Nói vậy thì nói làm gì. Chắc chỉnh gia tốc thấp lại. Gia tốc cao ô-van ngay.
gia tốc máy bước ren 5 chỉnh trong mach3 gia tốc 800mm/s2 , vận tốc jog 5000mm/min ... tốc độ cắt tinh 600-900mm/min , tốc cao 1800-2250mm/min , còn cao hơn chưa chạy vì đồng thau vẫn cứng hơn nhôm nên chưa phang cao hơn , có lúc chỉnh vận tốc cắt cao hơn , nhưng phối hợp gia tốc không ngon , hay nhanh chậm , không mượt nên không đưa lên cao hơn.
nhìn chung cắt 1800mm/min cho đồng thau vẫn thấy tròn đều , hình chữ nhật vẫn đúng kích thước ( sai số ở vận tốc này tầm 0.02-0.05mm ) , góc vuông cạnh rất bén , không tù , đủ cào xước móng tay , còn tinh thì sai số 0.01-0.02mm.
về lý thuyết có thể có sai số nếu chỉnh V-fil , nhưng thực tế chưa thấy sai số , có thể nó đúng ở ngưỡng nào đó , cái nào phải nhỏ hơn cái nào thì mới đúng , em sẽ để ý việc này và cố gắng đưa ra 1 công thức nào đó cho cái quỷ này , hi vọng anh em xài alpha để ý và cho 1 thông số nào đó cho nó ok , để anh em đi sau đỡ nhức cái đầu.
Đây mới là AS series ạ:
Đính kèm 41487
chú solero nói dùng đồng hồ so chỉnh V-fil là vô dụng thì nhận định quá chủ quan , nó có cách , nhưng tớ chả thèm chỉ chú vì cái tội chủ quan... bất đồng nhận định đâm ghét.
Em xài 2 loại step size 86: 1 loại của máy in Mỹ, không nhãn mác, 1 loại hiệu vexta 4.5A. Em tháo motor ra khỏi vitme để loại trừ khả năng dàn cơ bị kẹt, thì step Mỹ chạy đc 2200mm/p lên 2300 là mất bước. Còn step Nhật (Vexta) thì lên tới 2700mm/p thì cũng mất bước. Em cài vi bước 1/16, step 1.8 độ vitme bước 10, em cài steper là 320. Em sai chỗ nào mà chạy step không thôi mà lên k quá đc 2300mm/p vậy các bác.
Tks các bác!
Chùi, step Mỹ Tho thường xài áp thấp, Vexta hay xài áp cao chứ :P Trên 2 con motor của bác ghi áp danh định là bao nhiêu?
Thường driver chạy 24v chỉ thích hợp cho các motor bé. Lão Kem có mấy con driver ngon đang dấu trong nhà á
Drive TQ cũng phải có tên chứ? áp 24VDC là thấp rồi. Bác chụp hình cả drive và motor đăng lên xem nào.
Con gà này cứ mổ lung tung. Step mỹ mấy toàn ghi 35 - 70V không ah. Ví dụ em này:
Đính kèm 41609
Em này sản xuất tại Mỹ Tho rùi;)
Step này size86, mất hết tem mạc rồi nên em nhìn size mà đoán nó cỡ 4A thôi.
2 con này em đang ráp trên con router chạy driver DM556, chỉnh dòng 3.2A, nguồn 36V. Hiện tượng của anh khi chạy lên f2300 thì nó thế nào hả anh.
Con step Mỹ thì mất hết tem nhãn rồi nên k xác định đc gì. Step Nhật thì chỉ ghi là 4.5A 0.48 ohm, không thấy ghi V. Em thắc mắc, nếu điện trở 0.48 ohm và dòng 4.5A thì áp là 0.48x4.5=2.16V như vậy áp em cấp 24V là dư sức rồi chứ ta?
Step em xài 2 loại:
Một loại là cái này 2nd hand
http://forum.cncprovn.com/attachment...5&d=1494309638
Cái thứ 2 là cái này brandnew:
Đính kèm 41619
Step Mỹ thì không còn nhãn mác gì. Step Nhật thì 1 con là con bên trái hình dưới. Con khác mua của bác Quảng đang bị mất hình.
http://forum.cncprovn.com/attachment...9&d=1495072467
http://i1313.photobucket.com/albums/...psrtqm7m2v.jpg
Mình tháo step ra khỏi vitme chỉ cho step chay không thôi thì lên đc 2300mm/p trơn tru, nếu chỉnh lên 2400mm/p thì nó chạy cà giựt cà giựt, còn lên khoảng 3000mm/p thì đoạn đầu mới tăng tốc thì quay đc 1 tý đến phần tốc độ cao thì đứng luôn.
Nếu gắn step vào vitme thì chỉ chạy lên đc khoảng 1500mm/p thôi, lên hơn nữa thì cũng cà giựt cà giựt.
Các bác bắt bệnh giúp em nhé.
