Độ chính con này đc bao nhiêu bác ơi ?
Không mua máy phay nhưng mua con etô
Con eto em bán rồi ạ. Con máy này độ chính xác còn rất tốt ạ. Chỉ có cái nó mòn ko đều nên có chỗ quay nhẹ chỗ quay nặng ạ. Có gì a qua coi máy trực tiếp em phay thử là biết ạ. :-)
Băng nó mòn đó là bệnh chung của máy cơ mà anh. Máy cũ đã qua sử dụng thì không tránh khỏi việc đó ạ nhưng em phay ra thì độ chính xác khi quay du xích vẫn đạt 0.01 ạ. Một phần nữa thì độ chính xác máy cơ còn phụ thuộc tay nghề thợ nữa nếu máy đó ko có thước quang. Em chỉ dùng máy này để phá thô vật liệu cho nó xem xem kích thước với nhau rồi đặt lên máy cnc tự chế cho đỡ thời gian phá thô của máy thôi ạ. Vì máy chế nó phá chậm lắm. :-)
em chỉ còn 1 em 3.7Kw-240Hz của toshiba và 1 em Mitsu A220 15Kw-400Hz
1 Em biến tần Toshiba VF-SX 3.7Kw. Ngõ ra đạt 240Hz. Đủ sức chạy với mấy em motor kéo tua khoảng 8000 vòng. Ngoại hình đầy đủ đẹp ạ.
Giá: 2tr500.
Đính kèm 43226
Đính kèm 43227
1 em Mitsu A220 - 15Kw (20Hp) ngõ ra đạt 400Hz. Ngoại hình đầy đủ nắp che và đã test chạy ok. Bao cài đặt các kiểu con đà điểu.
Giá: 7.5tr
Đính kèm 43677
Đính kèm 43678
Đính kèm 43679
Update thêm em Yaskawa 616G5-3.7Kw. Loại này thì khá ngon. Hiển thị khá trực quan có thể không cần dùng parameter cũng có thể cài đặt thông số ạ. Tần số ngõ ra đạt 400Hz. Loại này gần như dòng V1000 có nhiều chức năng chạy khác nhau khá hay. Ngoại hình sáng đẹp tươm tất ạ.
Giá: 2tr7.
Đính kèm 43836
Đính kèm 43837
Đính kèm 43838
Em còn một em Yaskawa cùng loại như trên 616G5-22kw (30Hp). Em này nặng 28kg. Toàn bộ vỏ full sắt nên chắc cú lắm ạ. Anh em nào cần thì liên hệ với em để em gửi ảnh ạ.
Mấy bác đừng có mua con Yaskawa 616G5-3.7Kw, tui ám nó rồi.
ám là sao bác? mình cũng đang vộc 1 em 606PC3, mãi nó chưa chạy
Con 606pc3 hình như em cũng cài chạy rồi. Con pc3 đó dễ cài hơn con này. Con này lung tung khác quắc à. :-)
A khoái con đó hơn, ko thì kiếm con khác, heheh
Em hiện có 8 con motor của BEGER LAHR (made in Germany). Loại nhỏ gọn mà công suất to và tốc độ cũng to luôn ạ. Làm motor kéo đầu cắt thì quá đã ạ.:-)
Có 2 loại: 4 con 630W-12.000 vòng. Loại này không có thắng từ.
4 con 550W-12.000 vòng. Loại này có thắng từ.
Tất cả như hình và không có Jack nha anh em. Chỉ có 2 bộ Jack duy nhất một cho con có thắng một cho con không thắng. Lấy thêm jack thì thêm 100k ạ.
Giá: con 630W: 500k/1
con 550W: 400k/1
Đính kèm 44079
Đính kèm 44080
cái motor này phảy có driver lái hay sao Minh?
dạ con này mình kéo bằng biến tần được anh ạ.:-)
kéo thử chưa cu Minh , cho cái clip test đi
Em đang đi kiếm con biến tần về kéo thử nè.hehe. Có con tương tự mà có người kéo được rồi nên em nghĩ kéo được ạ. :-)
