ngó cột điện, chở theo cái thùng đồ nghề thì kéo vào lề, bảo nó móc đồ nghề ra phùm 1 phát thẳng rang, cho hắn 1 xị là rộng rãi rùi. Bác mà cắt tay thì có hết cọng cáp cũng chưa chắc sài được.
Vẽ lại thêm chân 15 bật tắt về trạng thái Standby. Cho phép bật tắt ngay lập tức không delay 3 giây như khi bật nguồn. Thế này là chạy cắt linh tinh được rồi.
(em bận quá chưa thử, các bác thử giúp nhé)
Đính kèm 30388
Cái cáp quang này có tương thích với máy không mấy bác?
http://i1342.photobucket.com/albums/...ps3pgck2tv.jpg
http://i1342.photobucket.com/albums/...ps9apr5m6w.jpg
http://i1342.photobucket.com/albums/...psvht7z2h4.jpg
Thử thôi bác ơi.
Về lý thuyết thì mọi cáp quang đều dẫn quang. Mà nó có tối ưu hay không thì không rỏ được :)
Mấy sợi thế này, trong ruột nó có rất nhiều sợi nhỏ ghép lại.
Bác cho hỏi cái vòng phi 60 đó, có tác dụng gì vậy?
Theo mình thì cái này dùng để chiếu sáng. Nguồn sáng là đèn halogen, qua gương phản xạ & thấu kính.
Cái vòng to to là nơi ánh sáng thoát ra. Vòng này có ốc ký, cố định vào lens máy ảnh hoặc camera
Mọi Người cho Mình hỏi thăm cái thông tin model của cục laser 60W này in chỗ nào trên thân máy vậy nhỉ? Mình tìm mãi không ra. Cám ơn
Có vài hình ảnh lụm từ net về con diode laser, có thể sẽ rất giống với cái mà mọi người đang có.
Đính kèm 30619
Đính kèm 30620
Đính kèm 30622
Trong lòng của nó có rất nhiều diode nới song song với nhau để răng công suất (gọi là diod bar hay diod aray).
Mỗi con sẽ kết nối với một sợi fiber optic để dẩn ra bộ ghép quang bên ngoài.
Trong một sô loại, bên trong diod đã có thấu kính chỉnh tia & lăng kích ghép quang, khi output chỉ qua một sợi fiber optic duy nhất.
nguồn Мощный лазерный диод 20-30Вт. Вопросы по возможностям.
Còn cái ảnh này, chắc cụ Gà thấy quen nè
Đính kèm 30621
Cụ nào có can đảm làm cái clip vầy để anh em mở rộng tầm mắt ạ.
https://www.youtube.com/watch?v=3zkTlTWyNGw
Mình có câu hỏi ngoài lề mong anh em giải thích dùm mình với. Lý dao tại sao mà ống phóng laser co2 phải là thủy tinh, mình ko thể làm bằng nguyên liệu khác sao, như là kim loại hay nhựa.
Loại rẻ tiền mới là thuỷ tinh.
CO² laser có nhiều loại lắm.
con diode dùng trong hệ thống này là con 0135-0390
sao thấy mấy hôm nay im re vậy anh em
Thêm cái ảnh diode cho sinh động, tuyệt đối không được đụng chạm tháo sợi cáp mầu tím nhé các bác. trong máy có 1 diot định vị, khi khởi động nó sáng. có bác nào tìm cách kích nó sáng khi ở chế độ chờ không??? không lẽ chích dây nối ra ngoài...có đèn đó rất tiện mà chưa rảnh để mò mẫu.
Đính kèm 30793
Có ai chia lại cho em một bộ được không ạ nếu được vài bộ thì quá tốt
Cụ chetaocnc trả lời cho mình câu hỏi trên với. Cụ đo áp cấp vào 3v là ra 60w rồi à
3v là max công suất rồi anh nhé hoặc nếu anh là date 2010 anh chỉ cần nhìn dòng tiêu thụ của diode là biêt nó max công suất hay không à diode 1 dòng khoản gần 43A diode2 gần 44A là coi như max công suất date 2008 sẽ ăn dòng cao hơn vì diode đời cũ hơn khoản 53A.Còn các bác muốn tự thử nghiệm chỉ cần đưa áp vào từ từ đến khi nào dòng tiêu thụ của diode không tăng được nữa đó chính là điểm max công suất
cụ thuhanoi chụp hình đi, của cụ 2008
