Đính kèm 35792
Đính kèm 35793
theo sơ dồ con nào chạy ngon hơn nếu cùng tốc dộ 1000r/m
Đính kèm 35792
Đính kèm 35793
ở đây hỏi là ở tốc độ 1000r/min
nếu lấy torque 3N.m thì PK5913 hơn rồi
nhưng PK5913 ở tốc độ 400r/min mới đạt 3N.m mà PK5913 không lên được tốc độ quá 1500r/min (lên đến 1000r/min -1500r/min torque còn 0.5N.m)
còn AS98 lên dc 1000r/min - 1500r/min khi đó vẫn còn torque 1N.m
vì vậy so sánh về tốc độ đạt được
ở đây tớ hỏi ví dụ về motor tham khảo nên mua nó cho ứng dụng gì về lực kéo chứ không bàn về bán ngon hay không ngon (chủ yếu là người mua có thích ko)
Nếu so thì phải so con này với 911 dễ nói, nhưng so với 98 thì cũng có thể tán phét thế này:
- Nhìn có vẻ mới, motor & driver còn ngon
- Chỉ hơn nửa giá 911 & HBS86
- Size bự, torque khủng ở tốc độ chậm.
- Mấy con step ko có hồi tiếp thường chỉ đạt max torque trong khoảng 300rpm đổ lại. Hơn nữa là drop. Alpha thì khoảng 1000rpm.
Ông nào cần torque khủng mà ko cần tốc độ thì hốt con này đẹp
sẵn ông gamo thêm vô (bác bán cho tớ 4 cái motor AS98ac-p10) tới giờ này sưu tầm có được 3cai drive nè
Đính kèm 35807
Đính kèm 35808
5 motor mà 4 drive
Hoho... lắm thế? Chê thì trả lại đây ^.^Thế bộ 98 & đám driver kia ông kiếm đâu ra hay thế?
Driver thì ông inhainha chắc còn hàng đó. Còn ko lấy driver alpha69 đi, cũng y chang... bí quá thì chạy tạm driver alpha 66 cũng được, ko khai thác đc hết công lực thôi
Taobao thì chắc chắn có bán driver alpha98, mà mua ít sợ thằng mua giùm nó chê. Hôm trước cha Cu bé Tí nói nhập về 1 thùng mà sao chưa thấy hó hé gì
Xy lanh SMC loại to vuông có 2 ty dẫn hướng
model STLB0-32250 hàng đẹp như mới cảm biến đầy đủ
Giá 800k
http://i1382.photobucket.com/albums/...pshukc5rx9.jpg
http://i1382.photobucket.com/albums/...psyrmsglcq.jpg
http://i1382.photobucket.com/albums/...ps8vreobdg.jpg
Màn hình cảm ứng panasonic GT01 AIGT0230B
Đầy đủ pát bắt màn hình
Giá 500k
http://i1382.photobucket.com/albums/...psklz0ixaf.jpg
http://i1382.photobucket.com/albums/...psi2t4ay6c.jpg
Bộ thu phát sóng radio Nedap type GIII-C có sẵn antena
Giá nghiên cứu 400k.
http://i1382.photobucket.com/albums/...pssy1sfg3s.jpg
http://i1382.photobucket.com/albums/...psjdvmt2dj.jpg
Mớ đồ khí nén như trong hình gồm:
Điều áp đầu vào có cái rele áp suất
Bộ điều áp có lọc xả nước ẩm và bình chứa dầu bôi trơn xylanh
Cụm van selenoid có jack cấm luôn nhe
Cụm 4 cái điều áp.
Tất cả giá 500k ( nhận gạch bác emptyhp)
http://i1382.photobucket.com/albums/...pshjxc8wbe.jpg
http://i1382.photobucket.com/albums/...psvypk8q8g.jpg
http://i1382.photobucket.com/albums/...pskkenj2j8.jpg
http://i1382.photobucket.com/albums/...ps8nkiepfi.jpg
http://i1382.photobucket.com/albums/...psuhisrpni.jpg
Có 1 ít dây điện tháo máy Nhật còn khá đẹp:
2 dây 6 ruột có lưới thép chống nhiễu dài 4.2m loại này dùng dẫn điện cho step motor
1 dây 6 ruột không lưới chống nhiễu dài 3,8m.
Giá 3 sợi này là 250k. ( bác quảng ninh gạch)
http://i1382.photobucket.com/albums/...ps7rjea78f.jpg
3 dây 4 ruột có bọc lưới chống nhiễu dài 4m loại này dùng cho step 2 pha ngon lành.
Giá 3 sợi này là 200k ( bác quảng ninh gạch)
http://i1382.photobucket.com/albums/...psvhtpe0ek.jpg
Sợi cáp tín hiệu 8 ruột có bọc lưới chống nhiễu gần đạt 20m.
Giá 250K. ( đã bán)
http://i1382.photobucket.com/albums/...psun40shya.jpg
Gạch sợi cáp 8 ruột nhé.:D
e xếp hàng sợi cáp 8 ruột nhe
Tiếc quá đến muộn rồi.
Hào đà nẵng
Em cần để lại cho ae nào cần nha
Có mớ đồ điện như trong hình còn rất mới.
1 cb mitsu 30A . ( chỉ có 1 cái , 1 cái để lại dùng)
1 lọc nhiễu Fuji 30A
1 khởi động từ mitsu cuộn dây 24v có luôn relay nhiệt bảo vệ quá dòng.
2 cái rờle kính 24V.
Giá 300k (bác puskinu gạch)
http://i1382.photobucket.com/albums/...ps4u1ryvsg.jpg
http://i1382.photobucket.com/albums/...psintdizky.jpg
Em lấy mớ đồ này nha bác
Biến tần Fuji 3.7kw model FRN3.7G1S-2J .
INPUT 220v
Output 200:240V , 0÷500hz
Hàng tháo tủ hoạt động bình thường
Giá 3,4 triệu /1
http://i1382.photobucket.com/albums/...pssvcjerxn.jpg
http://i1382.photobucket.com/albums/...pscs2wrcod.jpg
http://i1382.photobucket.com/albums/...ps1w7g1jqk.jpg
http://i1382.photobucket.com/albums/...ps4pdkvjcm.jpg
Bộ PLC MITSUBISHI A1SJHcpu có 3 modul 32 in/out và 1 modul position cho 2 trục A1SD71-S7
Hàng tháo tủ đầy đủ jack cấm, test lên nguồn đèn run sáng cho ae em nghiên cứu.
Giá 1 triệu/1 bộ.
Đã bán 2 bộ
http://i1382.photobucket.com/albums/...pslconlqsh.jpg
http://i1382.photobucket.com/albums/...psrebpxcqm.jpg
http://i1382.photobucket.com/albums/...psyjdvoi0a.jpg
http://i1382.photobucket.com/albums/...psqbsjstxv.jpg
http://i1382.photobucket.com/albums/...psrw6sstst.jpg
http://i1382.photobucket.com/albums/...psqm7fgvzi.jpg
http://i1382.photobucket.com/albums/...psxqxlsc8s.jpg
Jack cấm 20 chân cho driver servo hay anpha sẵn luôn khúc dây và cái jack loại vuông cũng 20 chân cấm vô bộ termino cũng 20 , hàng của misubishi.
Loại này gắn vô drive xong cấm vô termino trong tủ , cần kết nối với chân nào thì cứ vặn vít gắn vô
Giá 120k/1 bộ. ( đã có gạch cho 4)
http://i1382.photobucket.com/albums/...pshz4kij79.jpg
http://i1382.photobucket.com/albums/...psz8go9pbd.jpg
http://i1382.photobucket.com/albums/...psq5mjqjj0.jpg
Biến tần Mitsubishi A700 hàng tháo tủ 2.2kw
Model FR-A720-2.2K
Input 3 pha 220v
Output 3pha 220v 0÷400hz
Hàng test hoạt động bình thường. Vỏ nứt vài chổ.
Giá 2,2 triệu.
http://i1382.photobucket.com/albums/...psyxqz62ih.jpg
http://i1382.photobucket.com/albums/...psgct5e2hy.jpg
http://i1382.photobucket.com/albums/...psrylwtqek.jpg
http://i1382.photobucket.com/albums/...ps5sypt77u.jpg
Nguồn OMRON 24vdc 4.6A
Input 220v
Hoạt động tốt
Giá 200k/1
http://i1382.photobucket.com/albums/...psmciyalry.jpg
Thanh răng bánh răng dài 920 bảng 25 dầy 10 , bánh răng 20 bước 4,5 lổ cốt phi 13.
Hàng Nhật cũ !
Giá 400k
http://i1382.photobucket.com/albums/...ps5vbsnx1z.jpg
http://i1382.photobucket.com/albums/...pstwk7mixx.jpg
gạch thanh răng nhé bác chủ
có con bánh răng nào cùng cỡ rơi rớt lụm giúp 1 con luôn nhé anh
thanks
Cặp giảm chấn có sẵn gối phía chỉnh lực được bằng núm vặn phía sau
Giá 120k/1 cặp
http://i1382.photobucket.com/albums/...pswcsr64pm.jpg
Gạch luôn. Gạch nhiều quá rồi hả a ;)
Xy lanh CKD japan model SSD-KL-32-60.
Có sẵn pát bắt. Cảm biến đầy đủ hàng còn sáng láng.
Giá 150k
http://i1382.photobucket.com/albums/...ps2sdhj5zd.jpg
http://i1382.photobucket.com/albums/...psgw3ds7jz.jpg
Tay kẹp thay dao hay kẹp phôi.
Mini nhỏ gọn.
Giá 250k
http://i1382.photobucket.com/albums/...pslsmhaf2g.jpg
http://i1382.photobucket.com/albums/...pszmcrxvcl.jpg
http://i1382.photobucket.com/albums/...psoae49wku.jpg
Ông CKD sang japan làm xylanh rùi ah . bên đó mấy thứ thụt ra thụt vào này họ dùng nhiều lắm ;)
Nhôm định hình 100x90 dài 930 .
Mặt 100 có 2 rãnh trước nó dùng bắt rây 15. Co đủ tán nhét rãnh để bắt rây. Hàng tháo robot gắp phôi.
Giá 600k
http://i1382.photobucket.com/albums/...psqbi1enzy.jpg
http://i1382.photobucket.com/albums/...ps5foobrgg.jpg
http://i1382.photobucket.com/albums/...pskdqccqvn.jpg
Gạch gạch nhôm hình cụ ơi
Trục quay cốt dài 280 vỏ ngoài to nhất 150 dạng bích có 4 lổ bắt giảm xuống 110 phần vỏ dài 140.
Bạc đạn lổ ít nhất là 50.
Cốt đầu vào dài 105 , từ 40 rồi giảm xuống 30.
Phần bên kia ra mặt bích 90 có 4 lổ ren và phần cốt phi 50 dài 20.
Chế máy trộn có bồn xoay là hết bài, hay có thể chế trục A nếu mua thêm vài thứ bán kèm.
Nặng 13 kg
Giá 800K
http://i1382.photobucket.com/albums/...psezwmaweo.jpg
http://i1382.photobucket.com/albums/...psavz905lu.jpg
http://i1382.photobucket.com/albums/...ps39dy57mj.jpg
Tấm sắt bắt cái trục phía trên 350x250x20 có lổ phi 150.
Giá 250k
http://i1382.photobucket.com/albums/...ps72nkw6ob.jpg
Tháo bo mạch được 1 ít Rom
27c512 và 256.
Đồng giá 60k
Lấy hết 500k. ( Có Gạch )
http://i1382.photobucket.com/albums/...pslrap2t32.jpg
http://i1382.photobucket.com/albums/...ps1sycorr5.jpg
Combo sử dụng 1 rây bảng mỏng 42 THK và vitme NSK phi 12 bước 20 tổng dài 920, hành trình max 680.
Sáng đẹp như mới sẵn pát cho motor với nửa cái khớp nối mềm. Có 2 con trượt nhe ae
Phù hợp tải nhẹ laser mica 3d hay ... tùy thích.
Giá 1,2 triệu/1. (Có gạch 1 bộ )
http://i1382.photobucket.com/albums/...psgvqzeolu.jpg
http://i1382.photobucket.com/albums/...psqpacluea.jpg
http://i1382.photobucket.com/albums/...psldwdy3jt.jpg
http://i1382.photobucket.com/albums/...psm5ww5zaq.jpg
http://i1382.photobucket.com/albums/...psza2kyl9c.jpg
http://i1382.photobucket.com/albums/...psl0mzvy8b.jpg
Driver Servo Mitsubishi 600w 220v MR-J2-60CT
Có 2 jack cắm hàng tháo tủ ( không có motor )
Bao lên nguồn
Giá 1,5 triệu.
http://i1382.photobucket.com/albums/...psecbev3iz.jpg
http://i1382.photobucket.com/albums/...psep6olaoc.jpg
http://i1382.photobucket.com/albums/...pszpfjphfm.jpg
Bớm tưới nguội chuyên dùng cho máy cnc.
Hàng theo máy 220v 3 pha ,đấu 1 pha với tụ ngậm vẫn chạy , công suất 180w thấy ghi 110lit/min.
Giá 900k.
http://i1382.photobucket.com/albums/...psxszqxcjc.jpg
http://i1382.photobucket.com/albums/...ps0sv4c1yv.jpg
Anh hải ơi anh đã nhận đc tiền chưa ạ? E ck cho anh từ sáng hqua, tk trần hoàng hà đó anh ơi. Điện thoại e bị chập cheng từ hqua đến h ko gọi điện được >'<
