ôi vãi cái dép lào
ôi vãi cái dép lào
em cập nhật thêm vài món tí tí dọn nhà ạ.:-)
2 em biến tần 3.7kw của Mitsu FR-S520 tần số đầu ra đạt 120Hz phù hợp cho mấy con motor kéo 3 pha. Hình thức ngoài đẹp đẽ như hình. Nguyên cục nhôm tản nhiệt kèm quạt to tổ chảng. Hàng đã được test chạy ầm ầm ạ.
Giá: 2500k cho một em trắng như Háp By Bô La. Lụm cả 2 bao ship thường vịt teo.
Đính kèm 39281
Đính kèm 39282
Đính kèm 39283
1 em cũng y chang con trên nhưng chỉ có 1.5kw ạ.
Giá 1000k cho em Ngọc Bô La này.
Đính kèm 39284
Đính kèm 39285
Một em hộp số Shimpo tỉ lệ 1:5 như hình mặt bích vừa motor size 60. Lỗ vào motor phi 11.
Giá: 200k.
Đính kèm 39286
Đính kèm 39287
Một em step 2 pha size 42 Sanyo Sanmotion (Loại có hồi tiếp) kèm hộp số Harmonic tỉ lệ 1:50.
Giá: 250k.
Đính kèm 39288
Đính kèm 39289
Một em step Syn size 86 dài 130 loại 5 pha còn sáng đẹp ạ. Cốt ra phi 9.5.
Giá: 250k.
Đính kèm 39290
Đính kèm 39291
Một cái khớp nối full thép lỗ 15-20. Phi ngoài 82mm. Phi trong 54.
Giá: 300k. (fix mạnh còn 200k)
Đính kèm 38241
Đính kèm 38242
Có vài con SSR cuả Omron Loại Input 12-24V DC và output điện AC dải từ 100~220V. Dòng tải 15A. Kèm tản nhiệt và chân bắt ray tủ điện ạ. Hàng tháo máy đẹp long lanh ạ.
Giá: 150k/em. Fix mạnh còn 100k/1. Lấy hết vẫn bao ship.
Đính kèm 36888
Đính kèm 36889
8 con SSR (Solid State Relay) 20A của Hàn Xẻng ạ. đầu kích từ 4-32V. Ngõ ra 200VDC-20A (Lưu ý: điện 1 chiều không phải xoay chiều ạ). Có sẵn nhôm tản nhiệt và chân bắt ray nhôm tủ điện ạ.
Giá: 120k/con. Fix còn 100k/1. Lấy hết vẫn bao ship ạ.
Đính kèm 36891
Đính kèm 36892
còn 1 con PLC Keyence KV-10DT xài điện 24V còn đẹp như hình. Đã test lên nguồn ổn định ạ.
Giá: 600k/1. (fix còn 500k cho con cuối ạ)
Đính kèm 37215
_Còn 2 em khớp nối loại powerlock (loại khớp cứng) khủng full sắt thép. Phi ngoài 68 cao 60. 2 em có 4 ốc siết loại vào ra 35-35. 1 em nhiều ốc là 32-35.
Giá: Fix còn 200k/1 ạ
Đính kèm 36037
Đính kèm 36038
2 em khởi động mềm điều khiển motor 3 pha không cần cài đặt nhiều như biến tần. có chỉnh thời gian tăng giảm tốc trực tiếp bằng biến trở. Chỉnh quá dòng. Có ngõ ra báo lỗi có ngõ vào start Stop. Em này tương đương biến tần 3.7kw ạ. DÒng ra 16A.
Giá: Fix còn 800k/1
Đính kèm 36039
Đính kèm 36040
Anh lấy con hộp số với con step 42 có hộp số nha Minh.
Mình lấy 2 món này nhé Minh.Trích dẫn:
Gửi bởi minhdt_cdt10
Ôi bác Anhcos ơi, sao mà trùng hợp thế? tính lựa thêm 1 món nữa rồi post. Ai dè... :(((
Anh lấy con step 42 có hộp số thôi, còn hộp số Shimpo để lại cho bác Huanpt nha Minh.
Thks bác Anhcos nhiều,
Vậy anh lấy thêm con step size 86 luôn nhé Minh.
Mình lấy 2ssr DC 200V-20A nha
mấy món biến tần trên đã hết và mấy con step trên cung hết rồi ạ.
Em cập nhật thêm vài món ho lao hắc lào ạ:
"Tiền đâu" là két nước giải nhiệt của Showa mới được em vệ sinh sơ qua kích thước dài 660 x 140 x 90. Về chà nhẹ cái vỏ bên ngoài dính nhớt đi là mới cóng ạ.:-)
Giá: 1tr
Đính kèm 39386
Đính kèm 39387
1 Em biến tần của Mitsu Fr E520 công suất 0.4kw, tần số ra đạt 400Hz, thiếu nắp che bên ngoài. màn hình điều khiển vẫn còn nha các bác tại em quên gắn vào chụp ạ.
Giá: 500k
Đính kèm 39388
Đính kèm 39389
1 em biến tần của Keyence HI-02K (200W) còn khá đẹp ạ. Đã cắm điện lên nguồn bình thường không báo lỗi ạ. Vì tìm manual toàn tiếng nhật ko nên làm biếng dịch ạ. Có chân bắt ray tủ điện ạ. Mặt Led to hiển thị số to đẹp ợ.
Giá: 600k
Đính kèm 39390
Đính kèm 39391
Đính kèm 39392
1 em biến tần 3 pha Mitsu FR E540 (Lưu ý là dùng điện 3 pha 380V) tần số ra đạt 400Hz. Đã test chạy ngon lành cành đào ạ.
Ngoại hình như hình chụp ạ. thiếu nắp và còn màn điều khiển.
Giá: 600k
Đính kèm 39393
Đính kèm 39394
1 em biến tần mitsu FR E520 5.5Kw tần số ngõ ra đạt 400Hz. Đã test chạy ầm ầm ạ.
Giá: 3.5tr
Đính kèm 39395
Đính kèm 39396
1 em biến tần của Fuji Frenic 5000G9S 7.5KW. Tần số ngõ ra đạt 400Hz. 2 màn hình một LCD một led. Đã test chạy ngon lành cành đào ạ. Đi kèm con điện trở xả gắn ngoài như hình ạ.
Giá: 5.5tr
Đính kèm 39397
Đính kèm 39398
Đính kèm 39399
Em xin update tình hình xíu là chỉ còn két nước làm mát và một em biến tần 5.5kw của mitsu ạ. Con Keyence đã được cài đặt ok nhờ mất nguyên ngày dịch tiếng nhật.:-) Có gạch chờ ngày về ạ.:-)
Giá: 1tr.
Đính kèm 39386
Đính kèm 39387
Giá: 3.5tr
Đính kèm 39395
Đính kèm 39396
Cái két nước dùng ống đồng fi bao nhiêu bác ơi?
Ống đồng ren phi 22 bác ạ. :-)
ƯỚc lượng hộ cái ống trong lá tản nhiệt với.
Em về nhà rồi. Có gì mai em đo rồi em báo cho a nha. :-)
