1 em biến tần mitsu FR E520 5.5Kw tần số ngõ ra đạt 400Hz. Đã test chạy ầm ầm ạ.
Giá: 3.5tr
Đính kèm 39395
Đính kèm 39396[/QUOTE]
Cây thước điện tử giá bnhieu ạh
Giá: 3.5tr
Đính kèm 39395
cây thước kẹp em không bán bác ạ.
anh KhoáC3. em đo cái ống dẫn nước đó bề ngang 6 x 85mm. chạy qua 5 ống song song như hình ak anh.
Lên nhanh thêm vài em biến tần nữa cho anh em đồng chí nào thích chế cháo ạ.
mở hàng em có con biến tần Fuji đẹp tinh tươm FRenic 5000P11 5.5Kw điện 3 pha 220V ngõ ra tần số đạt Max 120Hz thích hợp cho các loại motor kéo. đã test ngon lành cành đào hết ùi ạ.
Giá: 4tr
Đính kèm 40905
Đính kèm 40906
Đính kèm 40907
Kế bên là con 3.7kw của Fuji FVR3.7C9S ngõ ra đạt tần số max 120Hz. đẹp tinh tươm và đã test ngon lành cành ổi ạ. Màn hình hiển thị hơi mờ nhưng nếu bỏ cái tấm che led thì vẫn nhìn sáng như thường.
Giá: 2tr3
Đính kèm 40908
Đính kèm 40909
Đính kèm 40910
Kế kế tiếp là con 1.5kw của Tsubaki (hình thức y chang con Fuji bên trên chắc do OEM) ngõ ra cũng max 120Hz. Đã test ok và hình dáng chuẩn ạ.:-)
Giá: 1tr
Đính kèm 40915
Đính kèm 40916
Đính kèm 40917
Kế kế kế tiếp là Sumitumo 0.75/1kw ngõ ra đặt 360Hz hình thức vỏ viếc ok đẹp tinh tươm. Đã test ok.
Giá: 800k
Đính kèm 40918
Đính kèm 40919
2 bộ combo NSK bản ngang 80 tổng dài 575. hành trình đạt 340mm. Có sẵn mặc bích bắt motor size 60. Combo nặng 9kg.
Giá: 1000k/bộ
Đính kèm 40923
2 cặp ray THK SHS25 tổng dài 1670. Ray được mã đen chống rỉ tốt. Đặc biệt mỗi cặp ray tới 8 Block. Không xài hết thì cắt đôi ra cũng khá rẻ ợ.
Giá: 3tr4/cặp. Lấy cả 2 cặp tính còn 6tr5.
Đính kèm 40924
2 cánh tay robot gắp phôi sắt hộp dày cỡ 8 li một thanh nặng gần 80-90kg. Có sẵn mặt bắt ray 25 và thanh răng được đôn dày cỡ 15li tổng dài 1560mm vuông 130 cao 170. khoảng cách tâm 2 ray 145mm.
Y chang cây đang bắt làm trục X trên máy này.
Giá: 1tr2/ cây.
Đính kèm 40925
Ké tí là em đang bán con máy như hình trên luôn ai thích em bán 25tr toàn bộ. Máy thích hợp chạy gỗ. Đã chạy ầm ầm ạ. Phay nhôm vẫn được nhưng độ chính xác thì không cao ạ.
Song mã và trục Z là Alpha 66AA, trục X dùng 5 Pha PK596.
Song Mã Y dùng visme 20 bước 10 ray 20
Trục X dùng visme 25 bước 10 ray 25
Trục Z combo sắt visme 16 bước 20 ray 15.
Spindle mới toanh 1.5kW dài 210 xài ER16.
Hành trình đặt 800x1000x200 (X-Y-Z)
Gầm Z cao 130 tính từ mặt bàn lên combo Z. Hành trình Z được 200. Mặt bàn nhôm dày 20 li 1600x1150mm
Bác nào thích thì qua nhà coi em test thử cho ạ.
Mới phay test được 2 món này ạ.
Đính kèm 40933
Đính kèm 40934
Đính kèm 40935
Cuối cùng cũng chịu bán bớt máy :D. Giá quá ngon cho con máy có hành trình lớn.
Em bán hết ùi ak anh chứ không phải một con. Giải nghệ bán không chừa luôn ợ. Con máy đó đồ ve chai không cũng hơn 25 củ ùi ak anh. :-)
Giá: 1tr
Đính kèm 40915
Đính kèm 40916
Đính kèm 40917
Gạch con này nhe Minh,có mai chay qua lấy
Khung sắt bên phải máy có bán ko? Đang mê H frame
có anh gì bảo xíu qua lấy ùi anh ợ. bể gạch em bảo anh nha.:-)
À thì ra là ngộ. Lị hông có biếc. :-D. Thanks ngộ nhiều nha.
Em cập nhật tí là đã xong 2 con biến tần 1.5kw, 0,75kw, cặp combo NSK, 2 cặp ray. Con máy thần thánh thì có gạch ạ.
Vẫn còn 2 cái ụ tay robot và 2 con biến tần 3.7kw và 5.5kw. Anh em ủng hộ giúp cho em mau hết ợ. :-)
Bác cho hỏi con biến tần có sẵn thắng từ ko ạ ? Mục đích sử dụng kéo trục chính máy tiện, máy phay, đảo chiều và taro.
ngoài việc hãm động cơ thì hình như là có hỗ trợ cổng ra cho thắng từ ,nếu bác dùng cho máy tiện cơ thì theo em ko nên hãm bằng thắng từ,mà nên hãm chậm bằng thắng cơ khí,khi tiện vật to,nặng or lệch tâm mà bác hãm nhanh quá ko ổn cho lắm ạ,còn phay và taro thì chắc là ko vấn đề j
Vậy Bác chủ cho em đặt. Cài dùm em công tắc đảo chiều+ biến trở ngoài. Khi nào xong, cho em xin địa chỉ chạy qua lấy. Thank.
Nhà Em ở Q8, gần cầu chà và.
Em xài motor 3 pha bình thường. Bác cài dùm tần số 60hz.
Số đt 01666833633.
