Update: cặp ray con lăn đã bán.
Thanks các bác.
Thanks các bác.
Bộ trục A cho Kim loại: nhôm, đồng, thép. Loại Harmonic, size 32, gang đúc,năngj khoảng 16kg, nhỏ gọn nhưng cũng cứng vững tuyệt vời, tỉ số 1:157, lỗ cốt vào 14mm, không độ rơ.
Đường kính mặt bích ra 114mm đường kính ngoài khoảng 160mm, Tâm cao 100mm, phù hợp lắp mâm cặp 160mm là tuyệt.
phù hợp chơi hàng năgn ký không cần tốc độ cao mà chính xác.
Giá em nó: 4tr500 nghìn.
Bộ nguồn siêu âm tần số 25Khz công suất 800w đá test chạy ngon lành. Giá: 2tr200.
Thanks các bác.
Bộ combo bằng thép KR55 hành trình 300, xé seal chụp hình.
Vitme phi 20 bước 20, hàng siêu đẹp. Nặng gần 30kg.
Dùng làm Z máy gỗ hay máy chạy nhôm tốc độ cao là tuyệt vời.
Giá 4tr500.
Thanks các bác.
Đính kèm 38194Đính kèm 38195Đính kèm 38196Đính kèm 38197Đính kèm 38198
Một em nén trục vít công suất 11hp, 1.5m3/phút cũa hãng KOBELCO japan..
trong ruột còn nguyên zin. Có bác nào yêu không ạ.
0. nặng khoảng 400-500kg.
Thanks các bác.
nhìn ham qua nhưng k kham được bác blacksky2411 ah.hix!e này đang chạy ngon chứ?có sấy luôn k? để e hỏi ông anh xem ông ý có lấy k
Cặp ray HSR45 dài 2m5 siêu tải còn bót cực kỳ. màu vang của mỡ nhé, không phai rỉ sét đâu.
Bác nào làm máy kim loại tải nặng thì hôt nhé. Giá: 6tr500.
Sắp về 1 lô đầu BT30 sài collet NBC 10, hàng nguyên hộp luôn nhé, có luôn collet đủ số cho em nó nhé.
Bác nào thích thì liên hẹ sớm nhé.
Thanks các bác.
Bác Hiếu có cặp ray nào dài tầm 800 ( 2block) , 400(1block) THK 35 ko ạ, Block có cánh thì càng tốt
E nhìn thì có đoạn này.Đính kèm 38229
Cặp HSR35 dài 400 có cánh thì em có đó bác, còn 800 thì không có rồi, liên hệ Zalo em nhé. Thanks bác
Up hình đầu BT30 NBS10 siêu đẹp. Giá: 1tr200/con, Trong hình chưa có collet nhé. Thanks các bác.
Đính kèm 38243Đính kèm 38244Đính kèm 38245Đính kèm 38246Đính kèm 38247Đính kèm 38248Đính kèm 38249Đính kèm 38250
Như alo bác, em đã thanh toán lấy BT30-NBS10-75 + 1 collet 8mm sáng bóng nhé. Gửi Phạm Minh Thành 0912850168, số 42, ngõ 230/31 Định Công Thượng, Hoàng Mai, Hà Nội, viteo thường à. Thanks bác
Một bộ ben trượt điện bằng nhôm đúc, dài 700mm, hành trình 400mm, thân 110mm, cốt phi 60mm trượt tròn chống xoay 6 rãnh bi, chịu tải khỏi chê.
kéo qua puly răng có sẵn dây cuaro, chưa có motor. Mặt bích motor 100mm. Nặng 26kg. Hàng chưa sài nhé.
Giá: 2tr800.
Thanks các bác.
Em robot Mitubishi đầy đủ phụ kiện: tủ điện, tay handle, dây cáp, Giá ra đi êm dịu: 15tr.
Thanks các bác.
Một em nén khí trục vít đẹp mê ly, công suất 11 HP, lưu lượng 1.5m3/phút, có bộ sấy khí bên trong luôn rồi, nặng 400kg. diện 3 pha 200v.
Thanks các bác.
Đính kèm 38409Đính kèm 38410Đính kèm 38411Đính kèm 38412
e đang cần cái động cơ panasonic ac servo mã mhmd052G1U.a có ko nhỉ
Em có 3 bộ combo ráp thành XY cho máy double Y là đúng bài.
- Combo Y 2 bộ dài 1200mm hành trình 750mm, dùng ray bản 42mm áp má 4 con trượt,
có cơ cấu ép ray, khỏi sợ rơ ráo gì cả, vitme phi 16 hay 20mm (chưa tháo ra đo chính xác) bước 20.
mặt bích 90, 2 bộ còn 1 khớp nối thôi lỗ 14mm luôn.
- Combo X dài 1040mm hành trình 740mm, ray 25 4 rãnh bi, vitme phi 20 bước 20.
Toàn bộ nhôm đúc rất nặng, khoảng 50kg cho 3 bộ.
Kết hợp lại làm máy double Y hành trình 740 x 850mm, dùng phay gỗ hay chơi nhôm tốc độ cao thì khỏi chê.
Cả 3 bộ giá: 11tr.
Ai muốn tăng hành trình X thì em còn 1 bộ dài hơn, hành trình 1040mm, đổi qua thì cộng thêm 1tr500.
Thanks các bác.
Combo IAI japan hàng nguyên xi chưa dùng 180K/kg.
Hành trình 900. nặng 16K, giá: 2tr300.
Thanks các bác.
Một em biến tần Yaskawa V7 mini, 3 pha 220v, 1 pha vẫn chạy OK nhé, công suất 3.7kw, 400Hz, đã test ngon lành cành đào. Giá: 3tr.
Thanks các bác.
Đính kèm 38479Đính kèm 38480
Mấy em đầu khoan taro tự động Selfeeder Japan, quay nhẹ nhàng trượt êm ái, có sẵn hệ trượt khí nén chính xác không rơ lắc, hộp số 1/3, chưa có motor.
Đem về lắp thêm motor là có em khoan tự động hàng đỉnh.
Em ngắn: 1tr100.
Em dài: 1tr300.
Thanks các bác.
Bốn bộ combo IAI:
- 1 bộ thon dài hành trình 300mm.
- 1 bộ ngắn, hành trình 100mm.
- 2 bộ còn lại hành trình 200mm, 1 bộ có thắng.
Giá cho cả 4 bộ: đã bán.
Thanks các bác.
