nói vậy là bán luôn phải ko ợ? rổ giá ntn vậy bác
Em update tí là chỉ còn mỗi em Fuji Frenic 5000P11 5.5Kw điện 3 pha 220V ngõ ra tần số đạt Max 120Hz thích hợp cho các loại motor kéo. đã test ngon lành cành đào hết ùi ạ.
Giá: 4tr
Đính kèm 41231
Đính kèm 41232
Đính kèm 41233
Có 7 Block THK HSR35 loại có cánh bi bọng còn sáng loáng. Bề mặt bị ố dầu hơi ngả màu chứ độ bóng láng thì rất ok ạ. Ốp 2 mặt vào nhau nó hút nhau như phương pháp nạo của cụ Tuấn.
Giá: 300k/Block. Lấy hết tính 250k/Block.
Đính kèm 41234
Đính kèm 41235
Bộ combo gồm 3 phần chỉ việc về lắp ghép ạ. Bộ này về làm trục Z máy C thì em nghĩ khá good.:-) Hình em chụp hơi tối. Bác nào cần gì add zalo em gửi hình cho ạ.
_Tấm thép được phay phẳng có hạ bậc sẵn rãnh bắt ray 2 bên. Kích thước 800x235. dày 30 li. Đang bắt trên nó là cặp ray HSR25 loại có cánh còn sáng bóng ạ. Khoảng cách tính từ tâm 2 ray là 200mm. Giá: 800k
_Cặp ray THK HSR25 có cánh còn sáng đẹp ạ. Giá: 1tr6.
_Visme THK dòng TX phi 20 bước 10 có sẵn gối 1 đầu như hình ạ. Hành trình 660mm. Giá: 800k
Giá cho nguyên Combo là 3tr.
Đính kèm 41236
Đính kèm 41237
Pót lên cho đúng luật, em đã lấy 7 block, thankiu!
Trời, lại hụt cái block, huhu.
em update tí mớ lộn xộn ray visme biến tần cùi cùi ạ.
Mở đầu là mớ ray THK HSR25 loại có cánh bi bọt còn rẹt rẹt ạ. Ray bị rỗ vài chỗ lỗ nhỏ nhỏ không ảnh hưởng mấy ạ. Có 4 cặp và trong đó có 1 block trong 4 cặp này thiếu mất một hàng bi trong 4 hàng bi ạ. Bác nào mua cặp có block này em bán nhẹ nhẹ lại ạ. Liên hệ em sẽ có giá mềm mại ạ.
Theo thứ tự như sau ạ: 660mm, 480mm, 460mm, 400mm.
Giá: 180k/kg.
Đính kèm 41387
Đính kèm 41388
Mớ Visme cùi bắp phi 20 trong máy cắt dây ạ. Không áo gối nên bán lẹ luôn ạ.
Cây đầu Phi 28 bước 5 hành trình 190mm tổng dài 370mm. Loại THK KX. Cây này còn đẹp ạ.
Giá: 600k.
Đính kèm 41389
Đính kèm 41390
Cây tiếp phi 20 bước 6 hành trình 170mm tổng dài 470mm. Loại THK KX. Cây này còn đẹp ạ.
Giá: 500k
Đính kèm 41391
Đính kèm 41392
4 cây giống nhau này em cho chung một nhóm. Tất cả đều phi 20 bước 4. Áo block phi 40. Loại NSK cấp chính xác C3Z và C5Z. Tình trạng visme có rỗ vài chỗ nhưng quay tay cảm nhận vẫn bót ạ. Theo thứ tự như sau ạ:
_cây dài nhất hành trình 330mm tổng dài 460mm. Cấp C3Z. Giá: 500k.
_cây kế tiếp hành trình 130mm tổng dài 400mm. Cấp C5Z. Giá: 400k.
_cây kế tiếp hành trình 230mm tổng dài 370mm. cấp C3Z. Giá: 450k.
_cây kế tiếp hành trình 130mm tổng dài 270mm. Cấp C5Z. Giá: 350k.
Đính kèm 41393
Đính kèm 41394
Đính kèm 41395
Con biến tần của Hitachi VF-SX 3.7KW tần số Max được 240Hz. Ngoại hình đẹp đã test chạy ầm ầm. Bác nào mua cần cài gì hú em em cài giúp ạ.
Giá: 2tr7
Đính kèm 41396
Đính kèm 41397
Con biến tần của Hitachi VF-EXN 0.75KW tần số Max được 240Hz. Ngoại hình đẹp đã test chạy ầm ầm. Bác nào mua cần cài gì hú em em cài giúp ạ.
Giá: 800k
Đính kèm 41398
Đính kèm 41399
[QUOTE=minhdt_cdt10;121256]
Đính kèm 41393
Đính kèm 41394
Đính kèm 41395
Mua cây vitme phi 20 bước 4 hành trình 230mm tổng dài 370mm. cấp C3Z. Giá: 450k.
Giữ lại dùm, nhờ Anh Tùng BH ghé lấy gửi tiền luôn nhé.
Dạ anh. :-)
Lấy Biến tần Hitachi VF-EXN 0,75 Kw 240hz.
Cài biến trở ngoài 60hz + đảo chiều + thắng từ.
Em update tí còn lại:
Em Fuji Frenic 5000P11 5.5Kw điện 3 pha 220V ngõ ra tần số đạt Max 120Hz thích hợp cho các loại motor kéo. đã test ngon lành cành đào hết ùi ạ.
Giá: 4tr
Đính kèm 41231
Đính kèm 41232
Đính kèm 41233
Đính kèm 41236
Đính kèm 41237
Theo thứ tự như sau ạ: (660mm, 480mm, đã bán) 460mm, 400mm.
Giá: 180k/kg.
Đính kèm 41387
Đính kèm 41388
Giá: 600k.
Đính kèm 41389
Đính kèm 41390
Giá: 500k
Đính kèm 41391
Đính kèm 41392
_cây dài nhất hành trình 330mm tổng dài 460mm. Cấp C3Z. Giá: Đã bán.
_cây kế tiếp hành trình 230mm tổng dài 370mm. cấp C3Z. Giá: Đã bán.
Đính kèm 41393
Đính kèm 41394
Đính kèm 41395
Mới về thêm con biến tần của Toshiba VF-SX 3.7KW tần số Max được 240Hz. Ngoại hình đẹp đã test chạy ầm ầm. Bác nào mua cần cài gì hú em em cài giúp ạ.
Giá: 2tr7
Đính kèm 41396
Đính kèm 41397
Thêm một em biến tần của ToShiBa nữa, dòng VS-11 2.2Kw (3 ngựa). Loại này thiết kế khá hầm hố riêng biệt. Có công tắc tổng cho biến tần, Nút Start và biến trở rời trên vỏ luôn. 2.2Kw mà to như 5.5Kw, Miếng nhôm tản nhiệt rất to ạ. Đã tét chạy phà phà ròi ạ.
Giá: 2tr2
Đính kèm 41999
Đính kèm 42000
Đính kèm 42001
Cập nhập thêm vài món bên lề nữa ạ:
Mớ relay vỉ như hình ạ. Lưu ý là không có jack ạ. Các bác xài về hàn thêm dây vào ạ. Relay xài điện 24V.
Giá:
Vỉ 16 relay có 8 vỉ. 80k/vỉ. Lấy hết tính 60k/vỉ.
Vỉ 10 ralay có 5 vỉ. 50k/vỉ. Lấy hết tính 40k/vỉ.
Vỉ 8 relay có 1 vỉ. 40k/vỉ. Ai lấy hết mớ trên thì free mạch này ạ.
Đính kèm 42203
Đính kèm 42204
2 em motor Mitsu HC-MF73 (750W) như hình mà bị cụt dây. Một con quay êm một con sượng nhẹ nhưng vẫn quay êm.
Giá cả 2 là 1tr.
Đính kèm 42205
Đính kèm 42206
1 em Mitsu HC-KFS73 (750W). dây nhợ còn đầy đủ như hình. Quay nhẹ nhàng êm ái ạ.
Giá: 800k
Đính kèm 42207
Đính kèm 42208
Một em Yaskawa SGM-08... (750W). Loại có thắng cốt còn nhẹ nhàng êm ái. Dây vẫn dài đủ nối như hình. Ngoại hình hơi trầy tí ạ.
Giá: 700k
Đính kèm 42012
Đính kèm 42013
Đính kèm 42014
Một em Yaskawa Sigma II SGMAH-08AAAH761 (750W). Đi kèm là hộp số của hãng Harmonic Driver tỉ lệ 1:33 size 40. Cả e còn đẹp tinh tươm ạ. Dây nhợ còn đầy đủ như hình ạ.
Giá: 2tr.
Đính kèm 42009
Đính kèm 42010
Đính kèm 42011
em xin update thêm vài món nữa cho bác nào cần ạ.
2 em biến tần Đài Loan 2.2kw tần số ngõ ra đạt 320Hz. Ngoại hình còn đẹp như hình. Tặng Kèm một cuốn sách cài đặt cho bác nào mua cả 2 ạ. Bao test tẹt ga ạ.:-)
Giá: 1tr2/em
Đính kèm 42209
Đính kèm 42210
1 em cùng hãng với con trên mà chỉ có 0.75Kw. Đẹp đẽ như trên luôn ạ. Bác nào cần cài đặt sẵn em cài luôn ạ.:-)
Giá: 600k
Đính kèm 42211
Đính kèm 42212
1 em biến tần 3.7Kw hàng của Miki Pully còn rất mới ạ. Em không tìm ra datasheet của em nó. Bán cho bác nào tìm được datasheet về xài ạ. Em tự mò được một mớ thông số của nó và đã cho nó chạy được. Bác nào cần thì hốt về xài ạ.
Giá: 2tr
Đính kèm 42213
Đính kèm 42214
Có cặp chân sắt được phay phẳng kích thước cao 420 dài 450 rộng 220. Mỗi cục nặng cỡ 40 kg. Cao 420 thích hợp chế máy H thì tuyệt ạ. Con này chế máy H thì khỏi chê ạ.
Giá: 2tr/cặp
Đính kèm 42215
Đính kèm 42216
Có một em tay quay Fanuc đi kèm 3 Led zero axis và một nút nhấn có đèn. Còn quay êm ru ạ. Điện 5V.
Giá: 500k.
Đính kèm 42217
Đính kèm 42218
Em lấy cái BT 2,2 kw đài loan nha Anh
Loại này vô 1 pha 220v phải ko anh ?
Combo này vitme bươc mấy vậy bạn? Phi bao nhiêu ?
Em cập nhật tí ạ. Mấy con biến tần đài loan em đã bán ạ.
em cập nhật thêm vài món ho lao nữa ạ. Lôi ra bán hết cho đỡ chật nhà ạ.
1 em biến tần của Toshiba 0.1Kw. đã test ok ạ. ngoại hình còn đầy đủ vỏ hộp ạ. Xài điện 220V ok ạ.
Giá: 300k
Đính kèm 42346
Đính kèm 42347
1 chiếc xilanh xoay tháo từ máy cnc vuông 100 x 100 x 200. Cốt ra phi 20. Xoay được 90 độ. Có gắn kèm 2 cảm biến hành trình trên thân luôn ạ. Đã test với khí mém bị gãy tay.:-)
Giá: 500k
Đính kèm 42348
Đính kèm 42349
1 Em hộp số SHIMPO đầu ra dạng mặt bích đầu vào phi 11. tỉ số truyền 1:21. Mặt bích size 60. Quay nhẹ nhàng êm ái ạ.
Giá: 300k.
Đính kèm 42350
Đính kèm 42351
Đính kèm 42352
Một em hộp số của hãng Harmonic Driver size 14 tỉ lệ 1:45. đầu vào xài servo 100W cốt 8 ra 16. Về khoan lại lỗ ốc là xài được cho step size 60 ạ.
Giá: 300k
Đính kèm 42353
Đính kèm 42354
Đính kèm 42355
Một em alpha ASM46AK-T7.2 cốt quay nhẹ nhàng êm ái ạ. Dây nhợ đậy đủ.
Giá: 200k
Đính kèm 42356
Một em Alpha step như hình. Motor gốc mã ASM66MC-D. Loại chạy điện 220V. Đã test quay nhẹ nhàng êm ái. Chỉ không hiểu sao cái vòng quay to bên ngoài chỉ quay được một góc ạ.
Giá: 500k
Đính kèm 42357
Đính kèm 42358
Đính kèm 42359
