phải anh gọi em lấy 9 cái ko anh? tại hôm qua có anh kia gọi báo em lấy 9 cái, nếu ko phải là anh thì để em kiểm tra lại xem còn đủ 5 cái ko nhé.
E hôm qua nhắn anh lấy 9 cái đây ạ
Em ship cho anh rồi nhé,mã bill 298574061, kiểm tra hành trình của gói hàng ở đây nhé http://kerryexpress.com.vn/
update lại hiện nay còn lại vài món như sau:
công tắc hành trình Micro Switch hãng Yamatake Honeywell tháo máy bắng điện Makino, dòng này làm home là siêu chính xác luôn đấy ah, có bánh xe ở đầu nên nhận dc cả lực tác động ngang và dọc, hàng cón mới cáu, giá mì tôm 70k/cái.
http://i1376.photobucket.com/albums/...ps0a16c0ck.jpg
http://i1376.photobucket.com/albums/...psktb4u1sv.jpg
Cặp ray HSR35, dạng ray chữ thập bao chuẩn vuông, tháo máy bắn điện Makino, ray máy bắng điện thì thôi như mới vậy, toàn bộ dính dầu nhớt là chủ yếu, 1 vài đoạn ngắng ố ố mặt trên ko ảnh hưởng nhé, em ko muốn lau dầu mỡ zin nên để nguyên chụp hình luôn. Nặng 44kg cứng ngắt luôn, làm máy C, máy H, máy tiện gì cũng dễ dàng, chơi ray này đầm máy, đặc biệt là máy tiện thì loại này là quá tốt. Giá 6tr cho 44kg ray, chưa tới 150k/kg nhé.
- chiều dài ray lần lượt là 750mm và 1000mm
- 2 block sát nhau dài 330mm
- hành trình lần lượt là 420x770.
http://i1376.photobucket.com/albums/...psvzdmhk8x.jpg
http://i1376.photobucket.com/albums/...psezdsv51u.jpg
http://i1376.photobucket.com/albums/...psxrejzqui.jpg
Hộp số RV Reduction Gear, mới 100%, đầy đủ hộp, giấy giờ kiểm tra độ rơ của hãng.
Đây là dòng hộp Reducer cao cấp của hãng Nabtesco, đây không phải là hộp số bánh răng hành tinh như anh em hay thấy đâu nhé. Độ rơ hãng công bố là bé hơn 1 arcmin, 1 arcmin = 0.0166666... độ nhé. Trong giấy tờ kèm theo thì hộp số đã dc kiểm tra độ rơ max là 0,6 arcmin.
Đường kính 220mm, tỉ số truyền 120 hoặc 121 tùy cách lắp ghép.
Xem thêm thông số nhé anh em:
Giới thiệu về hộp số: http://www.nabtescomotioncontrol.com...eries-gearbox/
Mã và hiệu năng: http://www.nabtescomotioncontrol.com...erformance.php
Lắp ghép và xử dụng: http://www.nabtescomotioncontrol.com...x/examples.php
Giá fixed sát giá 2tr. Món này là mới 100%, đầy đủ giấy tờ kiểm tra luôn nên khỏi lo về chất lượng.
https://lh3.googleusercontent.com/-i...70225514_o.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-p...03230611_o.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-q...97242265_o.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-k...78995360_o.jpg
Mới về mấy cây visme NSK toàn bộ phi 12, cấp chính xác C3Z, visme như mới, sáng bóng, hình chụp hơi tối do dính dầu mỡ trên máy. Mấy cây này ngày trước em có về 1 đợt bán cái vèo, chắc nữa năm rồi mới thấy lại.
- Còn 1 cây dài mã nut NSK 1205FA-C3Z bước 5m, 580mm, hành trình 450mm. Giá 600k/cây
https://lh3.googleusercontent.com/-v...76828703_o.jpg
Cái vụ rờ le thì bác chủ chém gió nha , micro switch là cái tên sản phẩm chứ không phải độ chính xác tiếp điểm đến micro mét . Người ta dùng cái này làm giới hạn hành trình thôi chứ không có làm home set zero nha.... Cái vụ bánh xe thì xoay tròn dễ tác động chứ tác động ngang mà không có góc vát của cái cữ thì nó gãy luôn chứ mà ngang hay thẳng cũng được.
Lần trước em mua mấy cái dạng này cho anh Hiệp gắn máy C làm home, ảnh chia sẽ là máy C của anh mà về home là như chính xác, mà anh biết anh Hiệp thì cũng kỹ tính, không chính xác là ảnh tìm cái khác gắn vào ngay nên em cũng an tâm mà quảng cáo.
Còn về góc vát thì anh nói quá đúng, không có góc vát thì thế nào cũng gãy. Mà em nói nó nhận lực được 2 chiều thôi, cái gì mà dùng không đúng cách nó được sản xuất ra thì không hư đâu nào. Thanks anh nhiều.
Đã bán xong...
đã bán xong.
up lên 1 cái nào :D
Hi, bác gửi giúp cái nối cho mình hé, vừa rồi đã mua thêm được 1 em nên đang tiến hành sự nghiêp diy cần tới em nó :D thank
update:
dọn ra thêm 1 bộ THK KR33, visme bước 6mm, hành trình 240mm, dài 480mm. Hàng còn rất đẹp, mặt bích sắt, vỏ che buội nhôm. Giá 1000k.
http://i1376.photobucket.com/albums/...ps8z1hc6eu.jpg
http://i1376.photobucket.com/albums/...psi0bzlrtm.jpg
http://i1376.photobucket.com/albums/...ps3bsgedng.jpg
update: còn vài món fix tất tần tật để lui về ở ẩn nào :D
update:
dọn ra thêm 1 bộ THK KR33, visme bước 6mm, hành trình 240mm, dài 480mm. Hàng còn rất đẹp, mặt bích sắt, vỏ che buội nhôm. Giá fixed 800k.
update:
Két nước tháo trên máy tiện CNC. Phù hơp làm mát nước giải nhiệt cho spindle 24k. anh em gắn thêm cái quạt mini cùng áp với bớm là ok.Em cũng đang dùng 1 cái loại này cho spindle 2,2kw, ưu điểm là khỏi chừa nước trong cái bồn, cứ nước từ spindle chảy vào đây thì em cho qua bơm lên lại gọn gàn, nước chạy vòng kín nên lúc nào cũng sạch tránh làm nghẹt spindle.
Bao ko xì, móp méo chỗ nào, hàng tuyển kỹ càng. kích thước phủ bì 200x200, Giá fixed bằng giá mua 300k.
http://i1376.photobucket.com/albums/...psoix8au4s.jpg
http://i1376.photobucket.com/albums/...pse7ubj4ud.jpg
http://i1376.photobucket.com/albums/...pshrg0xfpz.jpg
2 cây visme japan hiệu Tsubaki, visme phi 25 bước 8, dài tổng 1m6, hành trình max 1450mm. Đầu kẹp lock thì không thò cốt, bắt motor phía đầu tự lựa bên kia, bảo đảm thanh visme bóng đẹp ko rỉ sét chỗ nào, còn nut thì bót, êm, mượt. Anh em xem hình sẽ rõ, Giá 2000k/ 1 cây.
http://i1376.photobucket.com/albums/...psdvlbkhct.jpg
http://i1376.photobucket.com/albums/...psnqzt7phn.jpg
http://i1376.photobucket.com/albums/...psr5aotmqa.jpg
KR33 bước 6 , giá 800 phải không ? tui lấy.
có cây nào 2010 hoặc 2510 HT 250 hoặc 280 càng tốt, inbox Khanh ơi
Dạ em ghi nhận ah. update combo kr33 đã xong :D
