Giết nó đi Nam mập!!!
@Nam CNC: nó khóc thế mà cũng ko được chia phần anh ơi
Tiếc cho số phận ôm HSD 380v quá
thì hỏi nó nhiêu xèng rồi bán HSD sau đó dùng tiền mua.
Eh bạc đạn mới hả cu mập, có gì gửi cho tớ catalogue để tớ học thuộc lòng cái mã để mai mốt mua bạc đạn khỏi bị lộn đi hen.
download cái pdf super precision bearing của nsk là bik ah
chỉ sơ cho bik nè, vd như con của tui là 40BNR10H , 40 là fi trong, BNR là dòng chuyên cho spindle, 10 à dạng frame chuẩn ~ 70, còn nếu 19 ~ 79 loại vỏ mỏng, H là mức ceramic đầu, S là thép, X là ceramic siêu hạng như kiểu X men á
ai biết đâu nè , ngày trước tra phải có chữ S trong serie thì nó mới là ceramic , tưởng chữ H là dung sai lắp ghép. Số 10 thì còn nhớ chứ bây giờ có H, S, X nhiều cái mới quá phải cập nhật lại thôi. Cám ơn chú mập nhé , bây giờ lười quá chưa mua cái kẹp mũi khoan nữa.
vòng kim loại thì sao chạy dc cao tốc trùi :confused:
con cái bt danfoss quỷ quái, mãi mới set dc 1000hz, công nhận là full speed êm hơn low speed, ko hú với ít rung hơn hẳn, nhưng có vấn đề nó đang ăn dòng nhiều quá, 10A, chưa bik sao giảm vì con BT là 7.5kw 380v chạy 200v~1000hz, hàng châu âu tùm lum vãi
@Nam_CNC, mua đi pa, ko lại hết, giờ code nó đổi hết rùi, kiểu 70xx hầm bà lằng là đời cũ tồn kho thui,như đám bạc đan zin của HSD á, HSD đã tháo xong lò xo kẹp dao, cbi thay bạc đạn là hốt gạo
Done, kết thúc cuộc tình của anh mập rồi mọi người ơi :D
bearing 600x chạy 28k 30k rế sắt đầy mà anh
http://uk.rs-online.com/web/p/ball-bearings/4090085/
bạn e chạy spinde 1,5kw dùng vòng bi 6002 mua 40nghìn chạy 24000rpm cả mấy tháng nay chưa vấn đề gì nhé
có bác nào tháo cái bearing 6xxx của TQ ra xem chưa??? nó có cái rế nhựa dành cho cao tốc đó nha , chứ không phải loại bình thường đâu à . Loại rế sắt bắt chạy bao nhiêu cũng lên nhưng lên cao quá nó giảm tuổi thọ , chưa nói đến với loại nào có C3 thì chạy ok , chứ ZZ nhanh quá và thời gian dài nó đúp pê à.
Loại vòng bi có C3 (thậm chí C4) dành cho động cơ điện và những nơi có nhiệt độ biến động cao, vòng bi C3 đã tính đến độ giản nở do nhiệt cho nên khi ở nhiệt độ bình thường vòng bi C3 có cảm giác nó "rơ" nhiều.
Cage materials
Sheet steel cages
The majority of pressed sheet steel cages are made from continuously hot-rolled low carbon sheet steel according to (DIN) EN 10111:1998. These lightweight cages have relatively high strength and can be surface treated to further reduce friction and wear.
Pressed cages normally used in stainless steel bearings are made from stainless steel X5CrNi18-10 according to EN 10088-1:1995.
Machined steel cages
Machined steel cages are normally made of non-alloyed structural steel of type S355GT (St 52) according to EN 10 025:1990 + A:1993. To improve sliding and wear resistance properties some machined steel cages are surface treated.
Machined steel cages are used for large-size bearings or in applications where there is a danger that season *****ing, caused by a chemical reaction, may occur if a brass cage were used. Steel cages can be used at operating temperatures up to 300 ºC. They are not affected by the mineral or synthetic oil-based lubricants normally used for rolling bearings, or by the organic solvents used to clean bearings.
Sheet brass cages
Pressed sheet brass cages are used for some small and medium-sized bearings. The brass used for these cages conforms to EN 1652:1997. In applications such as compressors for refrigeration using ammonia, season *****ing in sheet brass might occur, therefore machined brass or steel cages should be used instead.
Machined brass cages
Most brass cages are machined from a CW612N cast or wrought brass according to EN 1652:1997. They are unaffected by most common bearing lubricants, including synthetic oils and greases, and can be cleaned using normal organic solvents. Brass cages should not be used at temperatures in excess of 250 ºC.
Polymer cages
Polyamide 66
For the majority of injection moulded cages polyamide 66 is used. This material, with glass fibre reinforcement or without, is characterized by a favourable combination of strength and elasticity. The mechanical properties like strength and elasticity of polymeric materials are temperature dependent and subject to permanent changes under operating conditions, called ageing. The most important factors that play a role in this ageing behaviour are temperature, time and the medium (lubricant) to which the polymer is exposed. The relationship between these factors for glass fibre reinforced polyamide 66 is illustrated in diagram 1. It appears that the cage life decreases with increasing temperature and the aggressiveness of the lubricant.
Therefore, whether polyamide cages are suitable for a specific application depends on the operating conditions and life requirements. In table the classification of lubricants into "aggressive" and "mild" is reflected by the "permissible operating temperature" for the use of cages made from glass fibre reinforced polyamide 66 in various lubricants. The permissible operating temperature in this table is defined as the temperature, which gives a cage ageing life of at least 10 000 operating hours.
Some media are even more "aggressive" than those listed in table. A typical example is ammonia applied as refrigerant in compressors. In those cases, cages made from glass fibre reinforced polyamide 66 should not be used at operating temperatures above +70 °C.
Towards the low operating temperature side, also a limit can be set since polyamide loses its elasticity which can result in cage failures. Cages made from glass fibre reinforced polyamide 66 should for this reason not be applied at a continuous operating temperature below –40 °C.
Where a high degree of toughness is a dominant factor, such as in railway axleboxes, a super-tough modification of polyamide 66 is applied. Please consult the SKF application engineering service for cage availability for specific bearing executions.
Polyamide 4,6
Glass fibre reinforced polyamide 4,6 is used for some small and medium size CARB toroidal roller bearings as standard. These cages have a 15 °C higher permissible operating temperature than those made from glass fibre reinforced polyamide 66.
Polyetheretherketone (PEEK)
The use of the glass fibre reinforced PEEK for cages has become common within SKF for demanding conditions regarding high speeds, chemical attack or high temperatures. The exceptional properties of PEEK are superior combination of strength and flexibility, high operating temperature range, high chemical and wear resistance and good processability. Due to these outstanding features, PEEK cages are available as standard for some ball and cylindrical roller bearings, like hybrid and/or high-precision bearings. The material does not show signs of ageing by temperature and oil additives up to +200 °C. However, the maximum temperature for high-speed use is limited to +150 °C as this is the softening temperature of the polymer.
Phenolic resin
Lightweight, fabric reinforced phenolic resin cages can withstand high centrifugal as well as acceleration forces, but are not able to accommodate high operating temperatures. In most cases, these cages are used as standard in high-precision angular contact ball bearings.
Other materials
In addition to the materials described above, SKF bearings for special applications may be fitted with cages made of other engineering polymer materials, light alloys or special cast iron. For information on cages made from alternative materials please consult the SKF application engineering service.
http://www.skf.com/group/products/be...als/index.html
vòng bi angular contact hãng skf bảo là thường dùng Phenolic resin
