Bộ nguồn siêu âm tần số 25Khz công suất 800w đã test chạy ngon lành. Giá: 2tr200.
Thanks các bác.
Thanks các bác.
Có bác nào thích chơi món này không?
Đính kèm 40661
https://www.youtube.com/watch?v=09HiUnPDeTY
Với có món này, em không tìm được thông tin gì về nó cả, có bác nào chơi qua em nó chưa ạ?
Đính kèm 40662Đính kèm 40663Đính kèm 40664
Thanks các bác.
cái trên thì như con chuột máy tính, cài driver rùi set phím lại. thấy có mấy ông tây set lại làm jog cho cnc mach3
Một ít mấy em step hàng Germany, 1.2Nm, size 56.
Có luôn hộp số, tỉ số hơi lẻ tí 1/3.7, có sẵn puly sài power lock. Giá: 400K/em, 10 cái 3tr.
Đính kèm 41282Đính kèm 41283Đính kèm 41284.
Một em camera wireless Panasonic quay đa hướng hàng khủng, giá: 2tr800.
Đính kèm 41285
Hai bộ combo mini XY siêu đẹp, ray con lăn:
Bộ nhỏ hành trình 50x50mm, giá: 900K.
Bộ lớn hành trình 60x60mm, giá: 1tr300.
Đính kèm 41286Đính kèm 41287.
Khoe bộ trục A hôp số Harmonic chơi kim loại. Bác nào có nhu cầu Harmonic, trục A hay 5 trục thì liên hệ em nhé, đủ thể loại.
Đính kèm 41288Đính kèm 41289
Thanks các bác.
Để cho 2 con bọ nầy nha bác
Đính kèm 41309
Bộ combo bằng thép KR55 hành trình 300, xé seal chụp hình.
Vitme phi 20 bước 20, hàng siêu đẹp. Nặng gần 30kg.
Dùng làm Z máy gỗ hay máy chạy nhôm tốc độ cao là tuyệt vời.
Giá 4tr200.
Thanks các bác.
Bộ tay điều khiển kèm theo bộ dựng hình trong card dựng hình (do chuyên về máy tính) set qua dùng mach3
Căph ray THK HSR45 siêu tải dài 2.5m, bác nào làm máy kim loại thì khỏi lăn tăn, chất lượng OK, nặng khoảng 70kg. Giá: 7tr.
Đính kèm 41634Đính kèm 41635Đính kèm 41636
Hộp số đủ loại: từ 1/3 đến 1/120, hành tinh, cyclo, Harmonic.
Đính kèm 41637
Mấy bộ KR65 hàng NEW chưa sử dụng, dài 1m đến 1m3, hành trình 600 đến 700. Nếu tháo 1 con trượt ra thì hành trình khoảng 800.
- Loại có vit me bước 25mm, giá: 130K/kg, mỗi bộ hơn 50kg chút. dùng làm double Y hay Z đều ngon, thêm một bộ ngang nằm trên nữa là được combo 600 x 600.
Còn cặp ray cuối cùng, bản 35 loại SHS35 trượt cực kỳ êm ái, dài gần 3m (2.96m) hàng siêu đẹp, cặp 4 block, giá: 8tr.
Đính kèm 41850Đính kèm 41849
Thanks các bác.
Em có vài bộ step 3 pha hàng khủng, 16.5N, hàng Germany, điện áp trực tiếp AC 220v.
Motor size 110mm dài 230mm, cốt 19mm.
1 Driver gồm 2 Motor điều khiển độc lập xung step dir luôn.
Bác nào chơi máy khủng hay robot khủng thì đem về lắp là khỏi chê luôn.
Giá: 1 bộ 10tr, bao gồm 1 Driver và 2 motor.
Thanks các bác.
Đính kèm 42378Đính kèm 42379Đính kèm 42380Đính kèm 42381Đính kèm 42382
anh ơi mã driver và động cơ là gì vậy anh? cho em xin để em tra xem nha anh. cái này gắn máy to của em hợp quá :D
Có bán hộp giảm tốc tỉ lệ 1:3 đến 1:6 không bạn?
Thanh lý em nén khí trục vít nhỏ gọn xinh xinh.
Công suất 5HP, lưu lượng 650l/phút dư chơi máy em plasma CNC.
Dùng điện 3 pha 220v. Nặng khoảng 200kg. Bao test ngon lành cành đào. Giá: 15tr.
Thanks các bác.
Đính kèm 42788Đính kèm 42789Đính kèm 42790Đính kèm 42791Đính kèm 42792
Bộ chiller giải nhiệt dầu, có luôn điều khiển nhiệt độ,
- Cônng suất làm lạnh 300w,
- Áp suất: 0.5 Mpa, 130l/phút.
- Điện 3 pha 200v.
Hàng chưa sài nhé. Giá: 8tr.
Thanks các bác.
Đính kèm 42873Đính kèm 42874Đính kèm 42875Đính kèm 42876Đính kèm 42877Đính kèm 42878
