Đầu headstock máy tiện rút mini, kẹp tối đa 12mm,
quay nhẹ nhàng êm ái. đã có ben thiyr lực luôn.
Giá: 2tr800.
Thanks các bác.Đính kèm 43741
Đính kèm 43739Đính kèm 43740
Giá: 2tr800.
Còn 6 đầu BT30 NBS10 kẹp dao tối đa 10mm, hàng còn nguyên trong hộp xốp.
Hãng Big Daishowa tốc độ tối đa lên đến 20.000 vòng, các bác đừng so sánh với mấy em china là được.
Toàn bộ loại cán dài và 18 em collet NBC (8 em trong hộp, 10 em dùng rồi).
Giá: [COLOR="#0000FF"]- Đầu BT30: 1tr200.
- Collet mới: 250K/cái.
- Collet cũ: 150k/cái.
Ai ôm hết giá: 8tr nhé.
Thanks các bác.[/QUOTE]
Bộ nguồn siêu âm tần số 25Khz công suất 800w đã test chạy ngon lành. Giá: 2tr200.
Thanks các bác.
Bàn map gang size 300x300x60mm, có một chỗ xấu gần mép ngoài do cấn đồ, bề mặt thì vẫn còn ngon lành, mịn màng.
Giá: 2tr500.
Thanks các bác.
Đính kèm 43069Đính kèm 43070.
Có mấy em biến tần A500 công suất 3.7kw 5HP, điện 220v, hoạt động hoàn hảo.
Giá: 3tr200.
Thanks các bác.
Đính kèm 44216Đính kèm 44217.
Ray THK bản 25 SNS25 có đêmnhuwjaj trượt êm ái 6 con trượt, dài 1.26m . Giá: 2tr800/cặp.
Đính kèm 44504Đính kèm 44505Đính kèm 44506
Bộ hộp số Harmonic cho kim loại mini, tỉ số 1/158, size 20 và 25, có sẵn chân đế vuông góc, ra mặt bích.
- Bộ lớn: 2tr800.
- Bộ nhỏ: 2tr200.
Đính kèm 44507
Biến tần Mitsubishi A500 điện 220v 3.7KW đời mới. Giá: 3tr200/cái.
Đính kèm 44508Đính kèm 44509
Thanks các bác.
Em biến tần Yaskawa V7 mã V7AA27P5 công suất 5.5Kw, 220v, Giá: 4tr200.
Em còn vài con giống vậy nhưng không có màn hình,
hoạt đông hoàn hảo ai cần thì có giá tốt nhé, setup thông số theo yêu cầu sẵn luôn. Giá: 3tr500.
Số lượng có giá tốt.
Thanks các bác.
Đính kèm 44809Đính kèm 44810
A hiếu cái thùng dầu làm lạnh còn không vậy?
Em đang có lô step 3 pha loại 4, 6 và 16NM, Driver chạy 1 và loại chạy 2 motor, nguồn trực tiếp 220v. (nợ hình)
Chơi máy gỗ 1325 hay máy kim loại gì cũng ổn.
Bác nào có nhu cầu liên hệ em nhé.
Thanks các bác.
Thêm vài hình ảnh và giá cả cho mấy em 3 pha:
- Bộ Driver chạy 2 con 4Nm 3910, Giá: 4 tr.
- Bộ chạy 1 con 6Nm 3913, Giá: 2tr500.
- Bộ chạy 2 con 16Nm, Giá: 9tr500.
Lấy số lượng có giá tốt nhé.
Ai chơi máy gỗ 1325 chạy song mã thanh răng thì đúng bài, mấy em này vừa mạnh vừa mượt.
Thanks các bác.
Đính kèm 44969Đính kèm 44970Đính kèm 44971Đính kèm 44972Đính kèm 44973
Hộ bác chủ, trước em cũng bán mấy bộ như này, biểu đồ momen của motor các bác tham khảo link này:
Đính kèm 44978
Con này dù không phải close-loop như alpha nhưng độ phân giải cao với moment lớn thì so trong tầm step thường là trùm rồi.
Hehe, mấy cha đi mua driver thì cẩn thận vụ marketing về độ phân giải cho step thường. Ko có encoder thì độ phân giải đó chỉ là microstep thui (trừ khi con motor này có 10000 răng mà tui cá là ko có). Mà microstepping muốn bao nhiêu chả được. Nhiều driver cho phép tới 128000 xung/vòng.
Nói gì thì nói, đám step 3 pha này quá ngon.
- Loại này còn có dòng chạy close-loop luôn, nhưng chưa tìm ra driver.
- Hãng Schneider có phát triển driver có module đọc encoder riêng,
đang có vài cái driver này mà lại thiếu module encoder kèm theo,
nếu có có thể so với mấy em Ac servo được rồi.
Đính kèm 45011
Biến tần Yaskawa VS-606V7 4Kw 220v hàng UK đẹp, Giá: 3tr200.
Có cái hơi xấu nhưng hoạt động hoàn hảo, Giá:2tr900.
Mitubishi A500 3.7kw 220v, Giá: 3tr200.
Yaskawa VS-606V7 hàng xác to 5.5Kw 220v, Giá: 4tr200.
Thanks các bác.
Đính kèm 45148Đính kèm 45149Đính kèm 45150
