em nghĩ vị trí nó đang nằm là đồ gin
kết cấu con này trục X không nằm kiểu dựng đứng như thế này đâu ,thấy mấy lỗ ốc trên vai thì bệ X phải nằm ngửa lên trên , nếu dựng đứng như vậy cũng được, còn 1 phần trống trên vai X em nghĩ đi tìm 2 miếng sắt cắt thành tam giác vuông , ốp vào vai và mặt cắt trục X tạo eke , cách này sẽ di chuyển bản lề xoay của trục X khi bị vặn ( ăn dao ) ra phía trước 1 đoạn sẽ tăng thêm độ cứng vững rất nhiều , lúc đó tâm spindle cũng gần gần bản lề xoay rồi .
Hframe thì không lo việc lệch tâm vai , chỉ lo hệ gá X Z không đủ cứng thì gia công không hết công suất của toàn khung máy, cố gắng tính toán sao cho hệ gá cứng nhất , kháng xoắn nhiều nhất , đo bằng cách chỉa cái đồng hồ so vào khung và đẩy hết sức đi , cứ tưởng tuợng khi dao cắt vào phôi thì phản lực sinh ra ở đâu và theo hướng nào thì cứ lấy tay đẩy hay búa cao su phang theo hướng đó rồi nhìn đồng hồ nhảy mấy vạch , nhảy xong có hồi về vị trí cũ không , đồng hồ nhảy càng ít thì khung càng cứng máy lúc đó mới gấu .
con này nguyên bản là máy ép gì gì đó của bọn đế quốc bóc lột:o nên cái trục x nó nằm úp xuống ,diy lại thì tốt nhất nên lùi 2 cái cột ra sau sao cho khi lắp xong spindle mũi dao nó nằm giữa trục y như vậy mới dùng hết hành trình ,
Chắc tối nay e sẽ dựng lại trục X vào đúng vị trí để các bác dễ nhìn ạ.
Hiện tại e đang có vụ này hơi căng. E đang cần mua 1 BOB Mach3 và 3 cái khớp nối mềm 12-14.
bác nào có bảo e với ạ :D
Em đang cần mua khớp nối loại này kích cỡ 12 - 14 bác nào có chỉ em với ạ
Đính kèm 13960
Em xin up cái hình vị trí e đặt trục X để các bác tham khảo ạ
Đính kèm 13961Đính kèm 13962
đã có hàng cho bác chủ nhé!tầm 5h e đi làm qua đại từ!Đính kèm 13964
hị hị may quá bác ạ. e cũng đang cần dùng
lúc nào qua bác alo e phát nhé. nhưng chắc e về nhà muộn hơn 5h xíu vì chỗ e làm 5h mới đc nghỉ bác ạ
ok!bác inbox cho e địa chỉ cụ thế vs sđt nhé! :D :D chốt này là theo bộ dẫn hướng bi lắp khuôn dập, fi 8, dài 25 chuẩn. có lỗ ren M5 or M6 ở đầu,e k nhớ lắm. hehe hnay e mới sang lấy cho bác đc
có thêm 2 cái eke hơi bị ngon đó , do bác ở xa quá em không hỗ trợ việc đo đạc canh chỉnh vuông góc hay song song được. Còn cái trục X nó chơi cái món gì mà nó hở lưng quá , không biết nó ảnh hưởng gì không , bác chủ vá cho nó hay tăng gân cái gì đó che kín để tăng độ cứng lên không , có cảm giác chông chênh với cái lổ đó quá.
Em xin hỏi các bác chút là mạch điện e đấu thế này đã chuẩn chưa và điệp áp đưa vào driver là AC hay DC, bao nhiêu V thì hợp lý. Vì hiện tại e đã đưa tín hiệu cho BOB nhưng chỉ thấy step nhúc nhíc nhẹ khi có tín hiệu đảo chiều còn lại ko thấy chạy. Trước đấy e đã dùng arduino cấp xung thì thấy step quay bình thường. Giờ e chỉ chưa rõ là sau khi xác định được 2 cuộn dây riêng A và B thì có phải đấu đúng thứ tự A trên step vào A trên driver hay đảo thế nào cũng được. Driver của e là hàng Leadshine DMA860H
Đính kèm 14038
Đính kèm 14039
Đính kèm 14040
Đính kèm 14041
Em xin cập nhật tí hình
Đính kèm 14042
Đây là chốt bác huyqunhbk cho e ạ, thanks bác nhiều :)
Đính kèm 14043
Đính kèm 14044
Đính kèm 14045
Mấy cái khớp nối trưa qua mò mẫm e mua được ạ. E bồ kết nhất e màu xanh, mỗi tội phải lắp thêm bạc lót vì e ấy là khớp 16 - 16. Mấy khớp còn lại đều là 14 - 10 nên chắc e phải khoan rộng ra để dùng tạm ạ
Mình nghĩ khớp nối ko vừa thì tiện tốt hơn chứ khoan thì sẽ ko còn đồng tâm
Có vẻ chuẩn luôn bác ạ. vừa check lại thấy thứ tự trong mach3 và driver khác nhau :D
Em update tí ạ. cả tối mới bắt được con step vào đúng gối vì bị sai vị trí bắt bulong khác so vs con gắn theo máy :v
còn thiếu e khớp nối mềm chưa bắt vào nữa ạ
Đính kèm 14084
Đính kèm 14085
Đính kèm 14086
Step và vitme có vẻ còi so với rail và khung.
Đề nghị dùng AC Servo 0.75-1KW, Vitme phi 25-32 bước 5mm.
Hổng có xiền bác ơi :v
