Bộ combo bằng thép KR55 hành trình 300, xé seal chụp hình.
Vitme phi 20 bước 20, hàng siêu đẹp. Nặng gần 30kg.
Dùng làm Z máy gỗ hay máy chạy nhôm tốc độ cao là tuyệt vời.
Giá 4tr200.
Thanks các bác.
Giá 4tr200.
Thanks các bác.
Update: Máy nén khí trục vit kobelco 11hp đã bán.
Thanks các bác.
Em có 2 con màn hình cảm ứng HMI của Proface GP2501-TC11 và GP2600-TC11 đẹp như mới, bác nào thích thì alo em nhé.
Đã test hoạt động bình thường nhé.
Giá: 3tr/1 em.
Thanks các bác.
Còn vài em đầu BT30 NBS10 kẹp dao tối đa 10mm, hàng còn nguyên trong hộp xốp.
Hãng Big Daishowa tốc độ tối đa lên đến 20.000 vòng, các bác đừng so sánh với mấy em china là được.
Toàn bộ loại cán dài, có duy nhất 1 cái cán ngắn.
Giá: - Đầu BT30: 1tr200.
- Collet mới: 300K/cái.
- Collet cũ: 150k/cái.
- nút NBC10 cũ: 300K/cái.
Ai ôm hết nguyên lô thì có giá tốt nhé: 14 đầu BT, 25 collet, thêm 5 cái nút nữa.
Thanks các bác.
Tiếp tục em khủng long hầm hố Harmonic CSF50-100-2UH xoay êm ái, nhẹ nhàng, bi sáng bóng, mỏng, gọn, chế 5 trục thì bá đạo.
Cần thêm thông tin thì Zalo em nhé.
Giá: 6tr500.
và vô số Harrmonic từ size 20 trở lên nhé, đủ loại.
Thanks các bác.
Đính kèm 39469Đính kèm 39470Đính kèm 39471Đính kèm 39472Đính kèm 39473
Em có 3 bộ combo ráp thành XY cho máy double Y là đúng bài.
- Combo Y 2 bộ dài 1200mm hành trình 750mm, dùng ray bản 42mm áp má 4 con trượt,
có cơ cấu ép ray, khỏi sợ rơ ráo gì cả, vitme phi 16 hay 20mm (chưa tháo ra đo chính xác) bước 20.
mặt bích 90, đủ khớp nối.
- Combo X dài 1040mm hành trình 740mm, ray 25 4 rãnh bi, vitme phi 20 bước 20.
Toàn bộ nhôm đúc rất nặng, khoảng 50kg cho 3 bộ.
Kết hợp lại làm máy double Y hành trình 740 x 850mm, dùng phay gỗ hay chơi nhôm tốc độ cao thì khỏi chê.
Cả 3 bộ giá: 11tr chẵn.
Ai muốn tăng hành trình X thì em còn 1 bộ dài hơn, hành trình 1040mm, đổi qua thì cộng thêm 1tr500.
Thanks các bác.
Combo IAI japan hàng nguyên xi chưa dùng 180K/kg.
Hành trình 900. nặng 16K, giá: 2tr300.
Thanks các bác.
Chào bác!
Do em nhầm, mua 1 cái combo để làm trục Z mà về kiểm tra lại thì vitme bước 20. Nay em muốn mua 1 hộp số tỷ lệ 1:4 hoặc 1:5 để chuyển thành bước 5 hoặc 4. Bác xem có cái nào đáp ứng được không chọn giúp em nhé.
Thông số như sau: Cốt vitme combo 10mm, cốt motor 12.7 hoặc 14.
Bác tìm giúp em nhé.
Thank bác.
Hi bác.
Em còn 1/3 lỗ vào 14mm được không bác, qua Zalo em gửi hình nhé. Thanks bác.
Mới có 1 ít gối BK20 của THK bác nào cần liên hệ em nhé. Giá: 500k/con.
Thanks các bác.
Đính kèm 39665
mach3 chơi số lẻ vô tận có sao đâu Bác?
Em đang khai báo stepper cho mach3 là 533,3333333333333333333333333333333 đây bác. Ai bảo ko chơi lẻ đc
Số lẻ được hả bác, em mới làm lần đầu nên chưa rành, Hôm trước em đọc thấy bác nào đó trả lời là vitme bước 6 k xài được vì số lẻ nên em ngại.
em không rành về độ rơ do em k phải là dân cơ khí.
Em không có Zalo nếu bác có xài viber thì cho em xin ảnh và giá qua số 0908592oo4 ạ
Một mớ các hộp số hành tinh của hãng Harmonic tỉ số 1/33 làm trục A cho máy gỗ, toàn bộ loại ra mặt bích tải lớn.
Đủ các size 20, 25, 32, 40, tỉ số cùng loại 1/33. Loại này chính xác cao, độ rơ < 3 arcmin nhé.
Liên hệ Zalo em để biết thêm chi tiết nhé.
Thanks các bác.
Đính kèm 39836
Em có mấy cái collet YCC13 dùng cho spindle shino: 1 cái lỗ 10mm, 12mm, 13mm (chắc kẹp đc cho em 1/2" 12.7mm). Giá: 250k/cái.
Đính kèm 38747
Dây cáp lò xo 3 ruột, lõi 0.75mm, dài 1.5m, kéo dãn ra gần 10m. Giá: 250k/sợi.
Dây cáp lò 4 ruột, lõi khoảng 0.5mm dài 0.5m, kéo dãn ra gần 3m. Giá: 100k/sợi.
Đính kèm 38748Đính kèm 38749Đính kèm 38750
Vài em bươm rung khí mini hàng Philippines 17w, điện 100V, chưa sử dụng. Giá: 240k/cái.
Đính kèm 38751Đính kèm 38752Đính kèm 38753Đính kèm 38754
Thanks các bác.
Một bộ ben trượt điện bằng nhôm đúc, dài 700mm, hành trình 400mm, thân 110mm, cốt phi 60mm trượt tròn chống xoay 6 rãnh bi, chịu tải khỏi chê.
kéo qua puly răng có sẵn dây cuaro, chưa có motor. Mặt bích motor 100mm. Nặng 26kg. Hàng chưa sài nhé.
Giá: 2tr800.
Thanks các bác.
