Em tận dụng rác mà, trục Z này thừa 7-8cm thì phải, 2 vai X đứng dày 12mm, em sẽ còn gia cố thêm, nếu không cứng vững nữa em quất lên 2 thanh dày 20mm luôn ạ.
Trục Y em còn thêm 2 đà ngang lót dưới nữa.
Trục Z nhôm dày bao nhiêu mm vậy bác? Em cần tham khảo để đem đi gia công.
Thanks,
Em đã gia cố thêm vai trục Y
Đính kèm 5056
Chế thêm đồ gá cho đồng hồ so :)
Đính kèm 5057
Tiện đây các bác cho em hỏi: đối với H frame, vị trí vai trục Y đặt tại 2 thanh dọc thì tính toán như thế nào ạ. em thấy có máy đặt sát cuối 2 thanh dọc, có máy lại đặt ở giữa.
Best regard.
Em đang bí về trục Y, Nhờ các bác tư vấn chọn tấm đế sao cho hành trình lớn nhất, cặp ray dài 946mm.
Em định làm 1 tấm nhôm liên kết con trượt và đai ốc vit me, rồi bắt lên trên tấm nhôm đó là nhôm định hình-
Em chưa biết tính toán kích thướt tấm nhôm, khoảng cách 2 con trượt - nhôm định hình loại cho bàn máy HCM thì mua ở đâu-
Em xin cảm ơn các bác trước ạ.
Đính kèm 5178Đính kèm 5179
Nhôm định hình thì bác ra bãi Dương Bá Trạc có nhiều.
Sao bác ko chơi sắt luôn cho nó lành?
Máy H mà để thanh trượt ở dưới thì khoảng cách con trượt theo em bác để 400, còn để con trượt ở dưới thì 250 là ok ạ. Khoảng cách thì bác để cách khoảng 2/3 chiều rộng hành trình X ạ.
Ps: ý kiến cá nhân của riêng em thôi ạ, có gì k pải gạch đá vừa vừa các bác nha.
Tình hình là em đã ráp gần xong, đã test 3 trục chaỵ ok- chưa cân chỉnh chính xác các trục.
em loay hoay cái vụ đấu dây EStop, công tắc giới hạn hành trình của mạch BOB Robot3T, xin các bác xem giúp em đấu như thế đúng chưa và trên mach3 cài đặt như thế nào ạ
EStop(NC) em đấu vào chân input15, công tắc hành trình 6 cái đấu song song vào chân input 13, trên mach 3 em loay hoay hoài chưa được.
Đính kèm 5405
Các chân + của input bác đấu vào +5v xem có đc k ạ.
Tới phần điều khiển spindle, em đang bí nhờ các bác tư vấn giúp:
trên biến tần Yaskawa em đã nối SC-S1; HC-H1-H2; nối dây 0-10v từ BOB Robot 3T vào AC-A1; dây động lực em đã kiểm tra kĩ.
Và cài đặt tần số max: 400Hz,
mục b1-01:lựa chọn tần số tham chiếu tần số 1: 1- từ ngỏ vào analog A1 A2.
và b1-02 chọn pp hoạt động: 1- cực nối điều khiển từ xa.
mục c1-01: thời gian tăng tốc: em tăng lên 500s luôn
Đến đây có 2 vấn đề xảy ra:
chạy trên mach3 thì trên biến tần có nhảy tần số nhưng kg có áp ra spindle->spindle im re. :(. kiểm tra điện thế từ BOB suất ra đúng khi tăng giảm tốc độ trên mach3: 0-10v)
chạy trực tiếp trên biến tần: bất cứ tần số nào thì spindle chạy rất chậm 1 chút lại báo lỗi ol1 hoặc ol2,(ol1: motor overload, ol2: driver overload)
Bác nào rành giúp em với, em xin chân thành cảm ơn các bác trước.
Giảm thời gian tăng tốc xuống nếu bạn ko muốn phải mua spindle mới. :(. Đối với spindle china, thời gian này càng lớn nghĩa là tuổi thọ càng giảm. Bạn có thể giảm về giá trị nhỏ nhất mà driver cho phép.
Trong nhiều biến tần có một thông số rất quan trọng dễ gây tèo spindle mà mọi người thường không để ý (không đặt nó vẫn chạy được nhưng dòng khởi động (ACC) và dòng tắt (DEC) cực lớn) là "Base Frequency". Cái này đặt bằng đúng tần số max của spindle (thường đặt là 400).
Base freq thường chỉ có trên LS. Các loại inverter Nhật thường đc set tự động hoặc ko có. :)
em mò ra rồi, chạy riêng trên bàn phím ok, để em kiểm tra lại kết nối BOB ok em sẽ làm báo cáo.
xin cảm ơn các bác.
Khung máy làm bằng nhôm của Bác nhìn đã thiệt, cho mình hỏi thăm thanh nhôm 40 x 120 chỗ Bác mua còn không, có thể hướng dẫn mình chỗ mình mua, tại đang build máy cũng cần, Bác ở TP.HCM hả? số mình 0918 836 964 . Hy vọng được giao lưu cùng Bác nhé katerman..!
Kính chào các bác, cho em hỏi trong mach3 phần Motor tuning, trục X, cài tốc độ 5m/min.Trục Z: 4m/min, trục Y thì chỉ được 2.5m/min- tăng lên nữa chạy bị khựng.
khi chạy thử lệnh G00 thì tốc độ lên đủ, nhưng chạy lệnh G01 thì tốc độ chỉ lên được 5-6 unit/min.
Chậm quá các bác ạ, xin chỉ giáo cho em với.
Cảm ơn các bác.
