Đề nghị bác ABCNC chụp hình nội thất tủ điện lên để anh em còn chimmmmmm ngưỡng nữa chớ, có gì hay ho anh em còn học hỏi hè hè
Gắn phía ngoài vô cho khí thế bác ui, trong ruột đang mò mẫm :D...hôm nay làm cái mạch nguồn, khà khà điếc ko sợ súng đây
Đính kèm 7140
Ui bác mà ở đây em phay cho 1 tấm, nhìn bác làm bằng tay nhìn khổ sở quá ^^
Xong cái mạch điện:
Đính kèm 7142
Qua cái biến thế sao cắm điện vào nó ko có điện ra các bác ui, 2 dây xanh phải là đầu 220v vào ko (bên kia nó có 6 dây xanh đỏ vàng) với lại còn 3 dây trắng này là gì ạ?
Đính kèm 7143
Nguồn này đối xứng bác ạ. Chờ e t2 đi, e tư vấn cho bác cách dùng full công suất của con nguồn.. giờ online mobi nên không document gì được.
3 cái dây trắng có thể là 1 cấp áp khác, được cách ly
Bác lấy 2 dây 35vac qua hai con diod đơn là đẹp rồi, mua diod lớn tí, nếu không có diod lớn thì có thể chập song song vài con cho an tâm, ra gần 50vdc, mua tụ 68 hay 100vdc cho an tâm.
Mua bát tròn cho con tụ gắn lên mặt phẳng cùng với biến thế, song đi dây point to point cho nó chuyên nghiệp, không cần bo đồng.
Đính kèm 7146
Vậy là ổn rồi, nguồn CT này không có kinh nghiệm mà ngâm là không cứu được đấy, khét ngay.
Phần điện còn nhiều chông gai. Hôm nay làm được cái mạch của bác Nhatson pul/dir-cw/ccw. Bản thân thấy tay nghề điện tử đã có chút tiến bộ (so với làm cái mạch chuyển qua Dc)
Đính kèm 7370
Ủa, mấy con alpha không chạy được pulse/dir sao mà phải chuyển?
nguồn này là nguồn đối xứng dùng trong aply anh ah, 2 dây xanh là nguồn đầu vào, 3 sợi dây trắng là điện 4.5 và 20v, còn 2 nhóm dây (vàng xanh vàng) (đỏ xanh đỏ) thì là điện (35- 0 - 35 ) (15 - 0 - 15) ,nếu anh để nguyên thì dùng như vậy, em dùng thì em đấu dây lại để cho ra số V cần thiết VD: 30+15 = 45 ^^
Ui thế mà lay hoay mấy ngày lễ với cái board này. Đúng rùi bác kr55mc autonic ạ. Vậy là chuyển qua 1P rồi cắm vào là chơi được luôn à Bác? Nhưng mà nó có 4 lỗ thì: 5v+ cắm vô cw+ với ccw+; còn step cắm cw- và diR cắm vô ccw- phải ko ạ?
Với lại driver này nó dòng maX 1.4a, step thì 1.5a chơi với nhau dc ko ạ (con stepsyn 103h7853..thấy rẻ bèo lụm về nghịch chơi)
cái nguồn kia chỉ sài 35VAC thôi , không nối tiếpđược! còn full cong suất em nó thì nắn 2 diot lấy dây 0v làm mass
