Anh Hieu oi , cap vitme hanh trinh 1.5m hom truoc em có alo anh nhớ kiếm giúp em nha
Tam-0909040310
Một bộ ben trượt điện bằng nhôm đúc, dài 700mm, hành trình 400mm, thân 110mm, cốt phi 60mm trượt tròn chống xoay 6 rãnh bi, chịu tải khỏi chê.
kéo qua puly răng có sẵn dây cuaro, chưa có motor. Mặt bích motor 100mm. Nặng 26kg. Hàng chưa sài nhé.
Giá: 2tr800.
Thanks các bác.
Đính kèm 37324Đính kèm 37325Đính kèm 37326Đính kèm 37327Đính kèm 37328Đính kèm 37329Đính kèm 37330.
Em có 3 bộ combo ráp thành XY cho máy double Y là đúng bài.
- Combo Y 2 bộ dài 1200mm hành trình 750mm, dùng ray bản 42mm áp má 4 con trượt,
có cơ cấu ép ray, khỏi sợ rơ ráo gì cả, vitme phi 16 hay 20mm (chưa tháo ra đo chính xác) bước 20.
mặt bích 90, đủ khớp nối.
- Combo X dài 1040mm hành trình 740mm, ray 25 4 rãnh bi, vitme phi 20 bước 20.
Toàn bộ nhôm đúc rất nặng, khoảng 50kg cho 3 bộ.
Kết hợp lại làm máy double Y hành trình 740 x 850mm, dùng phay gỗ hay chơi nhôm tốc độ cao thì khỏi chê.
Cả 3 bộ giá: 11tr chẵn.
Ai muốn tăng hành trình X thì em còn 1 bộ dài hơn, hành trình 1040mm, đổi qua thì cộng thêm 1tr500.
Thanks các bác.
cặp ray con lăn IKO LRXDG25 dài 1170mm, màu đen bóng đẹp. cặp màu trắng đã bán. Giá: đã bán.
Thanks các bác.
Bộ trục A cho Kim loại: nhôm, đồng, thép. Loại Harmonic, size 32, gang đúc,năngj khoảng 16kg, nhỏ gọn nhưng cũng cứng vững tuyệt vời, tỉ số 1:157, lỗ cốt vào 14mm, không độ rơ.
Đường kính mặt bích ra 114mm đường kính ngoài khoảng 160mm, Tâm cao 100mm, phù hợp lắp mâm cặp 160mm là tuyệt.
phù hợp chơi hàng năgn ký không cần tốc độ cao mà chính xác.
Giá em nó: đã bán.
Thanks các bác.
Hộp số Harmonic các loại, có số lượng:
Thanks các bác.
Em robot Mitubishi đầy đủ phụ kiện.
Có bác nào quan tâm máy nén khí trục vít không ạ, Có 2 em nén khí trục vít hàng japan 11KW, để dành 1 em cắt plasma, thanks lý bớt 1 em.
Ai có nhu cầu thì liên hệ zalo nhé.
Thanks các bác.
Một em máy in đầu cos (in nhãn cáp) của hãng canon japan MK2100, tiếng nhật, đã test ngon lành cành đào,
bán phím bị mất 3 phím nhưng vẫn bấm OK nhé, adapter thì không zin theo máy.
Ngoái 2 cái đó ra là chất lương khỏi phải bàn cho em chính hãng japan.
Có luôn software kết nối với máy tính để nhập liệu và in hàng loại, khỏi mất công gõ trên phím.
Giá ra đi em dịu: đã bán, có sẵn 1 ruy băng mực chính hãng chỉ mới test một ít thôi.
Thanks các bác.
2 em đảo chiều motor AC 220v của OM và mơ rơle như hình. Giá: 500K.
Thanks các bác.
Một mớ van đủ loại điện áp 24v và xilanh như hình 500K.
Đính kèm 37591Đính kèm 37592Đính kèm 37593
Bộ nguồn siêu âm 25Khz 800w. Giá: 2tr300.
Đính kèm 37595Đính kèm 37596Đính kèm 37597
Bể siêu âm có 8 cục rung, bằng inox dài 630 x 290mm cao 240mm, chưa có nguồn nhé. Giá: 1tr200.
Đính kèm 37598Đính kèm 37599
Thanks các bác.
Giảm giá em máy in đầu cos còn đã bán chẵn cho đi nhanh.
Thanks các bác.
Cặp ray SHS35 tải khủng trượt êm ái dài gần 3m (2.96m).
Bi bọng sáng bóng, 4 con trượt. Giá cực tốt: 8tr/cặp.
Ai làm máy gỗ 1325 lụm cặp này thì khỏi lăn tăn về tải nhé.
Thanks các bác.
Đính kèm 37855Đính kèm 37856Đính kèm 37856
Ụ đông làm máy tiên là tuyệt đỉnh, hàng nặng ký, khoảng 60kg.
Lắp motor kéo qua day cuaro và thêm mặt bích mâm cặp nữa là có ngay đầu headstock máy tiện.
Giá: đã bán
Thanks các bác.
Một em hộp số 1/100 của hãng CST đẹp không tì vết làm truc A hay trục C nếu đẹp. không cần nói nhiều nhìn hình các bác sẽ mê liền.
Giá: đã bán.
Một em Harmonic siêu khủng size 50 tỉ số 1/100. Giá: 6tr500.
Đính kèm 37920
Thanks các bác.
Update: Vỉ loa siêu âm đã bán. Thanks các bác.
Cặp ray con lăn size 25 dài 1170mm hàng đen bóng của IKO.
Giảm giá kịch sàn: đã bán.
Thanks các bác.
