@nhatson: rút rivet :D
https://www.youtube.com/watch?v=7LWOm5xjHOA
quá có điều kiện về mọi mặt
một kho tài liệu quá tuyệt vời, Xin came ơn mọi người đã hỗ trợ !!!
Rất hữu ích. thanks
Robot sống:
https://www.youtube.com/watch?v=Rsap-7nfE9o
Kỳ kỳ kỳ công công công :D
https://www.youtube.com/watch?v=MJ4njSNurBI
Loại dùng lực sao chính xác bằng dùng tiếp xúc điện nhỉ?
hình như tiếp điểm mạ vàng?
sửa lỗi spindle china runout
I received spindle with runout of more than 0.04mm. When tool was inserted and measured in distance of about 30mm, runout was more than 0.2mm, so useless. I grinded spindle using my diy CNC machine.
I move Z axis up and down few times, then add 0.01mm to the X axis. This process is than repeated approx 8 times, so 0.08mm of wall was removed.
After grinding, there is almost no runout. Even with tool sticking out of spindle 60mm, I get no more than 0.015mm runout at the end of tool.
https://www.youtube.com/watch?v=Xd8Ea7NRc4Q
mài không runout là chuyện nhỏ , gá con dao vào nó runout hay không là chuyện khác lắm à ..... à chả có cái video nào chỉ cho cách gá để mài , canh sao cho trùng biên dạng cone .... em mò bể óc mới ra à nha.
CKD bỏ qua cho chú gà đi .... hắn có gia công món gì chính xác đâu mà biết set Z kiểu nào chính xác .... Gà mờ , tao chả cần cục set Z cũng set chính xác <0.01 mm đó .
Đồng hồ Tourbillon 3 axis của Jacob & Co.
https://www.youtube.com/watch?v=d-ssM9NhQA4
cnc gì mà sạch sẽ thiệt đã, làm xong hết giờ chạy ra quán nhậu luôn, khỏi tắm rửa thay đồ :D
Có cụ nào thử khoan đầu bút chì bấm chưa?
https://www.youtube.com/watch?v=pCtWPbTDbuY
Dành cho mấy bác dùng tạm khi không có khoan từ nè ạ
https://www.youtube.com/watch?v=35hz2n2fUdg
Nếu mà cho em 120k để mua máy thì e không lấy con Datron, em sẽ lấy 1 con Haas VF3-SS 75k, với lại 1 con ST-15 45k :)) Em sẽ an phận tới già :)).
Dù cho ước mơ chỉ là mơ ước. :v
Cho em hỏi đã có ai đăng clip này chưa ạ? Em nghe thiên hạ đồn bé khoản 6,5 triệu ấy.
https://www.youtube.com/watch?v=6A8poN1wSz4
